- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi Handyadapter
Audi Handyadapter
Mahlzeit
In der Suchfunktion konnt ich leider mein Problem nicht mit lösen.
Geh tum folgendes:
Und zwar habe ich einen A4 1,8T von Juni 2004 mit Handyvorbereitung am Armaturenbrett.
Habe ein Nokia 6230i
Es gibt ja 2 Modelle einmal 8D0051435AM
und 8P0051435Q
Die Endung AM gibts bei Audi nur bei älteren Modellen mit den Handyadaptern der ersten Generation mit Kabel anscheinend.
Das Q hat ja dieses Audi Helpline und ist gleich bei dem aktuellem Modell und dem Vorgänger und wird als zweite Generation deklariert.
Nunja eigentlich kann es die erste Generation nicht sein, da ich kein Anschluß im Beifahrerbereich finden konnte, oder ist dies etwa der Ziharettenanschluß?!
Weil mir die Adapter zu teuer sind bei Audi und ich es auch nicht ständig nutzen werde, sind mir die Preise von Audi ein wenig zu hoch und somit kann man vll irgendwo ein Schnäppchen machen
Und eine 2te Frage hinterher die nicht so arg wichtig ist.
ist es normal das bei der Limousine die Anleitung des Avantes dabei ist?!
thx Alex
21 Antworten
es ist sicher die zweite Generation, da ich die bereits auch schon in meinem A4 von 09/03 habe. Erkennst du daran, dass auf der Halterung einfach nur die Goldkontakte sind, wo die Handyhalterung aufgesteckt wird.
Gruß Jürgen
Jo die Gold Kontakte habe ich das ist ja schon mal ein Anfang... und wie sieht die Vorbereitung für die erste Generation aus?
Der sagte beim Kauf das normal der Adapter BT Fähig ist, nur mein Nokia fand nix, bzw findet immer noch nix... weil ich habe gelesen das nur die BT Verbindung hergestellt sein brauch um zu telefonieren, da muß es nich in der Arretierung stecken
Die alte Generation hatte noch ein Kabel an der Handyhalterung, das man einstecken musste. Ich häng mal ein Bild an, wie das etwa ausgesehen hat.
Wegen Bluetooth kann ich dir nicht helfen, weil meins hat noch keins, das kam erst etwas später..
Gruß Jürgen
Ja genau... aber n foto wo es im Audi angesteckt wird hast du nicht zufällig oder??? weil das ist ja das was mich unsicher macht
das Kabel wird bei meinem A4 direkt hinter der Auflage eingesteckt. ALso dort, wo du den Höhrerhalter später einhängen tust...
gruß
jam123
Hatte das gleiche Problem bei der Installation meine Cullmann-Adapters. Habe aber das Problem erkannt und die Lösung gefunden.
Hinter der Aufnahme des Adapters ist ein schmaler, unscheinbarer, Schlitz, in diesen Schlitz gehört der Stecker des Adapters, dabei muss das weisse Dreieck (Pfeil) nach aussen zeigen.
Ok danke für die Info, das klingt sehr interessant... muß ich gleich nochmal nach gucken gehen und schau mal obs nun erste oder 2te Generation ist
Man muss aufpassen, der Adapter der zweiten Generation ist mit und ohne Blauzahn im Einsatz. Ab MJ04 kam der neue Adapter, ab ca. Februar 04 kam erst das blauzahnfähige Interface.
Eigentlich muss man aber nicht aufpassen, da die BT Funktion nicht im Adapter drin ist sondern am Steuergerät der FSE.
Ich glaube es gibt nur einen Adapter den nur mit BT funktioniert, dass ist ein Nokia 6600 glaube ich! Alle anderen funktionieren auch ohne BT!
Gruß Scoty81
Ich empfehle bei BT Problemen auf www.audi.de als Suchfunktion Bluetooth. Dort ist umfangreiches pdf Material. Hat mir weitergeholfen.
