Audi Drive Select bei Radio Concert
Hallo AUDIaner,
Ich möchte mir das DS nachrüsten, jedoch auch mit Taster.
Bevor ich mir nun den falschen Teile bestelle frage ich lieber mal nach.
Im Scotty Blog hätte ich nur einen Taster für Concert entdeckt.
Ich habe das Concert System, ESB + PDC Tasten sind bereits drinnen (MJ2009, daher keine Start/Stopp Taste).
Ist diese Teileliste ausreichend?
- Mittelkonsole Taster 8K0 959 673 E V10
- für den Stecker: 1C0 973 119 B (2,14 € brutto)
- für die 3 Einzelleitungen: 000 979 009 E (je 2,32 € brutto)
- für die 3 Stoßverbindungen: 000 979 940 (je 2,20 € brutto)
Danke, WB
33 Antworten
du brauchst die mittelkonsole mit der 2. Aussparung unten für den DS-Schalter auch noch!
Hi, danke für die Info.
Weiß wer zufällig die Teilennummer?
lg, WB
lg, WB
8K0 864 261B V10 Einsatz (30,55€ + MwSt. im April bezahlt)
-> siehe hier~38-40€ jetzt
sehr gut danke!
dann geh' ich mal shoppen, dann basteln und zuletzt codieren
möchte mir auch das DS codieren lassen. Habe ebenfalls nur Radio concert, habe hier schon mehrere sachen gefunden, aber immer mit anderen Einstellungen.
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss ? Ich check nicht ganz durch !
Möchte nur die Bedienung über das MMI.
Hmm, naja vielleicht hilft dir mein Artikel in meinen Blog, siehe audi.the-webring.at -> Bericht #7 - habe ebenso DS beim Concert nachgerüstet (vor Facelift).
Bzw. beim "Quasi" MMI des Concert gibt es dann kein Drive Select Menü. Dazu musst schon ein echtes MMI haben.
Achso ! Funktioniert das dann nur mit Navi bzw. ich müsste die Schalter nachrüsten um es zu bekommen ?
Umschalten würde ohne Schalter nur mit Navi gehen. Bei Radio Concert kann man es auch dauerhaft auf "dynamic" codieren. (allerdings mit dem beschriebenen Fehlereintrag)
Alles klar, danke für die infos...
schalter + Blende siehe auch hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.htmlDas kenn ich danke.
Ich weiß leider nicht genau ob ich servotronic habe, bei den Sonderausstattungen die ich vom Händler aufgelistet bekommen habe steht servo, allerdings fehlen auch andere Sachen. Und in der verkaufsanzeige von der Audi gebrauchtwagenbörse steht bei Serienausstattung servotronic, check das nicht !!! Dachte das ist nicht Serie ?
In der app von Audi steht auch bei Technik und sicherheit , servolenkung, geschwindigkeitsabhängig ( servotronic)
Worauf ich hinaus will ist das sich das nachrüsten in meinem Fall wohl nicht lohnt ohne servotronic, oder ?
jeder 2.0T mit über 200PS hat die servotronic
Und wieder was gelernt :-) dann werde ich das wohl machen. Wo bekommt man den ausziehhacken für radio bzw CD her ? In der Anleitung die du verlinkt hast steht man brauch die.
Da du dich gut aus kennst, habe ich noch ne Frage die nix mit DS zu tun hat. Ich habe die reifenkontrollanzeige im mmi, aber es steht dort nie ein Reifendruck, sondern nur irgendwas mit speichern. Woran kann es liegen ?
