- Audi
- R8
- Audi R8 H&R Monotube altagtauglichkeit
Hallo liebe Leute
Ich würde mir gerne von H&R das Monotube gewindefahrwerk hohlen. Jetzt meine Frage an die die es haben, wie ist die altagtauglichkeit bei dem Fahrwerk. Wobei mir es da eher um Verträglichkeit mit Parkhäuser und Einfahrten geht. Im Klartext schleift das oder nicht.
Würde mich freuen über ein paar Erfahrungswerte.
Gruß Phillip
21 Antworten
Das ist doch ein gewindefahrwerk oder? Dann kannst es doch einstellen wie du es brauchst. Hab das kW v3 und bin 2 cm tiefer gegangen. Damit ist noch alles okay ausser das die gummilippe vorne ab und zu mal schleift
Ja das ist richtig. Nur das H&R gewindefahrwerk ist von Werk aus schon 2 cm tiefer als Serie . Aber danke schonmal für deine info.
Frage : wollte morgen in meinen das montube von h&r einbauen, welche achswerte sollte mann da einstellen ? Die vom gt ? Fahre 2008er v8 , Danke !
Hi
Fahre die serie Fahrwerk Einstellung und gut.
Tom
Läuft nix einseitig ab ?
Hi
Nö, alles super
Tom
Ok , Danke ...
@Tom
Welche Klickeinstellung VA und HA fährst Du?
Hi
Vorne und Hinten die weicheste Einstellung
Tom
So alles drin & eingestellt , habe die Einstellung laut h&r gewählt vorn 6 auf hinten 4 auf könnte noch ne Tick härter sein fühlt sich an wie original ohne Mr jetzt erstmal setzen lassen dann Feineinstellung , Sturz & Spur auf Standard kommt super hin ....
Könnte vorn noch tiefer aber erst nach dem TÜV. ..
Stell mal Bilder von der Seite ein und verrat mal die Höheneinstellung...
Dreh das Teil doch gleich in Position, dann eintragen mit der Höhe die Dir gefällt...
Dann käme ich außer den erlaubten Bereich ...
