  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Audi SQ5 Winter Felgen GMP italia 19 Zoll
Audi SQ5 8R
Guten Morgen
Für meinen Audi SQ5 will ich für den Winter einen Kompletten Radsatz anschaffen.
Ich habe bei Reifentiefpreis folgendes bestellt:
Hersteller GMP Italia
Modell ATOM
Farbe Anthracite Diamond
Ausführung Einteilig
Durchmesser 19
Breite 8.50
Lochzahl 5
Einpresstiefe 25
Nabendurchmesser 66.60
Lochkreis 112
Traglast: 730 Kg
Bereifung:
235/50 R19 99 H
Nun habe ich ne Email erhalten, dort drin steht dass es vom TüV keine Freigabe gibt für diese Kombination und somit kein Gutachten.
Meine Frage:
Mich interessiert das Gutachten nicht, kann ich diese Kombination trotzdem montieren?
Geht das mit der Traglast und dem ET?
Besten Dank für die Hilfe
19 Antworten
Normalerweise ja, aber an den Reifen würde mich das 99H stören.
@marc4177 schrieb am 26. Oktober 2016 um 09:44:35 Uhr:
Danke für deine Prompte Antwort.
Was heisst den das 99h?
Das du nur bis 210 fahren kannst.
Das würde mich stören.
Auch die Traglast von 730kg würde mich stören, denn da liefert Audi die Reifen mit 101 aus und das sind 835kg.
So wie du schreibst soll es ja für eine SQ sein und ich kenne dein Gewicht der SQ nicht, aber da würde ich mal in den COC Papiere gucken.
@ingranu schrieb am 26. Oktober 2016 um 09:36:48 Uhr:
Bereifung:
235/50 R19 99 H
Meine Frage:
1)
99
H bedeutet die Traglast des Reifens, muss für den SQ min. 101 sein
2) Standard für den SQ ist 7 x 19 mit 235-er Bereifung, auf einer 8.5-er Felge wird es wohl auf einen 245-er oder 255-er Reifen rauslaufen
3) Das Gutachten interessiert dich schon weil ohne keine Abnahme beim TÜV und die ist bei Nachrüstfelgen notwendig.
@wastl50 schrieb am 26. Oktober 2016 um 11:11:41 Uhr:
Bereifung:
235/50 R19 99 H
Meine Frage:
1) 99 H bedeutet die Traglast des Reifens, muss für den SQ min. 101 sein
OK! Das mit der Traglast wusste ich nicht, dachte 99 würde reichen.
Nach langem abklären gibt es nun doch ein Tüv Gutachten, der schreibt allerdings die DImension 235/55/19 vor
Das sind zu deinen favorisierten 235/50 R19 nur 5% mehr beim Querschnitt. Fällt aus meiner Sicht nicht auf und Du bist mit den Reifen aus dem Gutachten auf der sicheren Seite.
Fährst du mit Anhänger ? Dann solltest du auch die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb beachten.
Nein ohne ahk
Dann schreibt er aber oben was falsches.
Denn Traglast 99H sind 775kg und keine 735kg und die Ausgelieferten haben 101 und das sind 825kg.
Traglast der Felgen ist 735 kg
Ok,dann würde ich mir das ganze an deiner Stelle alles noch einmal überlegen und ich selber würde es nicht mit Felge und Reifen machen.
@marc4177 schrieb am 26. Oktober 2016 um 12:47:28 Uhr:
Wieso meinst du?
Mit der Bereifung 235/55/19 101h sollte es ja kein problem sein
@ingranu schrieb am 26. Oktober 2016 um 12:49:27 Uhr:
Wieso meinst du?
Wenn der Reifen eine Traglast von über 800 kg hat, dann gehe ich davon aus, dass die Felge das auch haben muss, oder liege ich damit falsch?
@marc4177 schrieb am 26. Oktober 2016 um 12:52:30 Uhr:
Wieso meinst du?
Wenn ich ja alle Normen und Dimensionen vom Hersteller einhalte denke ich kann nicht vieles falsch sein.
Hab noch den Anhang vom Tüv
