Audi A6 c5 4.2 V8 299PS Probleme beim Starten und im stand.
Ich Suche Hilfe bei meinen Problemen mit meinem Audi.
zusätzlich Verbaut: Gas Anlage von Prinz.
Problem 1
Wenn er länger Stand ca+5h dann Springt er immer super zuverlässig an.
Fährt man mit ihm aber eine kurze strecke z.b 3-10 km und stellt ihn ab springt er in der ersten Minute sofort wider an. Versucht man ihn in nach 2-3 min zu starten dauert es nur mit immer wider anlassen fast 3-4 Minuten biss er wider anspringt. Und das sehr zögerlich als müsste ein Zylinder nach dem anderen Starten.
Bei längeren Strecken +25 km ist es seltener dass er nicht anspringt nach dem abstellen.
Problem 2
Wenn man ihn an macht läuft er im Kaltstart gut, danach Schwankt die Drehzahl etwas im Standgas.
Nach ein paar Sekunden/knappe Minute verliert er im Stand 2 Zylinder und läuft richtig ,,ruppig``.
Mit Motor an aus ist es weg und kommt nach selber zeit wider.
Fährt man statt dessen läuft er ganz normal.
PS: Mit Startpilot Springer er eigetlich dann immer an mach mal nach 10 sek. manchmal erst nach 1 min+.
Fehler Codes
01. (P1129) Bank2, Mischung Anpassung (Multi) System zu reich
02. (P1127) Bank1, Gemischanpassung (multi) System zu reich
03. (P0322) Ign. /Distibutor Eng. Speed Inp. Circ. :no Signal
04. (P1423) Bank1, Sekundärluftsystem: Durchfluss zu niedrig
05. (P1411) Bank2, Sekundärluftsystem: Durchfluss zu niedrig
06. (P0113) Ansauglufttemperatursensor 1 Bank 1 - Stromkreiß hoch
07. (P0150) O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1:Malfunction
08. (P1257) Ladesignalfehlermeldung von Engine Contr
Hoffe mir kann jemand helfen.
Liebe Grüße
Lucas
4 Antworten
also...
Hab quasi dieselbe Kombination, V8 299PS und Prins Gasanlage, ich hab eine VSI 2.0 verbaut.
Läuft er auf Benzin und Gas gleich schlecht?
Fehler deuten auf zu fettes Gemisch hin. Aber mit Gasanlage würde ich nicht jeden Fehler so ernst nehmen, allerdings gelöschter Fehlerspeicher und auf Benzin sollte das dann nicht ständig kommen.
Kannst Du mit dem Tester Meßwerteblöcke auslesen? Kanal 15-17 oder 16-17 im Motorsteuergerät sollten Verbrennungsaussetzer angezeigt werden können.
Wie alt sind die Zündspulen?
Falschluft geprüft? Es gibt viiiiele Unterdruckschläuche... auch am Benzindruckregler.
Wenn er nicht anspringt, dreht der Anlasser oder nicht?
Kühlmitteltemperaturfühler mal den Stecker abziehen wenn er nicht will, dann muss er in Notlauf und sollte anspringen. Temperaturfühler wechseln auf jeden Fall ratsam.
Servus
Ich fahr kaum auf Gas nur nach dem er schon 5km fährt schalt ich auf Gas um und dann wider 5km vor Ende auf Benzin.
Heute hat er garnicht mehr gestartet auch nicht mit Startpilot.
Bei dem Begriff Meßerteblöcke bin ich leider raus. Das sagt mir nix.
Zündspulen und Kerzen neu vor 1 Monat.
Gestern neuen LMM bestellt.
Unterdruck Schläuche möchte ich jetzt als Nächstes checken.
Kann Mann irgendwo im Internet so explosionsartige Zeichnungen finden zu dem Auto um die ganzen Komponenten leichter zu identifizierenden?
Danke für deine Antwort !
MfG Lucas
Die Reparatur-Leitfäden bekommst Du ganz offiziell und legal bei erWin für sehr kleines Geld. Da findest Du eigentlich jede erdenkliche Information, die Du brauchst.
Allerdings decken die natürlich nicht die Änderungen durch die Gas-Anlage ab.
Vielen Dank !
Das ist sehr hilfreich.
