Audi Sound System Signal Frage
Meines Wissens nach kommt das Audio Signal beim Audi Sound System bereits gefiltert aus dem Radio und läuft von da aus in den Verstärker und weiter zu den Lautsprechern
weis jemand ob es irgendwo auch ein ungefiltertes Signal gibt?
Beim Avant saß die Steuerung hinten links im Seitenteil wo ist es bei der Limousine?
Ich kann es nicht finden.
Danke für eure Hilfe.
LPA
Gleich kommt Atomick..
22 Antworten
@Milfrider schrieb am 22. Februar 2016 um 20:41:29 Uhr:
aber nur weil Du mich gerufen hast !
Die Fahrzeugzuweisung ist gemacht und zu der Frage konnte ich auch keinen passenden Thread finden also insofern ist für mich erst mal alles in Ordnung
Um Ersteres ging es mir..
sorry, ich kann Dir grad nicht folgen ? lass mich nicht dumm sterben
Ich meinte die Fahrzeugzuweisung, was denn sonst...
Hi
die hilfreichen Antworten werden hier definitiv weniger beim Audi Soundsystem ist der Verstärker doch in der Headunit oder ? Was möchtest du denn mit dem Signal machen ?
@Milfrider schrieb am 23. Februar 2016 um 18:14:17 Uhr:
die Fahrzeugzuweisung war in Ordnung als ich den Thread gelesen habe, vielleicht hat das mein Forenpaten-Kollege angepasst ohne das ich das mitbekommen habe
@LPA:
es wäre hilfreich wenn Du uns erklärst was Du vor hast wenn wir was dazu sagen sollen, das Sound-Signal kommt bestimmt nicht nur aus dem Radio. Wenn ich das richtig verstanden habe wird es per Lichtwellenleiter aus Radio, CD- /DVD- Player, AMI, TV-Steuergerät usw. zum Verstärker geleitet und von dort zu den Lautsprechern geschickt.
@A4cabrio2:
das kommt auf die MMI-Version an, die höheren Versionen haben einen Soundverstärker als eigenständiges Steuergerät im Kofferraum.
ich möchte damit einfach in eine vernünftige Endstufe mit eingebautem DSP gehen und von dort dann zu den Lautsprechern (die allesamt durch hochwertige Chassis ersetzt worden sind)
Wenn das Signal schon vorher nicht das volle Frequenzband enthält ist das natürlich ein Problem deshalb meine Frage.
Wie gesagt ich habe die aktuelle Limousine mit Audi Sound System.
PS: nichtmal meine Audi Fachwerkstatt konnte diese Frage beantworten. Ist doch auch Hammer oder?
@LPA:
Laut meinem HiFi-Spezialisten soll man beim ASS ein unverfälschtes Signal per LWL abgreifen können, man soll also auf einen dieser teuren Signalkonverter (>500€) verzichten können. Weitere Details weiß ich leider nicht.
Hab auch einen 4G Avant mit ASS und möche mit max. 2.000€ Budget den Klang verbessern. Bisher bin ich bei 3.500€ (HT in Spiegeldreieck-Spezialgehäuse, ind. GFK-Gehäuse für Sub etc.), 2 Endstufen, DSP etc.). Die Original-Einbauplätze sind ja schonmal denkbar schlecht, aber evtl. gibts trotzdem günstigere Varianten?
Würde mich freuen, wenn Du die Anpassungen, die Du gemacht hast (und den Effekt) kurz beschreibst.
Beim ASS sitzt der Amp im Radio (VFL) oder extern (FL), beides mal kommen an den Ausgängen nur gefilterte Signale an. Das roh Signal liegt nur auf dem Most. Brauchst also ein Interface das die Signale aus dem Most Bus holt und analog ausgibt.
@unclesam: da meiner erst letzte Woche gebaut wurde nehme ich an er ist extern ;-)
Kannst du mir denn sagen wo er sitzt?
Mir fällt noch eine andere Möglichkeit ein. Ein externen DSP mit High Level Input füttern und dann vom DSP wieder summieren (normalisieren) lassen.
Der BitOne von Audison kann so etwas z.B.
Hat das schon jemand gemacht ?
Beim Avant müsste der links im Kofferraum sein. Sieht dem Bose recht ähnlich.
Siehe mein erstes Posting ;-)
Ich weis wo er beim Kombi sitzt fahre aber nun Limousine....
Keiner ein Tipp?
Denke an der selben stelle...
