Audi b5 Limo wassereinbruch hinter fahrer sitz! Hilfe
Hi ich bin am verzweifeln;_; bei mein audi a4 b5 bj 1995 limo!
ist hinter dem fahrersitz viel wasser bei jeden regen!
nun was ich alles gemacht habe!
Unter die batterie stutzen entfernt wasser ablauf! habe sogar 5 liter in wasserkasten gegossen alles läuft super ab!
pollenfilter ist trocken...läuft nicht dadurch rein..alle gummis die von wasser kasten also klima schläuche alle sind super abgedichtet...
tür ist auch dich , habe keine schiebefenster meine sonnen dach..
nun jetzt kommt es^^
ich habe unter dem beifahrersitz durch die luft kanäle ne handtuch reingestopft.....
nach eine regen ..war es klitsche nass!!!!!!! also muss das wasser duch den luftkanal kommen ...unter dem beifahrer sitz!
das wundert mich sehr..denn das wasser muss dann doch durch den belüftungskanal kommen..aber wie denn wenn der polenfilter kasten...ok ist das wasser was ich drauf schütte geht auf dem boden wo die batterie befestigt ist......
nun seit ihr gefragt....
wo ist der geist im audi versteckt^^
würde mich über antworten freuen...
lg nostral
23 Antworten
sorry habe noch was vergessen bei zu sagen aber keine bearbeitungs funktion gefunden...
klima habe ich auch! aber die ist seit ich den wagen habe kaput..generator springt an..aber kommt keine kalte luft...ich habe sie immer aus..also frost symbol aus! daher kanns keine konsentwasser sein:)
überprüfe mal die dichtung im Motorraum wo der Seilzug von der Motorhaubenentriegelung in den Innenraum am MSG durchgeht.
Die war bei mir kaputt bzw. ausgeleiert so das dass Wasser da durchlief
und da im Fond die tiefste stelle im wagen ist sammelt sich das wasser da !
@ Escort 16V Rot
ja danke für deine antwort..aber der seilzug ist doch auf der fahrerseite und hinter dem fahrersitz ist alles trocken^^ dann müsste das wasser ja ne komischen weg gehen^^...
und wie geschrieben..ein weg der durch die belüftungrohre geht:D
ich habe so tief ne handtuch rein gesteckt...das es nicht von dem boden..befeuchtet werden konnte..
sondern das wasser durch das rohr geht...lüftungskanal......
rechts neben steuergerät ist auch ne kabel..was mit ne dicken gumi nipple drum rum ist da drin steckt..aber das ist ok^^
Original geschrieben von Nostral
@ Escort 16V Rot
Du hast doch geschrieben: "hinter dem fahrersitz viel wasser bei jeden regen!"
Ich glaube nicht das es durch den Lüftungskanal unter dem Sitz kommt.
Das dachte ich bei mir zunächst auch da es immer da nass war.
Es muss was anderes sein.
Grundsätzlich geht das Wasser immer im hinteren Fussraum da das die tiefste stelle ist.
Wenn du mal den Teppich hinten anhebst wirst du staunen wieviel wasser da noch ist !
Ich hab es so gemacht:
Vorne im Fussraum die verkleidungen weg machen und den Teppich anhaben.
Dann mit nem schlauch oder Eimer etwas Wasser auf die Windschutzscheibe geben und einer guckt gleichzeitig im Fussraum.
Dann wirst du sehen wo es herkommt !
Hoffe das hilft dir weiter.
Hatte ein änliches Problem bei mir ist das Wasser zwischen Steuergerätkasten und Dichtung rein gekommen,hintern Fahrersitz ist`s Wasser richtig gestanden! Ich denke das es dei dir zwischen Pollenfilterkasten und Dichtung rein kommt!
Mußt im Beifahrerfußraum alles weg bauen bist du an die Dichtung siehst und dein Kumpel soll Wasser oben hin schütten!
Der Pollenlilter ist deshalb trocken da das Wasser nicht durch das Filtergehäuse läuft, sondern außen!
Nimmst den Pollenfilter raus,dann schraubst den Rahmen weg,da drunter müßte dann die Dichtung sitzen!
euch beiden erst mal ne riesen dank für eure antworten *voll freu* sorry letzte mal musste die frau einkaufen;( da habe ich schnell schnell geschrieben;_; daher kam der fehler...also bei mir ist es hinter dem bei fahrer sitz nass....*sorry*
also fahrer...und hinterfahrer und bei fahrer sitz...alles trocken.....
nur hinter bei fahrer sitz alles nass...ok das das wasser die tiefste stelle sucht...glaube ich sehr.. ich habe mal ne bild von baugleiches fahrzeug passat..wo auch wasser rein kam mal bild einfüge..
