  4. Audi
  5. R8
  6. Audi R8 4.2 Bj 08 Ölwechsel Service R Tronik + Filter
28 Antworten
Audi R8 42
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 18:39
Guten Tag !
Ich bin neu hier im R Forum und möchte kurz mal ein Paar Erfahrungen von euch hören
Ich hab mein R8 jetzt 1 Monat und mich langsam an dieses Schöne Fahrgefühl angetastet
Bevor ich mich jetzt aber weiter rumdüsen will möchte ich einen Ölwechsel am Motor machen und ein Ölwechsel am getrieb vornehm ! Und da kommen wir gleich zum Punkt
Hat schon mal wer das Öl am Getriebe gewechselt samt Filter der hinten verbaut ist ? Bzw ist der immer verbaut bei r Tronik oder nur Bauart bedingt bei alte und neue version ? Falls keiner etwas weis werde ich am Wochenende mal eine kleine Bildergalerie mit Beschreibung hinzufügen
Vielen Dank schonmal für die Information!
Themenstarteram 20. Februar 2016 um 12:10
Guten Tag !
Also nach dem mir keiner sagen konnte wo und wie Der R tonik getroebeölfilter sitzt habe ich heute mal alle Öle gewechselt samt Filter
Ävom Getriebe her ein Unterschied deutlich spürbar ! Laufleistung mir momentan 65tkm das Getriebeöl war rabenschwarz aber keine bzw minimale späne an der ablassschraube mit Magnet
Der Filter sitzt hinten links ganz am Ende mit einer ganz kleinen Schraube
Die ganze Sache zu wechseln hat 1 Stunde gedauert ! Ich kann es nur wärmsten jeden empfehlen ! Wer Fragen hat fragt mich ! Es gibt 2 verschiedene Getriebe
Ich hatte schon die neue version mit 3 Schrauben
Ablass
Kontrolle
Auffüll Schraube
Die Gänge gehen Butter weich rein ohne zicken
Hatte im Vorfeld aber auch keine Probleme mit dem Getriebe
Ähoer der Filter
28 weitere Antworten
28 Antworten
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 18:46
Ich Wechsel ja das getrieb Öl im kalten Zustand damit das Termostat zu ist also werden da 3,5 lieber gewechselt ! Aber was mich stutzig macht ist dieser Filter für 70 Euro ! Einer diesen Reperatursatz Laut Elsa schonmal verbauen lassen?
Bin um jede Antwort dankbar
Warum willst du es wechseln? Probleme mit dem Getriebe?
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 19:24
Nein ich habe keine Probleme ! Ist nur rein vorsichts Maßnahme und nach 7 Jahren kann es ja mal gewechselt werden , genau so wie das diff Öl vorn
Meine Frage ist ob jemand den Filter schonmal getäuscht hat ! Ansonsten würde ich es für euch in Bildern festhalten wie es geht
Bei meinen anderen Autos hab ich auch schon das Getriebeöl gewechselt.
Mach ich meist ab 60.000 km.
Bei meinem R8 mit jetzt 30.000 km ist noch das Erste drin.
Aber hier würde ich auch gern früher wechseln.
Von daher interessiert mich was du wie machen wirst.
Auch die Sache mit dem Filter.
Normale Ölwechsel beim R8 hab ich schon gemacht.
Das ist easy. Ne Anleitung dazu hatte ich hier schonmal hochgeladen. Irgendwo...
@PaulGTI schrieb am 16. Februar 2016 um 22:23:47 Uhr:
Ja hattest du und das war auch sehr hilfreich ;-)
PaulGTI:
Ist sehr einfach.
Ölfilterpatrone von oben.
Ablassschraube unterhalb des Öltanks hinten links.
3 Ölablassschrauben in der Mitte.
Auffüllen 7 Liter, Motor mit Standgas ne Minute laufen lassen.
Und jetzt wieder 3-4 Liter einfüllen.
Ich hab aus dem V8 11,5 Liter rausgekriegt.
Ist alles super einfach und für jeden machbar mit ner Bühne.
Der ganze Wechsel kostet so inkl. Filter 65€.
Korrekt.
Und die Bilder dazu findet Ihr in diesem Thread:
http://www.motor-talk.de/forum/oelwechsel-beschreibung-t5001527.html
Nun bin ich noch interessiert am Getriebeölwechsel.
Nutzt man hier auch wie üblich ein 75W90?
Und was hat das mit dem Getriebeölfilter auf sich?
Hi
Ölfilter Getriebe
Nennt sich Reparatursatz 086398317A und kostet 68,78- Euro
Tom
Danke schonmal.
Wie oft sollte man sich um die Differenziale kümmern?
Wie meinst das genau ?
Tom
Das Diff.-Öl bekommt ja auch immer mehr Abrieb ab mir steigender Laufleistung.
Und die Schmierstoffe im Öl altern.
Den Lagern und Zahnflanken will man ja gern das Leben verlängern.
Vermutlich genügt eine Erneuerung bei 60.000 km
Guten Tag !
Ablass
Kontrolle
Auffüll Schraube
Ähoer der Filter
Wie viel Liter hast du raus bekommen ?
Welches Öl hast du reingekippt?
Warum sind am 2. Bild zwei Ablassschrauben?
Du scheinst die untere genommen zu haben.
Und am 3. Bild scheint die Einfüllöffnung zu sein.
Themenstarteram 23. Februar 2016 um 16:50
Laut Vorgabe 3,5 Liter beim wechseln
4,5 bei offenen ölkühler
Ich habe 4 Leiter gewechselt bekommen
Ganz oben am Getriebe ist die einfüllschraube , könnte kein Foto machen von
Die ganz unten ist die ablassschraubs
Die Links weiter oben auf Bild 3 ist die füllstands Kontrolle ! Wenn es da raus läuft ist genug drin
Der Filter war ja hinten ganz klar ! Schein noch nie einer gewechselt zu haben obwohl es ganz easy ist
Wie jedes Schaltgetriebe zur befühlend ohne Tester oder jegliches !
Das Getriebe besitzt ein Thermostat und öffnet erst bei 60 Grad dadurch konnte ich nicht alles wechseln
Das Öl war aber so schwarz was ich abgelassen habe das ich es jetzt als Spülung sehe und in 5tkm nochmal wechseln werde
Die Teilenummer lasst euch bitte fahrzeugsp. Raussuchen war bei mir das normale Schaltgetriebe Öl für 32 Euro der lieter und Filter Ca 70 Euro ohne Rabatt
Es lohnt aber auf jeden Fall !
Im Umkreis von Magdeburg kann ich diesen Wechsel auch an eurem Auto machen man braucht im Notfall ja nicht einmal eine Bühne
