Audio 20 auf APS 50 umgerüstet_Komforttelefoneir weg
ich habe es soweit geschafft. Der Umbau ist fast erledigt.
Ich habe aber ein Problem mit dem Bluetooth und der Komfort-Telefonie.
Kann das sein das mein APS 50 keine Konfort-Telefonie hat? Muss da irgendwas vom Freundlichen eingestellt werden?
Mein Audio 20 hatte Komfort-Telefomnie. Da müsste doch auch das APS 50 haben.
Wenn ich ins Telefonie Menu gehe gibt es nur die zwei Auswahlmöglichkeiten:
- Aktualisieren (Foto)
http://www.shapeloft.com/.../image-49310-a6024345.png
- HA's-Iphone (Foto)
http://www.shapeloft.com/.../image-49311-40a5201a.png
Wo ist die Komforttelefonie? Ich verstehe das nicht.
Ich weiss nicht aber sobald ich über mein Cradle telefonieren will, kann ich zwar anrufen es klingelt auch einmal aber dann bricht es ab.
Das Cradle ist mit dem iphone verbunden aber ich weiss nicht ob das Cradle mit dem Radio verbunden ist.
Über Bluetooth ohne Cradle kann ich problemlos telefonieren. Nur ich möchte gerne mein Cradle weiter benutzen sowie früher mit dem Audio 20, da ich hier die Außenantenne benutze.
Was mach ich falsch ?
Wo wird eigentlich der Bluetooth-Stecker eingesteckt Rechts oder Links
(siehe Foto)?
http://www.shapeloft.com/.../image-49312-1c31a0a0.png
Folgende Infos habe ich gefunden:
Quelle: http://www.kfz-sp.de/.../...ystem_Audio_50_APS_NTG4_W204_C-Klasse.html
Mercedes-Benz Navigationssystem Audio 50 APS NTG4 passend für C-Klasse W204
Mercedes Comand APS 50 inkl. Bildschirm
Neu, 2 Jahre Garantie
Teilenummer APS 50: A 204 870 96 94 / 870 65 89
Teilenummer Monitor: A 204 680 12 31
Model: BE 9059
Hersteller: Becker Automotive Systems
Kurzbeschreibung
Farbdisplay
CD/DVD Laufwerk
AUX
Basis Telefonie
DVD Navigation
Abspielmöglichkeiten
CD- / DVD-Audio
MP3
Speichermöglichkeiten
Radio: je 10 Plätze MW,LW, KW, FM
Telefon: ca. 1000 Einträge
Mögliche Erweiterungen
Komfort-Telefonie, Linguatronic, Soundsystem, Media-Interface (fragen Sie hierzu Ihren Mercedes-Fachhändler!)
Besten Dank für Eure Unterstützung!
Haso
24 Antworten
Du brauchst eine Star Diagnose und musst das entsprechend programmieren.
VG,
L
vielen Dank.
Kann mir jemand noch sagen wo wird eigentlich der Bluetooth-Stecker eingesteckt Rechts oder Links
(siehe Foto)?
Haso
Original geschrieben von haso250
(siehe Foto)?
Teste mal Deinen Link! Foto unsichtbar.
Hier das Foto nochmal:
http://www.shapeloft.com/.../image-49554-324a73ec.png
Bitte umkurze Rückmeldung welche Stecker-Seite kommt der Bluetooth-Stecker rein. Danke.
Haso
Entweder stehe ich auf der Leitung oder Du!?
Bluetooth bedeutet drahtlose Funkübertragung. Kabel und Stecker spielen keine Rolle dabei.
Vielleicht ist es sinnvoller (wie von lingnoi empfohlen) die MB-Werkstatt mit der Star-Diagnose zu konsultieren.
ich bin echt froh das jemand antwortet. Danke.
Vielleicht könntet Ihr mir noch bei den 5 Frage helfen.
1. Könnte mir jemand bitte sagen für was denn die zwei blauen Stecker sind?
- der eine ist fürs GPS aber
2. - der zweite ????????? ist das nicht Bluetooth
3. Ist es egal wo ich die GPS-Antenne und das Bluetooth einstecke (Rechts oder Links)???
Der Verkäufer des APS 50 sagte mir, dass ein Wechsler integriert ist. Er sagte da wären noch CD's drin.
Leioder bekomme ich die CD's nicht raus. Eine CD bekam ich raus aber die anderen nicht.
