Audi A6 4f startet nicht, Steuergerät lenksäule ok , Zündung zeigt er an dann nur ruhe
Guten Tag Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Auto.
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe , zeigt er alles an wie gewohnt.
Er startet nicht. Nur Ruhe, kein Anlasser ect..
Wer hat ein Tipp?
37 Antworten
Haben sie noch eine originale Batterie verbaut ?
Irgendwelche Fehler im Fehlerspeicher? Ist er davor gut angesprungen oder schon davor mit Problemen?
Er lief davor einwandfrei.
Dann kamen wir vom Essen zurück, alles gut.
Nächsten Morgen wollte ich das Auto starten , es ging nichts mehr , keine Anzeige im Display kein anspringen.
Nach auslesen meiner vertrauten Partner hieß es das Lenksäulen Steuergerät ist defekt.
Ich also ran aus gebaut und überholen lassen.
Nun geht die Lenkradsperre wieder, die Anzeigen im Display wieder da, aber Anspringen tut er nicht, kein Anlasser drehen.
Hilfe bitte
@Joerg. schrieb am 12. Juni 2021 um 18:45:50 Uhr:
Nein seit einem halben Jahr eine neue.
Wurde die Batterie auch eincodiert ?
@Joerg. schrieb am 12. Juni 2021 um 19:28:09 Uhr:
Hilfe bitte
die Frage ist, was wurde alles
überholt?
Wahrscheinlich ist noch die Wegfahrsperre aktiv, weil nicht richtig repariert oder einfach das Ding komplett getauscht wurde. Dann musst das Auto zum Freundlichen transportiert werden.
ich tippe mal auf das Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15 (Zündung).
Das war bei mir auch der Fall, hab eine Batterie gekauft gehabt für 120€ und nach genau 6 Monaten wie aus dem nichts wollte das Auto nicht starten, hab dann eine originale von Audi reingehauen und jetzt seit 2 Jahren Ruhe
Hinter der Verkleidung links unterhalb vom Lenkrad - siehe Anhang.
Das Relais ist ok.
Eine Frage gehen von den Anlasserrelais die Spannungsversorgung direkt zum Anlasser?
ja, die Spannung geht auf den Magnetschalter im Anlasser - ich hatte vor einiger Zeit mal eine Zeichnung über Anlasser und Batterie erstellt - siehe Anhang.
