- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- audi ng motor kein öldruck
hallo
habe problem mit audi 5 zylinder ng motor das er keinen öldruck mehr hat habe ölpumpe und schnorchel schon gewechselt erst nach mehrmals gasgeben ist der druck da aber zu wenig nichtmal 1bar am stand weiß nicht mehr weiter was kann das sein?öl ist 10w40 was er immer hatte
23 Antworten
Hm, wie misst du den Öldruck?
Doch nicht etwa mit dem Schätz-o-Meter in den Zusatzinstrumenten?
Kommt die Öldruckwarnung?
Ansonsten könnte es das Ölüberdruckventil sein, das befindet sich allerdings in der Ölpumpe.
Dann noch die Lagerschalen. Wieviel KM hast du runter?
[hat sich alles erledigt wahr die druckfeder in der ölpumpe hab gewechselt läuft wieder alles
ich kram denn fred mal raus weil ich keinen öldruck habe an dem neuen motor
motor ist angesprungen öllampe an hab sofort motor wieder ausgemacht
erst mal denn fühler gewechselt aber hat nichts gebracht
wo ist diese feder und kann man die ölpumpe einfach so wechseln
die Ölpumpe sitzt vorne direkt hinter der Riemenscheibe.
Wird von der Kurbelwelle direkt angetrieben.
Wenn du von Vorne unten dranschaust, siehst du eine Schraube, oder den Motoröltemperaturfühler, dieser ist dort eingeschraubt, sieht aus wie eine große Schraube.
Die muss raus, dahinter ist die Feder, welche das Ölüberdruckventil nach oben drückt. Das Ventil selbst ist eigentlich nur eine Hülse.
also an die feder kommt man ohne die ölwanne abzumachen
der motor ist ja schon ne zeit lang rumgelegen da kann des schon sein das die feder fest sitz
Ja, an die Feder kommt man ran. Moment ich suche ein Bild..
da siehst du auch die Schraube (incl Temperaturfühler, links im Bild) wo das Ölüberdruckventil reingeschraubt ist.
ähm
da hab ich garnix drin wo der rote kreis ist
weis muss ich mal beim alten schauen aber der wo jetzt drin ist hat da nix nicht das der deshalb kein öldruck aufbaut
Jo, wenn das Ventil fehlt, baut er keinen Öldruck auf
das ist da 100%ig drin...
ja des dacht ich mir grad auch
so genau hab ich mir denn rumpf nicht angeschaut
naja popel gerade noch ausm alten des abdichtteil raus
die feder und des andere hab ich schon
seh zu gruss, astra
ich war ja schon am aufgeben aber nachdem der so schön angesprungen war
war echt nur abgesoffen
jetzt kein öldruck aber des problem haben wir dann hoffentlich auch gleich dann kanns hoffentlich endlich zur probefahrt gehn
ist des ölüberdruckventil vom 2liter 5ender das gleiche ????
Sollte das selbe sein.
ok die liste der dinge die gehn hat sich verlängert
die der dinge die nicht gehn auch
also er läuft hat öldruck
aber er blubbert zwischen dem 2ten und 3ten zylinder da geht irgendwie luft aus
