Audi Parking System
ich habe bei meinem Dicken das Audi Parking System also vorne und hinten die Sensoren mit akustischen Ton.
Meine frage ist ob man über das MMI eine optischer Darstellung freischalten kann.
Ja, die optische Anzeige zum APS+ kann vom :) freigeschaltet werden, wenn dein Steuergerät NICHT auf A oder B endet! Schau mal hier....
Ansonsten müsstest du auch das Steuergerät tauschen (kostet ca. 165€).
mvgermany
18 Antworten
Original geschrieben von audia642
Für eine optische Darstellung brauchst Du meines Wissens eine Kammera!
mvgermany
willst du die grafische Anzeige oder ein Bild?
Fürs Bild brauchst du die Kamera, genauso wie das TV Modul usw.........
Fürs grafische brauchst nur ein anderes STG. Sieht dann so aus:
Ich habe einen Steuergeräteindex B und bei mir gehts und bei dem zweiten Dicken in unserer Familie auch ( Auch Index B )
Haben aber nur hinten die Sensoren!
Mit Index B ging´s bei mir net (vorn+hinten).
Habe ansonsten auch noch nicht gehört das es sonst irgendwo mit nem "B" ging :confused:
Das steht bei mir dauf (lt. Diagnoseprotokoll)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Seriennummer:
Codierung: 0200016
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 0200016
hmmm....
ist schon seltsam, die Version B ist eigentlich ne 8-Kanal oder wie hat sie sonst bei mir hinten und vorne funktioniert ?
Wie auch immer, bei mir gings mit der B nicht.
passt ja gerade zum Thema:
Ich habe folgendes Steuergerät gefunden
4F0 919 283 H
aber es ist immer nur von 4F0 910 283 D bis H die Rede
Geht trotzdem das gerät mit der 919?
Gruß Benjamin
Danke
Ich meine nur grafische Anzeige.
Vorher sehe ich was für ein Steuergerät verbaut ist und nicht auf A oder B endet!
Hallo, für alle die es interressiert.
Habe noch ein Steuergerät mit der Kennung 4F0 919283 C rumliegen für einen 50ziger würde ich es hergeben.
MfG.
MfG.
Ist das sicher das das mit dem auch geht?
über die 919 283 Cer gibt es eine gespaltene Meinung!
Schon probiert?
Ist das für vorne und hinten?
Gruß Benjamin
Probiere ich nächste Woche aus. wenn ich meine AHK anbaue.
würde sagen wen das wetter mitspielt Samstag.
werde darüber berichten.
Hallo!
Hast du es noch?
Wenn ja ich würde es nehmen!
Hab versucht dir ne PN zu schreiben, ging aber leider nicht :-/
Gruß Benjamin
Hallo, Benjamin.
Ja das Steuergerät habe ich noch, konnte es aber noch nicht testen da das Wetter diese Woche so schlecht war. Werde es Mittwoch oder Donnerstag in Angriff nehmen. Warum meine PN nicht geht weiß ich nicht,läßt sich einfach nicht aktivieren. mal sehen ob ich das dann noch bis dahin hinbekommen.
Grüße Nach Heidelberg
Ps:übrigens wenn ich das eher gewußt hätte,hätte ich es Dir vorbeigebracht ,war ja kurzen da unten.
