- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Audi SQ7 Öldruck
Audi SQ7 Öldruck
Beim Beschleunigen wirft das Auto zufällig ein rotes Öllicht „Motor abstellen – Öldruck niedrig“ auf und erlischt nach 1 Sekunde, wenn der Überholvorgang abgeschlossen ist. Ist das ein normaler Anblick? Das geschieht alle 1/50. Heute war es etwas seltsamer!!!! Ich fuhr hinterher und stellte fest, dass die Öltemperatur 105 Grad Celsius (C) betrug und das KÜHLMITTEL eine ROT-Temperatur von 130 Grad Celsius (C) hatte. Der Motor hat sonst nichts gemacht, keine Warnleuchten. Ich habe angehalten, unter den Motor geschaut und vermutet, dass durch den Überlauf etwas Kühlmittel aus dem Tank ausgetreten ist. Das Kühlmittel war etwas gestiegen. Ich konnte den Öldeckel problemlos entfernen, kein Vakuum, keine milchigen Rückstände. Habe es langsam zurückgefahren. bei 70 km/h und Temperaturen von 90 °C Kühlmittel und 95–97 °C Öl.
3 Antworten
21730 - Oil Pressure Control
P15A6 00 [096] - Upper Limit Exceeded
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
21729 - Engine Oil Pressure
P15AA 00 [032] - Lower Limit not Reached
Freeze Frame:
Engine RPM: 2666.50 /min
Normed load value: 52.9 %
Vehicle speed: 131 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Intake air temperature: 8 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 12.620 V
Unlearning counter according OBD: 39
Oil P num P Sent Snsr Slow MID1and MID3-Bits 0-7: 0
Oil P num P Sent Snsr Slow MID4and MID5-Bits 0-7: 0
Oil P num P Sent Snsr Slow MID4and MID5-Bits 0-7: 5
Oil press. sensor: raw value-Bits 0-7: 3
Oil press. sensor: raw value-Bits 0-7: 99
Oil pressure actual value: 2884 hPa
Oil P r Sent Qly: 100.00 %
ganz sicher ist das nicht normal.
Bitte immer nur Original Ölfilter verwenden und ein Öl aussuchen von z.B. Mobile1 oder bitte nur Original Audi-Öl verwenden.
Bei anderen Ölfiltern können die Öl-Drücke komplett versagen. Z.B. verwenden einige Hersteller im schlimmsten Fall Überströmventile im Ölfilter, da sie die Öl-Drücke nicht beherrschen. Daher bitte immer nur Original-Ölfilter verwenden.
Du solltest schnellstens einen Ölwechsel machen und eine Öl-Probe nehmen im ausfließenden warmen Öl. Diese Probe zur Öl-Analyse einschicken und auch nach dem Wassergehalt prüfen lassen.
Das Ergebnis kommt im Normalfall nach ca. einer Woche. Dann weißt Du mehr!
Bei Kurz- und Mittelstrecken-Fahrten bitte immer einmal pro Jahr einen Ölwechsel machen, nicht alle zwei Jahre oder besser niemals alle zwei Jahre, denn das Kondensat im Motor killt jedes Öl und vor allem den Motor, Lagerschalen und besonders den Steuerketten-Antrieb.
Nicht vergessen: Verwende bitte nur von Audi freigegebenen Kühlmittel, da falsche Kühlmittel Pumpen und Dichtungen mit der Zeit zerstören können.
Vielen Dank
Bernd Robert
Was war nun dein Fehler? LG. Mario
