- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Audi springt erst nach längerem Orgeln an
Hallo habe seit längerem ein Problem mit meinem Q7
Das Fahrzeug springt erst nach längerem orgeln an es handelt sich hierbei um den 3,0 TDI mit 171 KW und der Motor Kennbuchstabe lautet BUG
Sobald das Fahrzeug einmal gelaufen hat startet es die anderen Male ohne Probleme habe schon eine neue Batterie und den Anlasser erneuert leider ohne Erfolg vielleicht kann mir hier jemand helfen
Würde mich sehr über eure Erfahrungsberichte freuen danke
30 Antworten
Hallo. Habe den gleichen Motor. Glühst du den Motor vor? Wieviel km hat er gelaufen? Könnten die Glühkerzen sein. Gruß Alcatracz
Ja Eigentlich schon
Der Motor hat nun 200.000km runter sollte ich die Kerzen mal austauschen und versuchen?
Dankeschön
Moin.
Wann wurden die Glühkerzen das letzte Mal gewechselt??
Becker B.
Hallo Tiago1905,
bitte gebe uns allen ein Feedback.
Danke Alcatracz
Hatte ich auch schon mal,habe auch alles gewechselt und nix war.bis ich ein Tipp mit dem Anlasser bekam.neuer rein und seit 30000 km Ruhe.dem brauchen nur beim starten ein paar Umdrehungen fehlen schon orgelt der.
@neulingb8 schrieb am 12. März 2017 um 14:04:10 Uhr:
Bitte den ersten Beitrag des TE (nochmal) lesen
Bernd
Habe ein ähnliches Problem bei meinem 4.2 tdi bj08. Wenn ich direkt mit der Starttaste oder den Schlüssel sofort auf Motorstarten drehe, orgelt er rum. Lasse ich aber erst die Zündung 10 sec. an, dann läuft er sofort. Das Vorglühlampchen erlischt aber nach 1 sec.! Fehlermeldungen per Vcds sind nicht vorhanden
Hat jemand ne Idee?
Ich tippe auf das Vorglührelais, bin mir aber nicht sicher.
Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Michael
Ja vorglüh Relais und Starter Relais wechseln
Vorglührelais gewechselt keine Besserung, weiß jemand welches das starter relais ist?
Danke!
Dreht der Starter? Ja -> Relais i.O.
Hallo zusammen, hier mal ein kleines Feedback was ich alles gewechselt hab aber leider ist das startverhalten ohne längeres Vorglühen schlecht.
Gewechselt wurde folgendes:
Glühkerzen
Startrelais
Vorglührelais
Hallgeber G40
Motordrehzahlgeber G28
Anlasser.
Nach dem wechseln des Anlassers wurde es ein bisschen besser.
Habt hier noch Ideen?
Das klingt als hättest du den Anlassern mit dem 2K wir verbaut. Es gibt noch einen mit 2,2 kW und damit dreht er schneller beim Anlassen damit war bei mir das Problem behoben
Nein ist der 2,3kw
Diesen hier wurde verbaut https://m.autodoc.de/bosch/1157747
