AUDI A6 Avant Bj.2008 Diesel, beim Einsetzen Schlüssels in Zündschloss passiert nichts
Hallo liebe Leidensgenossen ...
.. und dann geht's irgendwann wieder. Batterie ist in Ordnung. Das Verhalten tritt bei beiden Schlüsseln auf. Ich kann keine "Gesetzmäßigkeit" für beide Zustände (wenn's geht und wenn es nicht geht) erkennen. Schlüssel sind gesäubert worden und mit neuen Batterien bestückt. Normalerweise gehen die Armaturen ja schon beim reinstecken an. Der Wagen soll sowieso verkauft werden, was allerdings zur Zeit somit eher schwierig ist. Ich möchte da nicht noch unnötig Geld versenken, daher fällt die Audi-Werkstatt flach.
Falls jemand eine sinnige Idee zur Lösung des Problems hätte, würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße, Jörn
P.s.:
285.000 km Laufleistung, bis dato keinerlei Probleme bis auf ein rotes Kontrolllicht zum anschnallen das nicht aus geht. Das soll wohl mit dem Sitzkontakt des Beifahrersitzes zu tun haben.
6 Antworten
ELV am Sack....
@disi77 schrieb am 17. März 2025 um 14:52:10 Uhr:
ELV am Sack....
Er ist frisch angemeldet.... meinst du er kennt deine Abkürzung ??
Unter der Suche findest du das schon viel besprochene Thema
vielleicht die Auflösung der Abkürzung:
ELV = Elektrische Lenksäulen Verriegelung.
ELV am Sack kann ich mir nur schlecht vorstellen, ELV im/am Arsch schon eher
Senti hat dir ja schon die SUFU mit einem Link nahegelegt, mein Favorit dazu ist folgender Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...fekt-keine-zuendung-t3908513.html?...
Möglicherweise kann es aber auch am Zündanlassschalter oder dem Relais für Spannungsversorgung Klemme 15 liegen.
Nachtrag:
Ich würde mal den Fehlerspeicher (am besten mit VCDS) auslesen (lassen), das könnte hilfreich sein.
Hast du eine Handy Ladehalterung mit induktiv Ladefunktion ?
Die hat bei mir mal das Lenksäulensteuergerät durcheinander gebracht. Stecker raus- lief wieder alles!
ja, stimmt, da hatte ich nicht dran gedacht, aber das war in dem Zusammenhang schon mal ein Thema.
