- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi a6 c4 2.6 Automatik Fehler 01119 gangerkennung
bei meinem Audi C4 2.6 Automatik bj 96 habe ich ein Problem mit dem
Fehler p01119
Signal für Gangerkennung Kurzschluss auf Masse
Tempomat geht auch nicht mehr
Woran kann das liegen ?
Hat er evtl. am Getriebe einen Sensor den man tauschen kann ?
Vielen Dank für eure Hilfe
VG
Daniel
2 Antworten
Es wäre hilfreich (gewesen), wenn Du dazugeschrieben hättest, dass dieser Fehlercode im MOTOR-Steuergerät steht!
Im Getriebesteuergerät - auch diagnosefähig - gibt es den Code nämlich nicht. Sind da eventuell auch Fehler abgelegt?
Ja, er hat am Getriebe Sensoren, die man tauschen kann. Ob das zielführend ist, bezweifel ich erst mal.
01119 Signal für Gangerkennung Kurzschluß nach Masse
- Kurzschluß nach Masse in der Signalleitung zwischen Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät
- Fahrstufensignal prüfen => Seite 108
-> Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 006=>Seite 31 .
- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.
- Fußbremse betätigen und Fahrstufe einlegen.
- Der Wert muß sich um 10 erhöhen
Ich kann Dir nur dringend die originalen Werkstatt-RLF empfehlen, die es bei audi.erwin-store.com für ein "Taschengeld" zum Download gibt.
@Peter.Pan schrieb am 4. Februar 2025 um 14:15:49 Uhr:
Danke für den Tipp.
Werde ich mir mal ansehen.
