- Motorrad
- Motorroller
- auf den hauptständer standgas gut man kann auch vollgas geben aber beim los fahren geht nichts mehr
marke xling china roller!!!!Also wenn ich auf den hauptständer bin geht standgas und ich kann ihn voll auf drehen aber so bald ich los fahren will geht gar nichts mehr
da hat er einfach keine kraft mehr und soviel wiege ich auch nicht
was ich bis jetez gemacht habe
vario getauscht
vergasser 17,5zoll und ne 60 düsse getauscht neu
riemen getauscht neu
zundkerze getauscht neu
kupplung getauscht neu
schlauch getauscht neu
ansaugstuzen 17,5zoll getauscht neu
bitte bitte bitte brauche euch und bitte melden danke
neubert
27 Antworten
hallo zusammen
heute habe ich mal was versucht !!! habe den luftstuzen von vergaser weg gemacht keine veranderung und habe den schlauch der zum auspuff geht mal zu gemacht bringt auch nichtsalso noch mal in stand geht er ohne problem an man kann auch vollgas geben aber so bald ich los fahren willgeht einfach nichts mehr
kann mir einer vieleicht sagen an was es liegen kann wäre echt sehr toll von euch
neubert
Welches Alter bzw. Laufleistung hat der Roller?
Hat sich das Problem schleichend oder plötzlich eingestellt?
er hat 1700km
und das alter 7jahre
was ich da zusagen muss angefagen hat es vor 2tage erst nur noch 50kmh den nur noch 10kmh also wie gesagt auf ein tag auf dem anderen
neubert
vergasser 17,5zoll
Bist du dir da sicher?
Wahnsinn, den Vergaser will ich mal sehen
Kein Wunder, dass der Roller so bescheiden läuft.
1700km in 7 Jahren, ist der Zeit gehe ich ja mehr.
Scheint ne ganz schöne Standleiche zu sein, ich würde mir da nochmal den vergaser genauer angucken, und ggf. alles auf Originalzustand zurückbauen.
Original geschrieben von Sharan16
vergasser 17,5zoll
nein ich meine ein 17,5mm durchmesser und ist ne 60er düsse drin
ja er hat nur 1700km und das problem ist erst seit 2 tage
Warum wurden nach nur 1700 km schon so viele Teile getauscht ?
Sollte der Roller "frisiert" werden ??
Dann bist du selber Schuld ! Bau alles zurück auf ORIGINAL und er wird auch wieder laufen !
Und nun weißt du ja, dass man an so einem Motorchen nicht einfach so, und wahllos Teile austauschen darf !!
wölfle
18mm Vergaser ist normal für nen 50ccm 4Takter ,schätze mal es ist ein 4T.
Da ist nichts frisiert.
Was für ne 60er Düse,meiner hatte schon Standard ne grössere Hauptdüse drin.
weil ich dachte es liegt darn habe ich eine kleine 60düsse rein gemacht
sonst war immer eine75er düsse drin ist der roller echt gut gelaufen bis vor 2 tage da fing alles an
erst 50kmh dan nur noch 10kmh und dawaren auch schen die teile verbaut
Nenn mir mal bitte einen Grund, wieso man einfach so eine erheblich kleinere Düse verbaut, obwohl der Motor mit der Alten einwandfrei lief
Das Ganze erschließt sich mir nicht so recht
Wie sieht überhaupt das Zündkerzenbild aus, muss doch viel zu hell sein, da zu mager
nein ist vor 2 tagen ist es passiert erst 50kmh dann nur noch 10kmh und berg hoch ging gar nichts mehr
Mess mal die Kompression !!
wölfle
Das gleiche Problem hatte mal ein Verwandter von mir mit seiner Rex 450, da war ein ganz kleiner Riss in der Membrane vom Vergaser.
hallo leute
habe jetez alles auf den orginal zustand zurück gemacht und das problem ist immer noch da
vergasser 17,5mm gemacht
ansaugstuzen 17,5mm gemacht
vario orginal eingebaut gemacht
zundkerze neu
kupplung neu
so kann mir einer jetez sagen an was es liegen kann !!!
oder gibt es dichtung am motor die undicht sind die das auslösen können
wen ja dan bitte welche mir sagen und kan es auch sein das die abgasrück führung daran schuld ist bitte um jeden rat der mir helfen kann
neubert
hallo leute
zundkerze neu
kupplung neu
neubert
Ich kann nur nochmal sagen guck ob dein Vergaser soeine Membrane hat:
http://www.ebay.de/.../120843253230?...
Wenn das Ding auch nur den kleinsten Riss/Beschädigung hat treten deine Probleme auf.
