  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi Hold Assist löst nicht mehr automatisch beim anfahren
Audi A4 B8/8K
Nachdem ich heute mein Auto vom :) abgeholt habe, da ich nen neues Ausrücklager bekommen habe, fiel mir beim losfahren auf, dass die Handbremse, also der Hold Assist nicht mehr löste, trotzdem ich angeschnallt gewesen bin. Habe den Meister dann gefragt, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, war aber nichts drin. Er konnte es sich auch nicht erklären, er meinte ich solle einen neuen Termin machen.
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte. Habe nen 2.0 TDI 105 kw BJ 09 55 TKM
22 Antworten
Die Codierung wurde vielleicht rausgeschmissen. Hast du es vielleicht nachgerüstet? Update??!!
nee das ist von werk aus drin. Es ist bei dem letzten Termin der Gurt von der Fahrerseite gewechstelt worden, weil der sich aufgelöst hat. Kann es damit zu tun haben?
Ziemlich sicher sogar. Das Kabel bei der Gurtverriegelung wurde nicht angeschlossen. Dies nämlich die Abfrage für HA.
Danke für den Tipp! Werd`s morgen mal beim
ansprechen.
dank vcds löst die sich auch wenn man nicht angeschnallt ist
Ist aber nicht empfehlenswert. Bei aktivem HA wird beim Abschnallen das HA deaktiviert und die Handbremse angezogen. Da bei HA sogar bei unbeabsichtigter tritt der Gaspedale beim Aussteigen sich das HA löst, könnte das Fahrzeug zum Rollen kommen.
das bleibt, es geht nur um das reine anfahren bei aktivierter parkbremse
Mir ist eben aufgefallen, dass der Einparkassi hinten auch nicht mehr funktioniert. Also kein Warnsignal beim Einlegen des Rückwertsgangs auftritt. Kann das auch mit dem Gurt zusammenhängen?
Eigentlich nicht. Vielleicht wurde eines der Kabelbäume beschädigt!
Und was hätte das für Konsequenzen?
Am einfachsten Fehlerspeicher auslesen oder lassen.
Der Fehlerspeicher ist ausgelesen worden, nachdem mir das mit dem HA aufgefallen war, da war nichts drin.
Dann müsste die Codierung überprüft werden. Oder Komplett Abgleich mit Audi. Update!
Jau hi kenne das problem es ist das STG habe ein neues bekommen und seid dem ist alles wieder i.O :)
war nen SW fehler vom STG !
