  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Audi TTRS 8J Bose Soundsystem
Audi TT RS 8J
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:26
Hab ein problem bei meinen Bose Soundsystem
Hab das auto vor 2 Jahren gekauft und es wurde von einem vorbesitzer ein JBL Verstärker ein gebaut.
Die Kabel wurden mit heißkleber an den stecker geklebt (keine ahnung wieso man das macht) aufjedenfall hat das nicht richtig funktioniert und wollte es wider original haben.
Daher hab ich mir einen Originalen Bose Verstärker gekauft und alles wider richtig angeschlossen.
Jetzt zum problem, es kommt nur aus der box hinten rechts ein Ton, links hinter dem fahrersitz hört man nur ganz leise etwas.
Von den vorderen boxen kommt nichts
Was auch noch komisch ist, ist wenn man am Radio die Balance auf links verstellt hört man nur die rechte seite und wenn man nach rechts verstellt hört man nur die linke seite also genau umgedreht wie es eig. sein sollte.
Kann es sein das beim voebesitzer der Verstärker nass geworden ist und dann die Boxen alle kaputt geworden sind?
Warum der Balance regler vertauscht ist weiß ich auch nicht
Villeicht hat einer eine idee
Danke im Vorraus!
4 Antworten
Hallo Josef,
vermutlich hat dein Verstärker einen Defekt. Ich würde zunächst den Verstärker einmal ausbauen und zerlegen. Vielleicht liegt an den Platine lediglich eine kleine Oxidation vor, die sich mit einer Zahnbürste und etwas Wasser beseitigen lässt.
Gruß Christian
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 13:55
Hallo Christian
Der Verstärker ist nagel neu also würd ich den mal ausschließen.
Könnte eventuell ein Fehler bei der Codierung des soundsystem sein?
Und ich versteh nicht wieso beim Radio die Balance und Fader vertauscht sind.
Dreht man den Fader nach vorne hört man hinten einen ton.
Kann es sein das der Radio kaputt ist?
Okay, gut zu wissen. Entweder das, oder die Verkabelung zum Radio-Verstärker stimmt nicht ganz.
Ich selbst habe ein Pioneer mit CarPlay inkl. Bose in meinem TTS. Da war es wirklich Plug and Play.
Ist der Verstärker nagelneu von Audi gekauft worden oder von anderswo?
Das Problem klingt wirklich 1a nach dem Verstärkerthema was beim Bose hinlänglich bekannt ist, somit hätte ich das Gleiche vermutet wie QuattroChristian.
