  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi S4 Avant Bj 2004 springt nicht mehr an
Audi S4 B6/8E
Themenstarteram 24. November 2018 um 10:48
So ihr Lieben, es gibt Probleme mit einem Audi S4 Avant Bj 2004 4,2l V8 !!!!
Sprang mit mal nicht mehr an !!!
Getestet wurde bisher die Benzinpumpe,Zündfunke und Sicherungen....
Habt ihr vielleicht noch Anregungen woran oder was es sein könnte??
Wäre über Antworten dankbar...
LG Martina
20 Antworten
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Kommt Kraftstoff vorne an?
An den Zünkerzen ist ein Funke zu sehen?
Themenstarteram 24. November 2018 um 11:01
@Nick-Nickel schrieb am 24. November 2018 um 11:52:58 Uhr:
Fehlerspeicher zeigt nix an...
Ja Kraftstoff kommt vorne an und bei den Zündkerzen ist ein Funke zu sehen ...
Steuerzeiten vom Zahnriemen stimmen noch?
Kraftstoffdruck vorn am Kraftstoffverteiler gemessen?
Welcher Motor BHF oder BKK?
Themenstarteram 24. November 2018 um 11:10
@Nick-Nickel schrieb am 24. November 2018 um 12:04:57 Uhr:
Um die Steuerzeiten vom zahnriemen zu messen,muss da der Motor auseinander genommen werden oder kann man das mit ner anderen Option schneller hinbekommen? Das würde noch nicht gemacht...
Kraftstoffdruck wurde gemessen und alles i.o.
Themenstarteram 24. November 2018 um 11:18
@Nick-Nickel schrieb am 24. November 2018 um 12:08:02 Uhr:
BKK Motor.. lg
Der hat Getriebeseitig eine Steuerkette.
Wenn man da ran möchte muß der Motor aus.
@mcwolter88 schrieb am 24. November 2018 um 12:45:55 Uhr:
Schau mal auf den link....
https://www.motor-talk.de/.../...ettenschaden-beim-s4-b6-t4539733.html
Er hat ja nichts im Fehlerspeicher.
man sollte vielleciht wissen,ob das auto vorher irgendwelche zicken gemacht hat...unruhiger motorlauf etc....
die schwachstelle an diesem motor ist nunmal die steuerkette...zumindest wäre das der schlimmste fall
Themenstarteram 24. November 2018 um 12:18
@mcwolter88 schrieb am 24. November 2018 um 12:56:59 Uhr:
Nein vorher lief alles einwandfrei....
Man muß alles nach und nach prüfen bis man den Fehler findet.
Sicherung 22 ist für die Spannungsversorgung der Einspritzventile.
Liegt an den Einsprizventilen bei eingeschalteter Zündung an Pin 2 Kabelfarbe schwarz/blau Batteriespannung ca 12V an.
B.z.w. wenn der Motor gestartet wird.
Warum wird darüber in diesem Forum diskutiert ? Jetzt sagt nicht weil es ein S4 ist. :D
@flesh-gear schrieb am 24. November 2018 um 14:07:33 Uhr:
Nööö - wegen dem Bild (Avatar) .....
:D
