audi a8 d4 abs sensor leuchtet
Hallo ich habe meine Bremsen neu gemacht ich bin den ganzen tag gefahren und jetzt leuchtet die abs leuchte ab 5 kmh? ist der abs sensor verbogen oder so? die bremsbelag verschleißanzeige habe ich überprüft
21 Antworten
ABS sensor einfach mal wieder mm weise wieder zurückziehen . bis es wieder past , ist wahrscheinlich beim umbau mit reingedrückt worden ,
ich glaube kaum dass er reingedrückt worden ist, ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen aber er leuchtet noch was tun?
Beim Bekannten war es der Lima-Regler. Der regelte nicht richtig und ABS Sensor wurde als Fekler angezeigt. Wenn mich nicht alles täuscht, war es hinten links. Nach dem Tausch leuchtete die Lampe weiter.
Flackert dein Licht? Wenn ja, mess die Spannung.
nur mal so am Rande, hast du den nur ausgelesen? Hast du den Fehler auch gelöscht?
Das Reinigen der Sensoren könnte durchaus Abhilfe schaffen, was hast du alles gewechselt Scheiben und Beläge oder nur Beläge?
wie/wann hast du denn Fehler ausgelesen?
Hast du es mal versucht direkt nachdem der Fehler aufgetreten ist? Also kurz fahren, Motor und Zündung nicht abstellen und dann direkt auslesen?
ich bin gefahren bis die leuchte aufgeleuchtet hat und hab die fehler ausgelesen und es hat keinen fehler angezeigt. dann habe ich es nochmal beim fahren probiert und wieder dass gleiche. ich habe keine ahnung warum dass so ist
...hab die fehler ausgelesen und es hat keinen fehler angezeigt.
mit was hast du das gemacht.
mit einem fehler auslese gerät
das du nicht die finger, in die obd buchse reingesteckt hast, war mir schon klar...
Jetzt wirds langsam pervers!
Hey Michael_1989 hast du jetzt ernsthaft mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Nach deinen bisherigen posts habe ich allen Grund daran zu zweifeln! Welche Software hast du verwendet? Welches Datenkabel?
Ich will dir nur eines sagen meine und die Zeit vieler Mitglieder sind äusserst wertvoll!!!
Habe einfach den Eindruck das du uns hier einfach verarschen willst?!
Hast du mal den tip von Matze versucht?
