- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi S5 8T ABS und Kombiinstrument keine Funktion
Hallo Community,
ich bräuchte einen guten Rat/Tipps bezüglich eines Problems.
Folgendes ist nun vorgefallen, seit etwa ca 4 Wochen fällt sporadisch das ABS und das Kombiinstrument komplett aus, dass heißt die Schalttafel zuckt lediglich mit den Zeigern und der ABS Block (ich würde es als klopfen definieren) erzeugt ein klopf Geräusch.
Manchmal funktioniert aber auch wieder alles ohne Probleme.
VCDS Daten laden ich später noch dazu mit Fehler Daten etc.
Bitte um konstruktive Vorschläge.
Danke
13 Antworten
Hm... funktioniert sonst alles?
Sitzheizung und Co? Batterie evtl. kurz vorm Ableben?
Ohne die Fehler per VCDS ist das eher stochern im Dunkeln.
Ja sonst funktioniert alles wie gewohnt und ohne Probleme... Ohh und der motor ist noch im Notlauf.
Batterie ist neu ca. Ein Viertel Jahr alt.
Heute Abend lade ich dann mal die VCDS Daten nach.
@nille221 schrieb am 9. Januar 2019 um 16:18:10 Uhr:
Ein nicht unwichtiges Detail
Na dann steht garantiert etwas im Fehlerspeicher und danach kann man mehr sagen.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 1100
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAUA) Labeldatei: 079-907-560-CAU.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 560 J HW: 8T0 907 560
Bauteil: 4.2l V8/4V H10 0004
Revision: 76H10---
Codierung:
Betriebsnr.:
VCID:
7 Fehlercodes gefunden:
049441 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 - 008 - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 1048574 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 2.0°C
Temperatur: 5.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 11.557 V
049446 - Lenkwinkelsensor
U0126 - 008 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
049448 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 - 008 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 2.0°C
Temperatur: 5.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 11.557 V
049682 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 - 008 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
049493 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 - 008 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 2.0°C
Temperatur: 5.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 11.557 V
049510 - Steuergerät für Zusatzheizung
U0166 - 008 - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
001281 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal
P0501 - 002 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1408 /min
Last: 15.7 %
Temperatur: 85.0°C
Temperatur: 4.0°C
Druck: 970.0 mbar
Spannung: 14.605 V
Readiness: 0000 1000
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Bauteil: BCM2 1.1 H90 0247
Revision: 00002001
Codierung: 030000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 00085B4293984341E9-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 Q HW: 8T0 959 754 Q
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000008741011
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0209000011126001
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 140733 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.08
Zeit: 14:53:48
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Bauteil: MEM-BFS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001243376
Codierung: 00017025002C00000000
VCID: 428C914ADD149151BF-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 KLIMA 1 ZONE H06 01500150
Revision: A1000000 Seriennummer: 01170320091277
Codierung: 480A0000
VCID: 70E80B82A33853C119-8024
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000336533
Codierung: 260050914034AF010009000300005D5D0F1C038800010101000000
VCID: 3068CB8263B813C159-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 160309 H13 0040
Seriennummer: SWF09030160035
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10415002
Codierung: 03532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
Seriennummer: 00000000000703091424
4 Fehlercodes gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1ETTXK
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AribaECUVWAUDI010 A02007
ROD: n.v.
VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6334MSME4635383DI
Subsystem 2 - Seriennummer: 6344MSME45237555A
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME151E4F1EW
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME751C1B12I
Subsystem 5 - Seriennummer: 63732SME4A1C1610Y
Subsystem 6 - Seriennummer: 63832SME461C5412Z
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AribaECUVWAUDI010" (AU48)
1 Fehler gefunden:
13636864 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 115
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei:
VCID: 55A65A16BC9A16E9EA-8000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0095
Revision: GB300043 Seriennummer: 4300G09311805B
Codierung: 000303
VCID: 4B92BC6EEA5E50194C-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
Seriennummer: 19068734100209
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Bauteil: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001245703
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008603112
Codierung: 011C02224000120102
VCID: 418E9E46D8128A49A6-8014
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0117443457
Codierung: 015E0680003901400130000000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
3 Fehlercodes gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.08
Zeit: 14:53:48
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.08
Zeit: 14:53:48
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.08
Zeit: 14:53:48
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-ASC.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
Bauteil: DSP STD H07 0220
Revision: S2100000
Codierung: 0203010101
VCID: 6ED415FAB90C45310B-803A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008651861
VCID: 40889B42D3188341A9-8014
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Also ich vermute es ist das ABS STG :/
Lad mal die Batterie. Wenn es das nicht ist wird es aufwendig und kompliziert. Denn das alle Steuergerät defekt sind sollte klar sein kann nicht sein...
Batterie ist geladen und Sicherungen wurden auch schon geprüft ich fang ja auch immer mit den günstigen Sachen an und das alle kaputt sind ist sehr unwahrscheinlich da hast du recht denke eher ein Folgefehler des ABS STG :/ den die anderen STG wirken sich nicht auf die anderen STG's aus.
Was ich bräuchte sind VL erfahrungswerte von Fehlern mit gleichen Symptomen das ist etwas sicherer bin in meiner Vermutung oder nicht.
PS: kabelbaum wurde auch schon freigelegt und überprüft.
Und schon mal vielen dank für die ersteren Tipps
Wenn du denkst es liegt am abs Steuergerät zieh die Sicherung oder denn Stecker und Fehler zurücksetzen und schauen...
Kann es evtl. sein, dass der Wagen Regen/Schnee ausgesetzt war seit du diese Symptome/Fehler hast?
Kilometerstand: 1048574 km ?????
Ja Regen Schnee beides aber leider nich damit in Verbindung zu bringen wie gesagt mal funktioniert es mal nicht ...
Ja die Kilometer zeigt es bei den STG's an die nicht erreichbar sind aber auch keine Ahnung warum
Heute wird mal das neue STG eingebaut ich Berichte dann ob es Abhilfe gebracht hat
@Toto12345 schrieb am 9. Januar 2019 um 20:30:10 Uhr:
Also kleines Update zur Lage, Probesteuergeräte wurden eingebaut also ein anderes ABS sowie ein anderes KI nun besteht der Fehler immernoch, Kabel habe ich auch nochmal alle durchgemessen auf Spannung alles i.O.
Motorsteuergerät wurde überprüft auch alles OK.
Ich bin ehrlich gesagt gerade ein wenig ratlos wo ich weiter machen soll.
Die alten Steuergeräte wurden ebenfalls extern überprüft und auch da alles in Ordnung.
Wagen steht in der Garage also Feuchtigkeit ist jetzt auch ausgeschlossen.
Also zur Auflösung des Problems, es war das Steuergerät der Standheizung das einen Kurzschluss verursacht hat. Folgen davon waren ausfall des KI, ABS STG und der notlauf des Motors.
Zur Diagnose einfach das STG Abgezogen und schon hat alles wieder funktioniert wie es soll.
