  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Audi TT Lambdasonde defekt?
Audi TT 8N
war gestern bei einem Nachbarn. Sein TT ruckelt im Stand und läuft sehr unruhig bzw. geht aus.
Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Kann es die Lambdasonde sein?
Oder ist es ein anderes Problem?
Kann ich die Sonde im Motorraum abklemmen?
Wenn ja, wo?
Hier die Log
onntag,25,Mai,2014,16:52:56:52948
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130228
Fahrzeugtyp: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Kilometerstand: 341010km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-032-AJQ.lbl
Teilenummer: 8N0 906 018 AB
Bauteil: 1.8L R4/5VT 0002
Codierung: 05500
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 71E556C738A91A8BFCD
3 Fehlercodes gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - Sporadisch
17745 - Nockenwellenpositionssensor (G40) Bank 1
P1337 - 35-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 35-10 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8N0-907-379-MK20-E.lbl
Teilenummer: 8N0 907 379 D
Bauteil: ESP 20 CAN V006
Codierung: 23049
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
1 Fehler gefunden:
00812 - Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8N0-820-043.lbl
Teilenummer: 8N0 820 043 ÿ
Bauteil: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00
Codierung: 00040
VCID: E6CFB59B81674D3319F
2 Fehlercodes gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8N8-909-601.lbl
Teilenummer: 8N8 909 601
Bauteil: Airbag Front+Seite 0004
Codierung: 10102
VCID: F7F1E8DFD6CDC4BBB29
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Nx-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8N1 919 860 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D30
Codierung: 00044
Betriebsnr.: WSC 39471
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0E8056075
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0E8056075
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\8Nx-962-267.lbl
Teilenummer: 8N8 962 267
Bauteil: Zentralverrieg. D01
Codierung: 04672
VCID: FEFFFDFBF9F7F5F3F1F
00955 - Schlüssel 1
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
00956 - Schlüssel 2
01617 - Bitte Fehlerspeicher der Innenraumüberwachung auslesen
35-00 - -
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 D
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00513
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD
1 Fehler gefunden:
00852 - Lautsprecher vorn
36-00 - Unterbrechung
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Codierung: 05500
Codierung: 23049
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00040
Codierung: 10102
Codierung: 00044
Codierung: 04672
00955 - Schlüssel 1
00956 - Schlüssel 2
35-00 - -
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00513
1 Fehler gefunden:
Sonntag,25,Mai,2014,17:01:28:52948
Codierung: 05500
Codierung: 23049
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00040
Codierung: 10102
Codierung: 00044
Codierung: 04672
00955 - Schlüssel 1
00956 - Schlüssel 2
35-00 - -
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00513
1 Fehler gefunden:
6 Antworten
Das kommt bei den Messwerten
Sonntag,25,Mai,2014,17:10:06:52948
TID 01 - Spannungsgrenzwert Sonde Fett zu Mager Test:0.435 V
TID 02 - Spannungsgrenzwert Sonde Mager zu Fett Test:0.435 V
TID 03 - Niedrige Sensorspannung für Umschaltzeitberechnung n.v.
TID 04 - Hohe Sensorspannung für Umschaltzeitberechnung n.v.
TID 05 - Sondenumschaltzeit Fett zu Mager n.v.
TID 06 - Sondenumschaltzeit Mager zu Fett n.v.
TID 07 - Minimale Sensorspannung für Prüfablauf Test:0.000 V - Min:0.235 V - Max:0.575 V
TID 08 - Maximale Sensorspannung für Prüfablauf Test:0.000 V - Min:0.665 V - Max:1.100 V
TID 09 - Zeit zwischen Sensorumschaltungen Test:0.000 s - Min:0.160 s - Max:0.080 s
TID 10 - Sondenschwingzeit n.v.
hallo Modub,
war den bei dir die Lambadasonde kaputt oder hatte das Ganze einen anderen Grund. Habe exakt die gleichen Fehler auch.
danke
@Modub schrieb am 28. Mai 2014 um 16:34:00 Uhr:
Hallo serij1008,
Habe genau die selben Fehler, leider ist es nach einen Tausch mit der Lamdasonde nicht getan und die Fehler werden mir weiterhin angezeigt. Hast es mittlerweile herausgefunden, woran es gelegen hat? (Ja ich weiß knapp 2 Jahre her, aber Fragen kann man ja)
Ich weiß echt nicht weiter woran es sonst liegen kann.
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Ich habe mir ein Audi TT 8N 99er 1.8T Frontantrieb zugelegt. Leider habe ich damit ein Paar Probleme.
1. Wenn ich ein Vcds Gerät anschließe, Ist alles i.O ausser bei Can dort steht nicht bereit, Ist das normal oder hängt es vielleicht wegen einen anderen Radio zusammen? Da ein Sony Radio verbaut ist.
2. Wenn ich die Zündung anmache, piept die Drosselklappe, soll das so? Motorcode: Ajq
3. Die ESP Lampe leuchtet auf und zeigt mir den Fehler:
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200) 57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
Der Sensor wurde aber gewechselt, habe gelesen das ein Nullabgleich gemacht werden muss. Stimmt das? Und wenn ja sollte nach dem Nullabgleich der Fehler löschbar sein?
4. Wenn ich das Fahrzeug starte schwankt die Drehzahl zwischen 800U/min bis zu 1500U/min und vibriert. Die Lamdasonde Vorkat (nur die einzige am Fahrzeug) wurde gewechselt, leider ohne Erfolg. (Fehler= siehe Bild)
5. Ist das normal das beim Kaltstart aus dem Auspuff so weißlich qualmt?
6. Dann spuckt mir noch das Vcds Gerät ein Fehler an: 01617 - Bitte Fehlerspeicher der Innenraumüberwachung auslesen 35-00 - -
Was kann das sein? Hat es vielleicht damit zu tun, wenn ich ins Auto einsteige, leuchtet nur die mittlere Leuchte sowie die linke Leseleuchte, die rechte nicht, aber wenn ich die rechte selber betätige, wird die auch eingeschaltet und leuchtet. Woran kann das liegen?
Ich würde mich auf Antworten sehr freuen.
Lambdasondenspannung 0V? Ist die überhaupt angeschlossen?
Ja die ist angeschlossen.
Habe mir sogar eine neue von Bosch zugelegt und es liegt immer noch bei 0V liegt es vielleicht an einem Kabelbruch?