4. Kann das auch damit zusammenhängen, dass das APS 50 erst programmiert (Diagnosegerät) werden muss vom Freundlichen??
5. Erst danach könnte ich die volle Funktion nutzen, kann das sein?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
haso
Der eine blaue ist für die Bluetoothantenne, der andere für GPS. Steck einfach die GPS Antenne in eine Seite und wenn du GPS Empang bekommst bist du richtig. Wenn nicht, den anderen Stecker testen und schon kennst du die Belegung des Steckers.
Komforttelefonie muss über die Stadiagnose im APS 50 aktiviert und die Kontaktplatte angelernt werden.
Über das Menü "Inbetriebnahme" wird alles richtig eingestellt.
Wenn nur eine CD raus kommt war vermutlich auch nur eine drin. Wenn auf deiner EJEKT Taste nur eine CD abgebildet ist, hast du keinen Wechsler und wenn mehrere abgebildet sind hast du einen.
der Verkäufer verharrt drauf das ein Wechsler integriert ist im APS 50.
Könnte mir jemand bitte sagen, gibt es APS 50 Radios mit integriertem Wechsler? Danke.
Mittlerweile ist mein Auto beim Freundlichen zum Einlernen.
Haso
Haso
Mach mal ein Foto auf dem man die EJEKT Taste erkennen kann.
Ja sicher. :D
Nun kommt NTG4 zur Zeit nur in der C-Klasse W204 verbaut.
Audio20 von Alpine
Audio50 APS von Becker mit NaviDVD
COMAND/APS von Melco mit HDD
alle Geräte haben eine BT-FSE mit an Bord und ab Audio50 APS mit 6er DVD-Wechsler und COMAND/APS mit und ohne Wechsler auch eine Sprachbedienung serienmäßig. Alles komplett in der Headunit verbaut. MOST Lichtleiter ist nur noch bei SOUND oder DAB vorhanden. Kein TV !!
APS50 mit Singel DVD-Laufwerk
204 870 89 89
204 870 88 89
204 870 49 90
APS50 mit 6er DVD-Wechsler
204 870 93 89
204 870 90 89
204 870 50 90
Quelle: Forum pocketnavigation.de
cu termi0815
erstmal Danke für euren Einsatz. Find ich echt klasse.
Anbei die Fotos von der Front. Ich hoffe die Fotos sind OK.
Ich erkenne da nichts.
Zu der Quelle: Forum pocketnavigation.de
der Stand der Quelle ist vom April 2008 und mein APS Radio ist vom Mai 2009.
Ich habe meine Teilenummer in dem pocketnavigations - Forum nicht gefunden.
Anbei meine Teilenummer:
A 204 906 98 00
A 204 870 65 89
A 204 902 58 00
Hersteller: Harman/Becker Automotive Systems
Model: BE 90 59
haso
AFAIK kann man nur bei den Mopf Geräten an der Eject Taste erkennen, ob ein Wechsler vorhanden ist. Bei den Vormopf Geräten scheint das nicht möglich zu sein.
Hier ein Beitrag mit einem Bild eines APS 50 inkl. DVD-Wechlsler. Das sieht genau so aus wie das Gerät vom TE.
cu termi0815
Das ist doch jetzt irgendwie schon der zweite Thread zum gleichen Problem:
http://www.motor-talk.de/forum/komforttelefonie-t3918831.html
FilderSLK
Hallo.
der Umbau ist Perfekt.
Nach dem Einlernen funkt alles optimal.
Das Navi findet meine Position ganz genau und das Navigieren ist exakt.
Zur Info, ich habe meine GPS nicht hinter dem KI angebracht sondern auf dem KI. Das KI hat in der Mitte eine Vertiefung und das GPS passt sehr gut da rein.
Danke für die Unterstützung.
Nur mit der Behauptung es wäre ein Wechsler im Radio integrierter bin ich nicht weiter gekommen.
Der Freundliche sagte, da wäre kein CD Wechsler integriert. Irgendjemand täuscht sich hier gewaltig und mittlerweile denke ich, es ist der mir das Radio verkauft hat. Er er beharrt drauf das ein Wechsler integriert ist und das seine DVD#s inklusive NAVI DVD im Radio sind.
Keine Ahnung vielleicht wird sich das Rätsel irgendwann lüften. Sobald ich hierzu mehr weiss melde ich mich.
Anbei noch mal die Teilenummer:
A 204 906 98 00
A 204 870 65 89
A 204 902 58 00
Model: BE 9059
Haso
