  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Audi S8 01 Startproblem
Audi A8 D2/4D
Egal ob kalt, ob warm der Audi springt zwar auf Schlag an, läuft aber die ersten 20 sec, wie ein zu heißer 5E mit Dampfblasbenbildung. Danach ist alles normal. Gewechselt habe ich bisher Luftmassenmesser, Benzindruckregler und Thermofühler (vierpolig), alles ohne Erfolg. Auto läuft immer noch so komisch. Kerzen sind ca. 16 tkm alt. Wer hat eine Idee ?
21 Antworten
was passiert, wenn Du Gas gibst? Fängt er sich dann?
Gruß,
hotel-lima
Wenn ich ihn mit Gas starte,wird das Problem quasi ueberspielt. Gebe ich in der Phase des rumpeligen Leerlaufs Gas, so dreht er zwar hoch,man merkt aber,wie die Zylinder erst nach und nach alle mitlaufen.
ich habe manchmal ein ähnliches Problem. Wenn es auftritt, ist das immer unter folgenden Bedingungen: Wagen ist gelaufen, dann abgestellt worden. Standzeit kann bis zu mehreren Stunden aber auch kürzer sein. Starte ich ohne Gas zu geben, kann es sein, daß der Motor nicht auf allen Zylindern läuft. Entweder fängt er sich von selbst (STG gibt selbst Gas) oder ich gebe etwas Gas, danach läuft er einwandfrei.
Leider weiß ich nicht genau, woher das kommt, kann aber sagen, daß ich mind. einen weiteren FL-S8 (40V) kenne, bei dem das gleiche war.
Vermutung ist derzeit, daß es evtl. ein Problem an den Einspritzventilen sein könnte (Tropfenbildung o.ä.). Bin der Sache aber noch nicht nachgegangen, bis auf daß ich den Kühlmitteltemperaturgeber gewechselt habe.
Gruß,
hotel-lima
Yes , habe ich auch, ich dachte schon, ich bilde mir das ein.
So wie Hotel-Lima beschrieben, aber ich hatte mich immer als
User im Verdacht, das ich den Schlüssel zu früh losgelassen
habe.
Startet, Drehzahl geht in den Keller ( ca. 300), dann kommt er
mit Zylinder für Zylinder hoch, steigt auf 1200 und fällt dann
auf normales Standgas. Dann alles ok.  Konnte aber nie bestimmen,
unter welchen Bedingungen, ausser das er schon mal vor kurzer
Zeit gestartet wurde. Bei Kaltstart immer alles ok, auch nach langen
AB Strecken, danndoch eher in der Stadt ?
Gruss,
didi
Original geschrieben von A8DIDI
aber ich hatte mich immer als User im Verdacht, das ich den Schlüssel zu früh losgelassen habe.
Ja, so dachte ich mir das auch schon. Das scheint aber tatsächlich ein generelles Problem zu sein....
Gruß,
hotel-lima
Na, das ist doch fein, bin ich wesentlich nicht alein mit dem Problem. Wie auch, bei den anderen Problemen an diesem Wunderwerk der Technik. Der Wechsel des Luftmassenmessers hat auch keinen Erfolg gebracht. Das Startverhalten erinnert immer noch an einen alten Audi 100 turbo mit Heißstartproblemen. Neuester Verdacht sind die Lambdasonden. Ich werde die mal nacheinander abklemmen, mal sehen.
habe das gleiche Problem bei meinem auch schon erlebt. Habe erst mich als Fehlerquelle in Verdacht gehabt. Aber scheinbar ist das wohl ein Problem des 40V. Ist schon so wie Hotel_Lima es sagt, es ist nur wenn er Gelaufen ist und ich meine wenn es sehr heiß draußen ist. Da ich meine Dicken noch nicht lange habe kann ich keine genaueren Angaben machen. Ist mir bis jetzt nur einmal passier. Kenne das problem aber auch von meinen 80er 2.0E der hatte das auch schonmal.
LG
Na toll, Da ist dann ja alle beim alten geblieben. Egal ob Audi 100 turbo oder B 4 2,0 E oder eben S8 40 V. Audi scheint den Heißstart bei den Erprobungsfahrten völlig ausgeblendet zu haben. Fragt man sich nur, wo der propagierte Vorsprung durch Technik geblieben sein soll, wenn 20 Jahre nach Entwicklung des Einspritzdüsenkühlgebläses im seligen Audi 200 turbo immer noch an dem Problem herumgedocktert wird. Aber Hauptsache das Spaltmaß ist schön.
Achja, die Kerzen sind es übrigens auch nicht. Habe ich eben erneuert.
Nun mal langsam. Keiner weiß im Moment, wo das Problem wirklich liegt, also ist das von Dir erst mal eine Behauptung...
Übrigens. Das Problem tritt bei mir nicht nur an heißen Tagen auf, sondern auch an kalten und der Motor ist dabei auch deutlich unter 90 Grad Wassertemperatur abgekühlt.
Gruß,
hotel-lima
bei mir ist es auch da, wenn es kalt ist. Eben wie beim MC. Und der Fehlerspeicher weiß von nix. Also wie anno 1989: Munteres und teures Teiletauschen fuehrt zum Ziel öder zum Verkauf dieser High Tech Kruecke.
bei mir ist es so selten, daß ich damit leben kann. Dann gebe ich eben mal etwas Gas und gut ist. Es gibt andere Probleme, die viel schlimmer sind.
Vielleicht lasse ich, wenn ich Lust habe, mal die Ventile reinigen, vielleicht hilfts was....
Gruß,
hotel-lima
im Prospekt stand von derlei Maetzchen aber nix
Meinst Du, Du kommst mit solchen Aussagen weiter??
Wie viel KM hat der Wagen denn?
Gruß,
hotel-lima
Also, da hier immer der 5 Zylinder Turbo genannt wird, mithin der MC mit 165 PS, das Nachlaufgebläse wurden wegen dem Turbo eingesetzt, damit das Öl nach dem Abstellen einer heiß gefarenenen Maschine nicht verkokt und der Turbo stirbt, wenn ich mich recht erinnere, oder?
