  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Audio 20 CC auf Comand umrüsten
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, ;)
ich habe momentan ein Audio 20 CC verbaut, also das mit dem Kasettenfaceh. Mein w211 ist von dem 08/2002.
Meine Frage ist auf welches Comand ist es leichter umzurüsten , ntg 1 oder ntg 2.5?
Was muss alles gemacht werden,was müsste ich alles kaufen?
Vielen Dank
Croatia0910
Da ein AGW verbaut ist, geht vorne eine Plug & Play Umrüstung auf COMAND NTG1. Dann hast du allerdings noch kein APS (auch diese Vers. konnte man in manchen Ländern bestellen). Um auch die Navi Funktion nutzen zu können benötigst du noch:
  • Navirechner und -DVD
  • GPS Antenne
  • Rechner Kabelbaum
  • ggf. geänderte Kofferraumverkleidung links
  • ggf. Einbaurahmen
Also, wenn du erst Mal nur in den Genuß von CD Musik kommen möchtest, dann reicht ein COMAND NTG 1 und später ggf. Aufrüstung zum APS.
MiReu
21 weitere Antworten
21 Antworten
Schon mal unter dieses Kommentarfenster geschaut (Ähnliche Themen) ?
Da und in der Suche dürftest Du alles finden.
Man könnte aber auch hier : http://www.motor-talk.de/.../...von-audio-cc-auf-dynavin-t4372666.html weitermachen, anstatt einen neuen Thread zu eröffnen. Das Thema ist doch das gleiche :eek:
Original geschrieben von Croatia0910
Hallo, ;)
Vielen Dank
Croatia0910
Auf COMAND 1, auf 2.5 ist schon aufwand
Was müsste ich denn machen ? :)
Ich weiß nicht ob das einfach so plug and play funktioniert.
So sieht mein Audio 20 cc von hinten aus:
Nahaufname
du brauchst, COMAND, Rechner und werkabelung, GPS antenne
Das alles wurde doch hier im Forum schon tausendmal durchgekaut.
Schon mal in die FAQ's gegguckt???
Oder mal die Suche benutzt?
Hat Dein Auto denn ein AGW? Wenn nein, ist die Umrüstung auf das Comand NTG 2.5 doch einfacher als auf das NTG 1.
Aber plug & play ist da gar nichts! Navileitung, Naviantenne sind ja immer nötig. Wenn Du die noch nicht hast, wird das benötigt.
  • GPS Antenne
  • Rechner Kabelbaum
  • ggf. Einbaurahmen
MiReu
Hab das jetzt nur so geschrieben um es verständlicher zu machen, weil ich 2008 schon auf ein aps 50 ntg umgerüstet hab.
Im aps 50 sind kasetten und cd fach verbaut also denke ich würde sich ein comand ntg 1 ohne mnvi rechner nicht lohnen bzw es wäre nicht sinnvoll umzurüsten und dann kein navi zu haben
Aber trotzdem vielen Dank
Croatia0910
Croatia0910
Richtig, in diesem Fall brauchst du natürlich den Rechner im Kofferraum mit Kabelbaum usw..
Ist aber nur eine Frage des Geldes. Da die GPS-Antenne sicher vorne verbaut ist, musste entweder noch eine Leitung oder die Antenne nach hinten verlegt werden.
MiReu
Noch eine Frage:
Ich habe doch keine Lichtleiterkabel verbaut oder ?
Müsste die Kofferraumverkleidung ,links, bei mir geändert werden,bzw ist mein auto für den navirechner "vorgerüstet"?
Du brauchst so einen Rahmen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=250969643031
http://www.ebay.de/.../250969643031?...
Noch eine Frage:
Doch, min. die Verbindung zum AGW.
Ja, du brauchst eine andere Verkleidung. Ob dein 211er vorbereitet ist kann man nur über die FIN oder den Kaufvertrag herausfinden.
MiReu
Also eine andere Verkleidung benötigst du nicht. Du kannst die vorhandende bearbeiten für den Navirechner. Du braust zum Navirechner noch den Halter. Der Kabelsatz besteht aus dem LWL Kabel und dem Stromsatz für den Navirechner, Kosten um die 60€ bei MB. GPS Anntene kostet so um die 6-12 Euro und wird dann hinten verbaut. Am Orginalkabelbaum muss das LWL Kabel und eine Leitung angepasst werden.
Aber es steht alles in der FAQ und wen du nach Audio 20 und Comand googlest wirst du auch was finden, wen du richtig suchst findest du eine Top PDF Anleitung.
Habe diese Anleitung auf meinen Rechner aber ich will sie hier nicht Posten, da ich sie nicht geschrieben habe und der Autor das eventuell nicht will.
