- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Audi Q7 3.0 Tdi
Audi Q7 3.0 Tdi
Ich habe ein Problem mit einem Audi Q7 3,0 TDI Quattro von 2017. Die Spannung schwankt zwischen 11,9 V und 12,5 V, 13,5 V, 15,0 V, 15,2 V und 14,7 V. Manchmal schaltet sich das Auto während der Fahrt von selbst ab und die Glühkerzen-Warnleuchte sowie die Motorkontrollleuchte (Check Engine) leuchten auf. Wenn ich das Auto dann neu starte, funktioniert es wieder, aber die Spannungsschwankungen bleiben bestehen. Bei der Diagnose wurde kein Fehler gefunden, der mit diesem Problem zusammenhängt. Nachdem sich dieser Vorfall wiederholt hatte, habe ich die Batterie gewechselt und anschließend die Lichtmaschine ausgetauscht. Dennoch wurde das Problem nicht behoben und die Spannungsschwankungen sowie das Abschalten des Autos bestehen weiterhin.
2 Antworten
Kann sein das das minus Kabel was an karosserie dran ist vllt schon kurz vor ab gehen ist . Also die schraube ab ist oder durch rost .. Hatte sowas mal bei mein Opel. Habe alles gewechselt und am Ende habe ich erst gesehen das da noch 2 Drähte waren die kurz davor waren sich zu lösen
Wenn es noch die erste Batterie ist, dann wird die wohl platt sein. Die Elektronik reagiert auf sowas gern genervt. Rost schließe ich eigentlich aus (ist ja kein Opel).
