  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Audi A6 Ultra TDI 150 Ps Kontroll Lampe brennt
Audi A6 C7/4G
Hallo.
Ich kämpfe seit Tagen mit Motor Kontrolllampe.
Nach Fehler auslesen kam P067400 code Glühkerze Zylinder 4 Fehler in Stromkreis oder so.
Ich habe alle 3 Kerzen ausser die mit Drück Sensor ausgetauscht und es ging ca.10 Tage lang ohne Probleme dann kam die Lampe wieder. Dann haben Sie mir Relay gewechselt und es kam wieder.
Was soll ich machen????
Hat jemand endliche Probleme gehabt?
Danke im voraus.
Herzliche Grüße
Bega
4 Antworten
P067400 klingt nach einem billigen Diagnosegerät, den Code gibt es laut Fehlercodes- /Fehlertexte -D- V07.01.00 nicht aber P0674 = Glühkerze Zylinder 4-Q13 elektrischer Fehler im Stromkreis.
Messe bei dieser Glühkerze mal den Widerstand am Steckeranschluss gegen Masse, der Wert sollte ca. 1 Ohm betragen. Wenn das so ist, ist die GK in Ordnung und die Verkabelung oder das Glühzeiten-Steuergerät ist defekt.
Es könnte auch was Neues dazugekommen sein, was steht denn jetzt im Fehlerspeicher?
Alles gleich,
neue Audi Kerzen sind drin und neue Bosch Glühzeiten Steuergerät.
Es läuft alles ca.5-6 Tagen ohne Kontroll Lampe dann kommt die wieder.
Auto läuft 1A ohne irgendwelche Verluste.
Danke für die Antwort.
LG Bega.
Ich würde den Fehlerspeicher nochmal auslesen, es muss ja nicht derselbe Fehler sein, wenn die Kontrolllampe leuchtet.
ich mach mal weiter weil ich den selben Audi habe und dasselbe Fehlerbild:
Fehler bei mir: P067300 - Glühkerze Zylinder 3 - elektr. Fehler im Stromkreis, Cylinder 3 Glow Plug Circuit
(CarPort...mit 160,-€ kein sooo billiges DG)
3 Borg-Warner Glühkerzen beim deutschen Händler bestellt und die mit dem Drucksensor in Belgien beim Händler weil hier nicht zu bekommen. Eingebaut und dann neuer Fehler:
P13D600 - Geber für Innendruck Zylinder 3 - unplausibles Signal, Sensor for internal pressure of cylinder 3 Implausible signal
erst dann gesehen das es hier im Forum erläutert wurde das die China-GK (was ich erst dann gesehen habe) Mist sind. Also versucht ich die Borg-Warner PSG007 zu bestellen....was nicht möglich war....Lieferbar bis Weihnachten.
Letzte Woche eine bekommen....original Borg-W....eingebaut...Fehler gelöscht....zum Tüv....alles ok.
Dem Thread-Ersteller ein dickes "danke" und wünsche ihm mind. 2 platte Reifen und keiner da der ihm hilft....als Quittung für das eröffnen und "nicht"-weiterführen des Threads ....und dir Atomiceins ein dickes Dankeschön für deine Mühe (den anderen aus anderen Threads natürlich auch)
