- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi RS6 4F Lederlenkrad einbau
Hallo Leute
Habe mich ein wenig durch die SuFu gekämpft aber nichts vom RS6 Lenkrad rausbekommen.
Würde mir dieses gerne zulegen und einbauen. Laut Informationen auf dieser Seite passt es beim B7 rein. Ich habe aber nur sehr wenig Ahnung was ich noch alles brauche um es auch wirklich einbauen zu können. Lenksäulensteuergerät vermute ich das richtige da ich einen Tempomat habe. Wie es mit Airbag und Schleifringe aussieht habe ich aber null Ahnung.
Bin für jede Hilfe oder Verlinkungen zu bestehenden Themen sehr dankbar.
Wenn jemand eine bessere Idee bezüglich eines anderen Lenkrades hat bitte auch mitteilen. Sollte 3-Speichen Multifunktion und abgeflacht sein.
Mein derzeitiges Lenkrad befindet sich im Anhang.
Danke schon mal
Markus
52 Antworten
ja grundsätzlich passt es rein, da B7 und 4F die gleichen Airbagsysteme verwenden
was du auf jedenfall noch brauchst ist der Airbag + Leitungsatz, der schlägt sich nochmal mit ca. 600€ neu zu buche
da du schon GRA verbaut hast wird vermutlich das STG schon passen, hier brauchst du 8E0 953 549 Q o. R
den Schleifring wirst ev. tauschen müssen, da passt dieser (8E0) 4E0 953 541 B
der Rest ist nur Codierungssache
passen würden auch Modelle vom TT/TTS/TTRS
hab dir meins mal angehängt
Guten Morgen
Na das ist doch schon was. Vielen Dank.. Hab mir schon gedacht das bei dem Preis vom Lenkrad etwas nicht stimmen kann und das hier noch der Airbag fehlt.
Ist das Lenkrad vom TT günstiger??
Mfg
Markus
Die Fachwerkstatt, welche den Einbau durchführen soll, sollte über alle dafür notwendigen Informationen verfügen.
tt lenkrad beim B6 möglich ??
Also laut Audi Zubehörshop kostet das vom A6 4F 750€uronen komplett mit Airbag, Multifunktion, und Schaltwippen. Wie funktioniert denn das mit den Schaltwippen bei der Multitronic?? Muss der Gangwahlhebel in der "+,-" Position stehen damit man mit diesen schalten kann??
@Drahkke danke für die Info.. Will mich nur ein wenig umhören wie andere so einen Umbau gemacht haben.
ohne hier den miesepeter raushängen lassen zu wollen, aber farblich reiht sich n schwarzes lankrad irgendwie nicht so recht in dein restliches interieur ein. ich weiß, alles geschmackssache und so, aber gibt es das abgeflachte lenkrad evtl. auch in deiner farbe? vllt. solltest du sonst auf das normale dreispeichen sportlenkrad mit mufu und schaltwippen umrüsten (wenns jetzt nicht unbedingt das abgeflachte sein muss).
Hi schnacke,
wenn Du schon GRA hast, sollte das Lenksäulenmodul schon mal passen. Lass es mal auslesen, vielleicht von einem VCDS-User, ob Du Q oder R hast. Wenn ja, ist das ok.
Zum Schleifring ist auch schon das nötige gesagt.
Bei dem Lenkrad aus dem Audi-Zubehör ist schon alles dabei, Lenkrad mit MuFu, Schaltwippen, Airbag u. Airbagleitungssatz. Die PIN-Belegung des Steckers zum Schleifring wirst Du wohl anpassen müssen, denn die sind z.B. unterschiedlich zwischen A3 und A4, vermutlich auch beim A6. Das Steckergehäuse wirst Du wohl auch tauschen müssen.
Im Gegensatz zu der +/-Gasse kannst Du am Lenkrad jederzeit manuell schalten, auch wenn der Wählhebel in der Automatikgasse steht. Schaltest Du manuell beispielsweise einen Gang zurück bleibt das Getriebe in diesem Gang. Nur, wenn Du zu langsam wirst oder an den Drehzahlbegrenzer kommst, schaltet das Getriebe zwangsweise. Nach einer gewissen Zeit, ich meine ca. 30 Sekunden ohne Schaltvorgang, schaltet das Getriebe auch wieder auf Automatik zurück. So ist es zumindest bei der TT.
Rainer
@rowdy..
grüße..
darf ich mal fragen wo du dir dein tts-lenkrad gekauft hast..
bei ebay habe ich´s für 1500€ gesehen..
1500 €??????? Ist es verkauft worden???? Da kauf ich mir direkt auch 5 Stück und setze sie in Ebay rein. *brüll* Geschäftsidee!!!!
Mein TTS-Lenkrad auf den Bildern habe ich auch bei ebay gekauft von einem Anbieter aus Ungarn. DEUTLICH günstiger! Über die Hälfte günstiger. Mittlerweile nehmen die ja schon für Lenkräder ohne Airbag so viel.
Allerdings kriege ich jetzt das A3-Zubehörlenkrad aus dem Audi-Zubehör. Weil es noch ein wenig dicker und profilierter ist. Das auf den Bildern ist schon verkauft.
Rainer
deins schon verkauft..mhhh misst..
hab jetzt noch eins ohne airback für knapp 400 gesehn..
mal schauen wie ich es mache..
sieht auf jeden fall klasse aus bei dir, vor allem die schaltwippen reizen mich
Hey simsalabimbabwab,
hast PN
Das dachte ich mir auch schon ob es das in meiner Farbe gibt. Ich habe mir überlegt es eventuell nachträglich mit einem Leder in meiner Farbe neu zu beziehen lassen. Ob das überhaupt möglich ist weis ich noch nicht genau.
Auf jeden Fall werde ich zuerst mal beim Freundlichen nachfragen was es für Lenkräder in meiner Farbe gibt denn beim Online Zubehörshop kann man sich auf die Bilder nicht wirklich verlassen.
Du meinst dieses hier oder?? hab keines im 3-Speichendesigne gefunden.
klüückHi Schnacke,
das 3-Speichen-Sportlenkrad mit MuFu (und ggf. Schaltwippen) gibt es sicherlich auch in Deiner Farbe. Ich finde das schwarze Lenkrad aber nicht so schlimm, denn Du hast ja auch das RNS-E und alles andere in der Mittelkonsole in schwarz (soul). Die 3-Speichen-Sportlenkräder in schwarz mit MuFu findest Du in der Bucht häufiger, auch deutlich günstiger als ein A3- oder RS6-Sportlenkrad abgeflacht.
Rainer
hast PN
an dieser stelle ein sehr großes dankeschön an rainer..
beste grüße..