mit der dichtung des pollen filterskasten..schaue ich mal morgen nach...^^
aber wie gesagt ich habe ne ganzes trocken tuch...in den lüftungskanal gesteck..so das wenn wassser hinten wäre..niemals so weit und tief in das lüftungskanal fliesen konnte.. ich habe darauf geachtet..weil wenn in fussboden wasser ist...und nur ne zipfel von...handtuch erreicht kann es komplett voll saugen mit wasser..daher habe ich es so weit rein....das eben es nicht möglich ist^^
und das wasser auch zwischen steuergerät und dichtung rein kommen kann,......krass..irgendwie finde..das sowas passieren kann....dachte sowas is so gut gebaut das sowas nicht passieren kann;_;
oder durch den seilzug der motorhauben entrieglung...man man und ich dachte audi wäre gut gebaut^^
also ich werde morgen mal die dichtung von pollenfilterkasten anschauen^^
und noch ne frage falls doch das wasser durch die tür kommen sollte...kan man als laie...die verkleidung abbauen? ohne die folie zu beschädigen?....
und euch noch mal riesen dank...hier mal ne bild wie es bei baugleichen passat aussehen tut wenn hinter bei fahrer sitz wasser ist^^
Es gibt noch die Möglichkeit das dein Frontscheibe undicht ist.Hast du die in letzter Zeit wechslen lassen?Kannst du einfach mit einer Sprühflasche Fitwasser und Druckluft testen.Wasserkastenabdeckung abnehmen,Scheibenrand mit dem Fitwasser einsprühen und von innen den Scheibenrand mit Druckluft abblasen.wenn an einer Stelle draußen dann Luftblasen ankommen dann ist die Scheibe undicht.Wäre noch ne Möglichkeit,wenn du es am Pollenfilterkasten nicht finden solltest.
Hallo MT-Community,
ich muss den Thread wieder aufleben.
Ich habe in meinem A4 (1.8, Limo, kein Schiebedach) einen Swimmingpool.
Beim entdecken vor 3 Wochen stand das Wasser 5 cm hoch, sowohl vor als auch hinten in der Fahrerseite. Die Beifahrerseite ist total trocken.
Habe dann am Pfingstwochenende die linke Seite komplett demontiert und als bei strahlenden Sonnenschein alles trocknen lasse.
Nun kontrollierte ich gestern nach dem morgendlichen 5 stündigen Regen das ganze erneut. Siehe da es war wieder sowohl vorne als auch hinten wieder nass. Jetzt zwar nicht mehr ein Swimmingpool jedoch sehr nass. Jedoch ist der Teppich komischerweise nur unten und nicht an den Oberkanten nass.
Kontrolliert habe ich:
- Pollenfilterkasten ist sauber und trocken
- Wasserabfluss unter der Batterie funktioniert einwandfrei
- Motorhaubenöffnungsstopfen ist dicht
- Steuergerät ist auch dicht
P.S. die Scheibe ist auch schon seit ewigkeiten drin.
Ich bin nun langsam ratlos. Den Teppich habe ich durch die Aushebearbeiten auch schon in Mitleidenschaft gezogen.
Ich danke für hilfreiche Tipps.
Gruß Ex
da bleibt ja nicht mehr viel. Höchstens noch Windschutzscheibe......(ist die mal erneuert worden ?)
...wenn die MSG-Dichtung auch ok ist.
Habe den A4 nun schon seit 03 und seit dem Kauf wurde die Frontscheibe nicht getauscht. Vom Vorbesitzer ist auch nichts bekannt.
Die MSG Dichtung habe ich nicht kontorlliert, jedoch ist der Teppich am Rand im oberen Fußraum total trocken. jedoc nicht unten.
MSG-Dichtung würde ich genauer unter die Lupe nehmen. Das heißt nichts das es oberhalb Bodennähe trocken ist da das Wasser oft wirklich ungewöhnliche Wege nimmt.
.... sonst gibts da noch eine anfällige Karosserie-Dichtnaht. An diese kommt man nur heran wenn man den Kotflügel abbaut (etwa in der Ecke Windschutzscheibe/Wasserkasten).
Kam bisher aber nur bei 95/96er vor.
Durch diese poröse Dichtnaht auch Wassereinbruch !
Wenn es bei den ersten Modellen aufgetaucht ist, dann fällt meiner nicht drunter, denn er ist BJ Dez. 1998 gefertigt worden.
Habe heute nun das MSG ausgebaut, jedoch ist die Dichtung und der Durchbruch total sauber und dicht. Ebenfalls wie beim Pollenfilterkastens.
Habe nach dem Regen letzte Woche habe ich den Teppich am WE wieder getrocknet. Am Montag darauf standt das Auto den ganzen Tag im Regen. Und siehe da der Teppich ist wieder Nass.
Somit kann man ausschließen, dass das Wasser während der Fahrt eindringt.
Ich bin nun langsam am Verzweifeln.
Hat noch jemand eine Idee???
