  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 C6/4F Innenraumlüftung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 9:35
Hallo liebe Autofreunde,
Ich habe Zeit kurzem ein Problem mit meinem Audi A6 C6/4F 3.0 TDI, 240PS V6 aus 2010.
Bei diesem tut es die Innenraumlüftung nicht mehr! Allerdings scheint der Rest in Ordnung.
Bei erhöhter Geschwindigkeit merkt man den Fahrtwind der sich durch die Lüftung drückt. Diese kann ich aufheizen und Kühlen. Auch der Stellmotor für die Luftrichtung funktioniert!
Lediglich der Lüfter bleibt still!
Was ich bis jetzt unternommen habe:
Lüftermotor komplett getauscht, Klimadrucksensor getauscht, alle Sicherungen und Kästen durchgeschaut, Fehler ausgelesen (keine vorhanden).
So langsam weis ich nicht mehr weiter!
Hatte jemand schon dieses Problem? Gibt es noch Sicherungen oder Relais die ich noch checken kann?
Ich bin über jeden Tip dankbar!
8 Antworten
Das Steuergerät für Frischluftgebläse J126 wurde auch ersetzt?
@Nick-Nickel schrieb am 26. Oktober 2024 um 11:45:47 Uhr:
Wo sitzt das?
Da muß man von oben im Wasserkasten dran.
Scheibenwischerarme und die Windlaufblende ausbauen.
Die obere Abdeckung der Luftanaugeinheit ausbauen.
@Nick-Nickel schrieb am 26. Oktober 2024 um 16:04:30 Uhr:
Da wo auch der Gebläseregler Wiederstand ist?
Das Steuergerät J126 ist der Gebläseregler.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 14:30
@Nick-Nickel schrieb am 27. Oktober 2024 um 15:14:17 Uhr:
Jap, ist getauscht! Heute gemacht! Kein Erfolg!
Der Gebläseregler wird vom Steuergerät J255 (Bedienteil) Stecker C Pin 1 über den Lin-Bus angesteuert.
Kabelfarbe schwarz/gelb.
Da gibt es einige Steckverbindungen die man überprüfen sollte (korrosion)!
Die Steckverbindungen trennen und ganau überprüfen.
Steckverbindung, 17fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links Pin14 Kabel braun/blau.
Steckverbindung, 17fach, orange, Kupplungsstation E-Box Wasserkasten links Pin 14 Kabel schwarz/gelb
Steckverbindung, 14fach, schwarz, im Wasserkasten rechts Pin 12 Kabel schwarz/gelb
Wurden alle Sichrungen überprüft?
Nicht nur die Sicherung prüfen auch messen ob dort Batteriespannung ankommt.
Sicherungsträger links Schalttafel Fahrerseite:
Sichrung 5: 5A Klemme 15
Sicherung 41: 40A Klemme 30
Sicherungsträger rechts Schalttafel Beifahrerseite schwarz.
Sicherung 8 + 9:10A +30A beide Klemme 30
moin
Hier merkt man sofort, dass jemand Bescheid weiss und sich Zeit genommen hat, die Stromlaufpläne zu durchsuchen und die Pins aufzuschreiben. Dabei ist alles so einfach, man lade sich alle Stromlaufpläne und Reparaturanleitungen von Audi Erwin runter. Und schon hat man alles was man wissen muss. Also mal ein persönliches Dankeschön an @Nickel-Nickel. Weiter so!
