Audi TT Coupe 2.0 TFSI / 1. Charge
Hallo liebe Audi Freunde,
hat sich beim Audi TT 8J ab 2006 bis jetzt etwas am Modell Coupe 2.0 TFSI geändert? Gabs irgendwann eine Veränderung der Materialien oder von irgendwas anderem? Oder sind die Modelle ab 2006 (1. Charge der Produktion) generell genauso empfehlenswert wie die jetzt im Jahre 2009 produzierten Fahrzeuge? Gabs bei der Einführung irgendwelche Bugs?
Möchte mir nämlich einen gebrauchten TT aus dem Jahre 2006 / 2007 zulegen, und würde gerne diesbezüglich näheres wissen.
Danke
Hör nicht auf den Martin. Ich würde den Wagen ohne S-tronic NICHT nehmen.
Klasse Getriebe.
Noch Änderungen die mir grad einfallen:
- Der S Tronic Schalthebel ist ab MJ09 schöner
- es gibt neue Zusatzaustattungen z.B. das LED Innenlichtpaket
18 Antworten
Es gibt zusätzliche Türdichtungen, der Tacho hat eine andere Farbe !
das wars?
Bloss keine Ledersitze kaufen !!
Alcantara ist da die bessere Option !
Achja, die S-Tronic würd ich auch nicht nehmen !
Ausser du hast noch Garantie auf den Wagen !!!
Klasse Getriebe.
Ich habe dich gewarnt !!
Kann Arschteuer werden !!
( muss natürlich nicht ! )
"Klasse Getriebe."
Das ist richtig !
Servus,
meines Wissens hat sich elektonisch an den Steuergeräten auch einiges geändert. Wenn du also auf die Idee kommen solltest z.B. die TTS Scheinwerfer nachträglich einbauen zu wollen, dann geht das nur mit einem gleichzeitigen Austausch eines Steuergerätes.
Mein Audihändler (habe mir erst vor kurzem einen neuen TT bestellt Modell 2010) sagte außerdem, dass an der Motorsteuerung einige Änderungen zum Modelljahr 2010 gemacht wurden.
Grüße,
Julian
Updates an der Motorsteuerung werden schon ab und zu mal gemacht und meistens während den Inspektionen aufgespielt.
Ist aber eigentlich nie was Großes oder Besonderes.
Also außer den Türdichtungen und gelegentlichen Softwareupdates beim Service fällt mir jetzt auch nix ein. Meiner ist vom 03/07 also fällt genau in deine Sparte. Hatte noch keinerlei Probleme weder mit S-Tronic noch mit dem Motor oder sonstigem. Wenn dann nur normale Kleinigkeiten.
Original geschrieben von JulianAy
... Wenn du also auf die Idee kommen solltest z.B. die TTS Scheinwerfer nachträglich einbauen zu wollen, dann geht das nur mit einem gleichzeitigen Austausch eines Steuergerätes.
Bei meinem (BJ 4/2007) ging es auch ohne Steuergerätetausch. Mit der Pogea-Lösung (inkl. original TTS-Scheinwerfer!) kein Problem. Wenn man es aber unbedingt bei Audi machen lassen will, hast Du recht.
Allerdings gibt es wohl tatsächlich einige 10.000 Fahrzeuge der Erstproduktion, bei denen es bis jetzt gar nicht geht.
@ROZ105: Mein TT hatte anfangs die Flöte (Genaueres über die Suche), die sich aber problemlos beseitigen lässt und auch bei den späteren Modelljahren noch auftrat. Ansonsten gab und gibt es keine Probleme (toitoitoi
). Auch von anderen hier ist mir nichts über Probleme bekannt, die verstärkt die Baujahre 2006/2007 betreffen würden.
Original geschrieben von Stromlinie
Bei meinem (BJ 4/2007) ging es auch ohne Steuergerätetausch. Mit der Pogea-Lösung (inkl. original TTS-Scheinwerfer!) kein Problem.Zitat:
Geht das auch, wenn man noch kein Xenon hat?
Original geschrieben von sidamos77
Geht das auch, wenn man noch kein Xenon hat?Zitat:
Da musst Du den Experten fragen: m0n5tereddi3
Theoretisch geht ja immer alles, jedoch ist die Umrüstung auf Xenon sicher mit einigen Mehrarbeiten verbunden. Stichworte wie Scheinwerferreinigungsanlage oder Leuchtweitenregulierung fallen mir da spontan ein...
Da musst Du den Experten fragen: m0n5tereddi3Zitat:
Jepp, das Thema wurde hier schon in vielen Threads durchgekaut, also bitte dazu die Forumssuche nutzen, damit nicht immer ein neuer Thread für die gleichen Erkenntnisse aufgemacht werden!
Da der Aufwand (nicht nur der finanzielle!) unangemessen hoch ist, sollte man davon Abstand nehmen, außer, man kann alles selber machen!
Servus,
Grüße,
Julian
Moin
Mein TT ist Baujahr 12/2006
Ich habe die TTS scheinwerfer verbaut mit LED TFL und das steuergerät muß nur umcodiert werden. Ein Austausch ist nicht erforderlich.
LG
Der Tacho hat keine andere Farbe, nur das FIS ist andes.
Das hat jetzt nämlich gar keine Farbe mehr.
