Audi A6 Wischwasserbehälter wechseln Frage
Guten Abend,
muss bei meinem Audi A6 Avant von 2011 den Wischwasserbehälter wechseln, nun stellt sich mir die Frage wie ich dies machen kann.
Würde mich sehr freuen auf Antworten.
21 Antworten
Hallo,mein wischwasser tank läuft bis kurz vor die reserve innerhalb von 24 stunden aus! Denke der Tank hat einen riss weil er ja eben nicht ganz ausläuft!
Nun die frage,gibt es so was in der art wie kühlerdicht für den tank oder wie auwendig ist es den tank auszubauen und was kosten ein neuer??
Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischwassertank ausbauen, leckt' überführt.]
neuer Tank kostet 40€ hab vor 3 wochen auch ausgewechseltZitat:
Mfg
Hast du das selbs
t gemacht oder machen lassen??
selbst gemacht
Kannst du mir das bitte beschreiben wie man vorgeht?!
Ich würd erst mal nach dem Gummiring der Pumpe schauen, vielleicht hat ja nur der einen Riss oder ist ausgehärtet. Da kommt man ziemlich leicht dran: Kotflügelinnenverkleidung so weit wie nötig weg entfernen, Tankschrauben lösen und dann kommt man schon ganz gut dran.Zitat:
Mfg
Bei mir ist es schlimmer...da scheint die Verbindung von Rohr zu Tank undicht zu sein, da es bei mir ( beim Auto!! ...bevor wieder blöde Sprüche kommen) unten rauspisselt und häßliche Flecken hinterläßt. Leider muß da oben so ziemlich alles weg, von Verkleidung bis hin zu Scheibenwischergestänge, usw.
über das Car Menü vom MMI hast Du ein Punkt für Wischblätter. Da kannst Du sie in Servicestellung versetzen.... müsste natürlich auch etwas in der Bedienungsanleitung drüber geschrieben sein.
VG
Yannick
VG
Yannick
Wisch
wasserbehälter!!!!!!
Wenn Du die Motorhaube öffnest hast Du vorne an der Frontscheibe entlang eine schwarze Plastikabdeckung die (richtung Motor) von einem Gummi übder die ganze länge (re nach li) gehalten wird.
Den Gummi vorsichtig nach oben hin abziehen, dann kannst Du die schwarze Platikabdeckung zum Motor hin nach vorne abziehen. sie ist son bissl unter die Scheibe geschoben.
Dann hast Du den Wischbehälter (nicht Wischerblätter) vor Dir.
Wo genau die schrauben da sitzen kann man glaub ich erkennen.
Original geschrieben von derSentinel
Wischwasserbehälter !!!!!!
??? Das heisst ich muss meine Wischblätter jetzt tauschen... ich sehe durch mein 2. Paar Auge nicht mehr richtig
Sorry
??? Das heisst ich muss meine Wischblätter jetzt tauschen... ich sehe durch mein 2. Paar Auge nicht mehr richtigZitat:
Wischwasserbehälter !!!!!!![]()
Sorry
ich musste beides erst zweimal lesen ob ich mich da jetzt verguckt hab oder Du !
Sorry
VG
Senti (schenkelklopfendvormpcsitzt)
??? Das heisst ich muss meine Wischblätter jetzt tauschen... ich sehe durch mein 2. Paar Auge nicht mehr richtig![]()
Sorry![]()
Beide Wörter fangen mit
Wischund Enden mit
ter... Associatives Denken halt
Einfüllschlauch im Wasserkasten links vorne demontieren.
Dann linkes Vorderad und Radhausschale demontieren.
Alle Verbindungen zum Waschwasserbehälter trennen.
Éine Schraube und 2 Muttern lösen und den Behälter aushängen und nach unten herausziehen.
