Audi Sound System Subwoofer sehr leise
habe seit Donnerstag meinen Q3, habe auch das ASS mit bestellt.
Mir kommt der Subwoofer aber sehr leise vor. Ich habe ihn in
den Einstellungen voll aufgedeht, das war aber enttäuschend
was da kam. Im A4 kam das besser zur Geltung.
Könnte er eventuell defekt sein?
Hat irgendwer ASS Verbaut.
17 Antworten
Habe auch das ASS (Radio concert). Ich empfinde den Subwoofer schon als recht druckvoll, die Einstellung ist bei mir allerdings auch auf Maximun und der normale Bass in Mittelstellung. Von der Wiedergabe des ASS bin ich angenehm überrascht, hatte ich nicht erwartet.
Natürlich ist der Höhreindruck subjektiv, jeder empfindet das möglicherweise anders. Am besten mal beim in einem Q3 Vergleichsfahrzeug testen.
Original geschrieben von fwcruiser
Habe mal die Hand auf den Subwoofer gelegt, Druck ist was anderes.
Bin morgen eh mal beim, da werde ich mal fragen. Hoffe er hat sowas da.
Das hängt mit dem neuen Gesetz zusammen, das solche Endgeräte nicht mehr bis Open End nutzbar sind, zumindest die werkseitig verbauten. Eine gewisse db Zahl darf nicht überschritten werden um, ich sag es mal salopp, die Ohren zu schützen. Das Theater hatte ich schon bei meinem letzten iphone, dort kann man den ipod auch nicht mehr so aufdrehen wie früher.
Es ist ein Jammer, aber leider die Realität. In Deutschland ist doch alles reglementiert.
Mal eine doofe Frage, aber ich dachte immer, dass der Subwoofer nicht wirklich was mit Lautstärke zu tun hat sondern mit Frequenzen um 80 HZ und damit nicht wirklich hörbar ist. Eher spürbar!
Wie auch immer, aber ich wollte unbedingt das Bose Soundsystem (hatte ich im Q7) und war positiv überrascht, als ich im Vorführwagen des Q3 das Audi Soundsystem gehört habe. Satter Sound und den Preisunterschied zum Bose nicht gerechtfertigt.
Ich vermute Dein Subwoofer hat 'ne Macke!
Also ich habe das grosse MMI mit ASS und der Bass ist ziemlich gut. Also ich habe es etwas über Mitte und es "tschäppert" ziemlich stark. Also ich würde sagen dein Subwoofer hat ne macke.
Original geschrieben von Hanuman
Mal eine doofe Frage, aber ich dachte immer, dass der Subwoofer nicht wirklich was mit Lautstärke zu tun hat sondern mit Frequenzen um 80 HZ und damit nicht wirklich hörbar ist. Eher spürbar!.
Richtig, der Subwoofer soll in erster Linie Schalldruck durch "Luftverdrängung" erzeugen. Dazu muss die Lautsprechermenbrane mit einem entsprechenden Hub die umgebene Luft im niederfrequenten Bereich in größere "Bewegung" versetzen. Das hat nicht unbedingt etwas mit "Lautstärke" zu tun. Und ich denke, bei geöffnetem Fenster ist die Wirkung des Subwoofers eher schlechter.
Der Schalldruck soll doch im Fahrzeug nicht so groß sein, dass ich diesen in der Magengrube spüre. Ist doch keine rollende Disco.
Vermutlich ist beim TE tatsächlich der Subwoofer defekt oder die Leitungsverbindung ist unterbrochen.
... oder der Stecker am Sub ist nicht korrekt drin.
...das meinte ich mich Leitungsunterbrechung.
hatte vorher einen A4 B8 ohne ASS, da war der Sound auch nicht viel schlechter.
Konnte heute leider nicht mehr zum fahren da es bei uns ziemlich Gehagelt hat
und das wollte ich ihm dann doch nicht antun.
Funktionieren tut er, habe ja mal die Hand draufgelegt, hatte aber eben etwas
mehr erwartet.
Meine Einstellung ist jetzt Subwoofer voll und Bass etwas über mitte.
ich habe das Bose System und im Menü zur Klangeinstelung fehlt bei mir die Einstellung des Subwoofers!
Zum Einstellen gibts bei mir folgendes zur Auswahl:
Höhen
Bässe
Balance
Fader
DSP Bose
Auf Seite 11 der Bedienungsanleitung steht in der Einstellung auch der Subwoofer zur Auswahl!
Hat jemand eine Idee?
Jens
Das ist so richtig, ich kenne das auch vom A1 MMI mit Bose System.
Beim Bose System gibt es nur den Bass Regler, aber keine getrennte Einstellung für den Subwoofer wie beim Audi Sound System.
Beim TT -Bose gibts auch nur BASS....
Ich kann es nur bestätigen. Keine wirklich hör/fühlbare Änderung zwischen Deaktivierung der Bassbox und Maximum. Echt schade.
(Audi Sound System).
Für den neue A3 habe ich nun das B&O System gehört - das macht wirklich etwas her!
Tim
