- Audi
- R8
- Audi r8 4.2 springt nicht an
Bräuchte mal euren Rat oder vielleicht hat je einer eine Idee!
Habe einen r8 von bj.2008 4.2 schalter 78000km
Seit gestern will die Kiste nicht mehr laufen ?? beim starten tut sich nichts, als wäre die batterie tot! Der anlasser klickt nur! Haben darauf hin eine neue batterie eingebaut! Keine Veränderung. Die Kiste springt trotzdem nicht an! Überbrücken geht auch nicht. Haben ihn dann angeschoben und da lief er, hat aber keine batterie ladung sind unter 12v!
34 Antworten
Hi
Anlasser hinüber
Tom
Dachten wir auch aber wieso dann keine ladung bei der lichtmaschine?
Weil der Anlasser einen Kurzschluss hat
Tom
Okay danke erstmal, baue morgen den neuen ein! Hoffe dann das er wieder läuft
Haben den anlasser gerade erneuert, massekabel nachgesehen! Keine Änderung springt immer noch nicht an
Hast Du die Fehler auslesen lassen gibts dort was? hat die neu Batterie über 12V ich wurde noch die Leitungen zum Starter kontrollieren eine könnte sich gelösst haben (Plus oder Masse) dann wird genau das passieren manchmal sind die Leitungen zwar fest aber korrodiert dann könne auch solche Probleme entstehen (deshalb lösen, prüfen und noch mal anschrauben)
wenn Kabel Ok dann die Relais prüfen eins kann eine Macke haben
kannst Du die Spannung und Widerstand messen?
Dreht der Motor ?
Nein der anlasser bekommt ihn nicht in die Runde nur wenn wir anschieben springt er an!
Das wollte ich wissen , evtl. Zündschloss ? Sonst würde ich auf Masse tippen - evtl auch vorn an der Batterie !
So haben die lichtmaschiene auch erneuert trotzdem keine ladung und springt immer noch nicht an! Was allerdings aufgefallen ist! Ist das wo wir gerade versucht haben zu starten es hinten neben dem rechten Rücklicht gefunkt hat! Hat er aber nur zweimal gemacht finden da aber keine massekabel wovon er kommen könnte
War ungefähr da wo der auspuff aufgehängt ist
Du hast ein Kabelbruch deshalb geht der Starter nicht suche die Leitungen baue die Teile die sie bedecken aus und finde das beschädigte Kabel sonst brennt die Kiste noch....
Da hinten links Sitz doch ein Masse Band ! Nimm mal ein überbrückungskabel und mach das zwischen Motor und Rahmen dann sollte er anspringen ! ...
Haben wir schon probiert tut sich nix, zusätzlich Masse am Rahmen und am motor :( ein zusätzliches plus Kabel von der batterie zum anlasser auch nix
