  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 4F MMI Radio hört man nur 1-2 Sekunden
Audi A6 C6/4F
Hallo Ihr Lieben,
Ich benenne erstmal mein Fahrzeug:
Audi A6 4F Limo
2.7 TDI
Baujahr: 2006
Ich glaube ich habe ein MMI2. Leider musste ich vor ca. 4-5 Tagen feststellen, dass zwar alles noch angeht, jedoch hört man das Radio für 1-2 Sekunden und dann für 2-3 Sekunden nicht und dann wieder für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht…. usw.
Habe hier viel gelesen, aber habe keinen gefunden der annähernd meinen Fehler hat.
Habe das System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider ohne Erfolg.
Navi startet auch nicht, aber bedienen kann ich theoretisch noch alles.
Ich bitte um Hilfe und bin mit meinem Latein am Ende.
Ich bedanke mich im Voraus für die Bemühungen und Hilfestellung
Lg :)
35 Antworten
Das liegt an einem Fehler im Mostbus Ring!
Eine Ringbruchdiagnose sollte durchgeführt werden dann kann man sehen welche Baugruppe im Ring das verursacht.
Erstmal DANKE :)
Wie kann man so eine Ringbruchdiagnose durchführen?
Ich bin Laie und verstehe die Fachwörter nicht. 8)
Das geht mit nem OBD Diagnose Gerät, oder bei Audi.
Ein Kollege hat VCDS und ein anderer so ein anderes Teil neu gekauft.
Zeigt der den Fehler dann an? Also woran es liegt oder muss man speziell nach dem Fehler suchen?
Nimm den Kollegen mit VCDS - mit VCDS kann man die Ringbruchdiagnose durchführen.
Bei dem anderen der so ein anderes Teil neu gekauft hat, wird das vermutlich nicht funktionieren.
bei mir geht der radio überhaupt nicht mehr. man kann weder automatisch noch manuell sendersuchen, auch kein ton. beim navi ist ein ton.
Hallo @Atomickeins und liebe Community,
Es kommt bei VCDS die Anzeige: „zu viele Verbindungsfehler“ und man kommt nicht rein.
Unter den Menüpunkt Radio, kommt man nicht rein bei VCDS.
Jetzt sind wir überfragt. Bitte um Hilfe. :(
Kleine Änderung:
Also Ringbruchdiagnose gefunden und durchgeführt. Im Anhang stwht, was VCDS sagt.
@Atomickeins schrieb am 10. September 2021 um 23:22:06 Uhr:
@BenzW209 schrieb am 10. September 2021 um 21:05:56 Uhr:
Habt ihr die Sicherungen mal überprüft?
Das sind ziemlich viele Fehler auf einmal, aber nur das Telefonsteuergerät hat einen elektrischen Fehler.
Ich würde das Telefonsteuergerät mal elektrisch abklemmen und optisch per LWL-Brücke überbrücken damit der Mostring geschlossen bleibt.
Dann noch mal testen, auslesen und Ringbruchdiagnose durchführen.
Wo liegt das Telefonsteuergerät und wie lange dauert die Reparatur bzw. das überbrücken?
Zum Brücken benötigst du eine Mostbus brücke!
Das Tel. STG befindet sich unter dem Teppich Fahrerfussraum.
Danke @patru
Ich schätze mal eine männliche Mostbus Brücke.
Kann ich ein gebrauchtes Telefonsteuergerät auch einbauen oder muss es codiert bzw. programmiert werden?
Die Mostbrücke (LWL-Brücke) ist eher divers :) - das Teil überbrückt der Ein- und Ausgang am ankommenden LWL-kabel (siehe Bild). Am besten kaufst du das Teil bei Audi, da es ausnahmsweise mal am günstigsten (2018 ca. 14 €): Tool zur Ringbruchdiagnose, Teilenummer: 4F0 973 802
Ashampoo-snap-samstag-11-september-2021-13h39m39s-001-img-5599-jpg-fotos
Danke @Atomickeins
Ein Lob inkl. Teilenummer. Einfach der Wahnsinn.
Kann ich das Tel.-Steuergerät, einfach gegen ein neues „gebrauchtes“ austauschen? Wäre auch ein Bluetooth Modul anstatt das Steuergerät möglich, hatte gestern Nacht da irgendwas gelesen…?
