Audi A6 Bj 02 Multitronic startet nicht. Symbol Ausrufezeichen(!)
Mein audi will nicht mehr starten. Bei Zündung erscheint folgendes Symbol: (!).
Laut Google bedeutet das, dass die bremsflüssigkeit etc leer ist.
Aber ein Blick unter die Haube beweist das Gegenteil!
Der Wagen startet deshalb überhaupt nicht.
Erst vor kurzen wurde das Steuergerät repariert. Bin echt am verzweifeln. Habe genug darin investiert :OO :-((
Bitte um kompetente Hilfe.. :-)
Danke!
23 Antworten
Der erste Schritt sollte jetzt sein zuerst einmal per VCDS den Fehlerspeicher auszulesen. Falls du kein VCDS besitzt frag doch mal deinen Freundlichen ob er so nett wäre :)
Jo danke. Hatte ich die tage vor.
Gibt's ansonsten irgendwelche Erfahrungen dazu?
Danke!
Füllstandskontrolle??
Das ist zu 99,99 % die Batterie. Lad die mal auf oder bau eine neue ein, wenn sie schon alt ist. War bei meinem und bei vielen, vielen anderen auch so.
http://www.motor-talk.de/.../...-das-rote-ausrufezeichen-t2596009.html
Ich meine, die Batterie war noch gut...
Aber werde später erneut nachschauen
Danke erstmal!!
@GreenBMW schrieb am 25. August 2015 um 16:20:43 Uhr:
Danke erstmal!!
Ich hatte die selbe Frage auch schon mal gestellt, hab den post grad wiedergefunden. GarfieldTDI hat mich damals auf die richtige Spur mit der Batterie gebracht :-)
Hoffen wir mal :)
Bei mir startet der Motor durch die Meldung ja gar nicht mehr :/
Aber hoffentlich liegt es darab, danke!
Also:
An der Batterie und der bremsflüssigkeit liegt es nicht :/
Muss es wohl auslesen lassen und per Anhänger zur WS bringen :O
Es kann die Füllstandskontrolle von der Bremsflüssigkeit sein, oder der Bremslichtschalter, oder... Alle Sicherungen geprüft? Zieh mal die Betterie für 45min ab, dann Zündschlüssel auf an und Batterie abklemmen. 10 sec warten und dann starten ohne etwas zu betätigen. Wenn er anspringt, hat sich eventuell etwas aufgehängt. Mit dieser Methode löscht zu sämtliche Sensoren Lernwerte.
@Edeens schrieb am 26. August 2015 um 04:25:15 Uhr:
Es kann die Füllstandskontrolle von der Bremsflüssigkeit sein, oder der Bremslichtschalter, oder... Alle Sicherungen geprüft? Zieh mal die Betterie für 45min ab, dann Zündschlüssel auf an und Batterie abklemmen. 10 sec warten und dann starten ohne etwas zu betätigen. Wenn er anspringt, hat sich eventuell evtwas aufgehängt. Mit dieser Methode löscht zu sämtliche Sensoren Lernwerte.
Ah ok!
Also Batterie abklemmen (45 min); Zündschlüssel rein, an; Batterie anklemmen?
Werde das mal probieren... :)
@GreenBMW schrieb am 26. August 2015 um 10:37:03 Uhr:
Ah ok!
Ja sorry, meinte anklmen.
Danke dir !
Hat leider aber nicht zum Erfolg geführt.
Ich tippe irgendwie auf den Anlasser
Bei anderen startet ja wenigstens der Motor trotz der Fehlermeldung.
Danke euch trotzdem !
jetzt mal ganz konkret:
Du machst die Zündung an
dann erscheint das Ausrufezeichen im Kombiinstrument?
oder erst nach einer gewissen Zeit?
oder erst wenn Du starten willst?
klickt irgendwas beim Startversuch?
was machen andere Verbraucher beim Startversuch?
was zeigt das Voltmeter an?
Batteriespannung mal mit Multimeter gemessen?
Batterie mit anderer überbrückt also Starthilfe gegeben?
zeigt das KI an dass Du auf "P" bist?
@quattrootti schrieb am 26. August 2015 um 13:03:44 Uhr:
ich mache die Zündung an; will den Motor starten. Letzteres geht aber leider nicht, weil das Symbol erscheint. Bevor allerdings das (!) erscheint, kommt die Meldung "OK".
Nicht klappert oder klickt beim startversuch.. Und der Voltmeter im Tacho zeigt bei Zündung fast 16 Volt an.
Überbrückt wurde es auch schon.. Aber die Batterie ist voll!
Und es wird angezeigt, dass ich auch P bin!
Keine Ahnung, was ich machen soll... War erst letztens wegen des Steuergeräts in der WS
