  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi fährt sich schwammig
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 11:25
Habe einen Audi 80 B4 Bj.92 2 Liter Limo ABK.
Wenn ich in eine langgezogene Rechtskurve fahre habe ich ein eiern in der Lenkung als wäre ein Rad Locker.
Bei gerader Fahrt ist es nicht aber er kommt mir so schwammig vor.
Erneuert wurden folgende Teile:
Querlenkerbuchsen re.+li.,Stoßdämpfer vorne inkl. Federbeinlager und die hinteren Dämpfer.
Pendelstütze links (re. OK).
HA Gummilager neu,Lenkgetriebe vor ca. 40 Tkm ern.
Achsvermessung wurde auch gemacht.
TÜV neu ohne Mängel.
Problem ist mit den Sommer wie mit den Winterrädern.
An was könnte es liegen?
Macht echt kein Spass damit zu Fahren.
Gruss b4-fighter
44 Antworten
Schon einmal die Radlager geprüft?
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 11:31
Radlager habe ich noch nicht überprüft.Macht aber keine Geräusche bei der Fahrt.
Kann es denn davon kommen?
Mir kommt es so vor als kommt es von vorne rechts.
Wie sieht es mit den Stabigummi´s aus?
Gehen diese auch gerne Kaputt?
Habe jetzt 217 Tkm drauf.
Gruss b4-fighter
Du meinst wohl die Koppelstangen vom Stabilisator, oder?
Die gehen auch gerne kaputt.
Als meiner kaputt war, hat er in Kurven ein Geräusch gemacht, dass sich ähnlich wie ein kaputtes Radlager anhöhrt.
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 12:52
Nein meine nicht die Koppelstangen,schon die vorderen Gummilager des Stabi´s sind vorne 2 Stück.
Koppelstange li. ist neu und rechts OK.
Gruss b4-fighter
Themenstarteram 24. Mai 2007 um 17:07
Hallo Audi Freunde
Mein Problem habe ich nochmals genau untersucht.
Also ab ca. 50 Km/h fängt es an und bei ca.70 km/h hört es auf.
Man merkt kein Flattern im Lenkrad.
Nur bei der oben genannten Geschwindigkeit merkt man das vorne der Audi hin und her wackelt(Eiert).
Konnte aber bis jetzt keinen Fehler finden.
Hoffe das ich das Problem blad in den Griff bekommen.
Danke schon im voruas für eure Hilfe.
Gruss b4-fighter
am 24. Mai 2007 um 17:38
Aggregatträgerlager wären noch ein guter Tipp, was man mal überprüfen kann...
Ansonsten, 2 neue Stabilager kosten ~ 6 Euro, also auch mal nen Versuch wert...
Themenstarteram 24. Mai 2007 um 17:39
Hallo nochmals
Es ist auch so wenn ich in der Ortschaft 50 Km/h fahre habe ich immer so ein zuckeln wie wenn er vor und zurück wackelt.
Und wenn ich die Klima einschakte ist es schlimmer.Ab und zu habe ich auch bei meinem Abk ein Kurzes Beschleunigungsloch.Ist aber echt nur ab und zu.So im Monat ein mal.Und zwar nur wenn ich so 80-90 fahre und ein bischen Gas gebe ruckt er ganz kurz wie wenn er kurz das Gas wgnimmt.
Ist echt komisch. Könnte dies auch an dem Relais 30 liegen?
Gruss b4-fighter
Themenstarteram 24. Mai 2007 um 17:44
Hallo John1986
Das mit den Stabilager habe ich mir auch schon überlegt.
Kosten ja nicht die Welt und bei 217 Tkm bestimmt kein Fehler.
Auch wenn das Problem nacher immernoch ist.
b4-fighter
am 24. Mai 2007 um 18:08
Meinen Rat mit den Aggregatträgerlagern solltest du aber dennoch ernst nehmen...Die gehen auch ganz gerne kaputt.
Themenstarteram 24. Mai 2007 um 18:15
Wie kann ich die Prüfen?
Versuchs mal mit hin und her schieben bei geöffneter Motorhaube und eingelegtem höchsten Gang. Wenn der Motor sich deutlich bewegt und sogar Klackgeräusche hörbar sind, dann ist am Aggregateträger (Lager) meist was nicht in Ordnung.
am 24. Mai 2007 um 21:16
Der Aggregatträger (wenn wir vom selben Teil reden) ist doch der Rahmen unten, der die Querlenker hält oder???
Der hat zumindest beim 5 Zylinder nicht das Geringste mit dem Motor zu tun! Der steht seperatur auf 2 Hydrauliklager mit dem Getriebe! Hinten ist das Getriebe über ein Gummi lager an die Karosserie angeschraubt (wenn das hin ist poltert es wie beim Domlager, vor allem beim Gas geben schlägt es kräftig) und vorn ist der Gummipuffer an der Drehmomentstütze! Wenn man die Querlenker und die 4 Schrauben samt Stabi gelöst hat, fällt der Rahmen alleine runter!
Wenn aber die Lage von dem Aggregatträger hin sind siehst du das zum einen von unten an den eingerissenen Gummis (ähnlich wie bei den Querlenkerbuchsen)! zum anderen läuft er Spurrillen nach und beim Gas geben zieht er leicht zur Seite (aber nicht viel)
alle Angaben für Fronti
Themenstarteram 25. Mai 2007 um 19:08
Habe heute noch etwas festgestellt.
Und zwar das Wackeln bzw. Ruckeln ist wie schon geschrieben zwischen 50 und 70 Km/H.
Nur wenn ich von Gas herunter gehe hört es auf so zwischen der besagten Geschwindigkeit.Wenn ich dann wieder leicht Beschleunige ist es wieder da.
Langsam nervt es mich Total.
Wie auch schon geschrieben dieses Problem bei 50 Km/H das er dann so vor und zurück Schaukelt.
Mir kommt es vor als ob das Problem von vorne rechts kommt.
Gruss b4-fighter
Hatte ein ähnliches problem mit meinem b4.
Bei mir wurden dann die Motorlager erneuert.
Damit war es dann getan.
Vieleicht ist es ja bei dir das selbe.
  4. Audi
