- BMW
- X Reihe
- X4 F26, G02 & F98
- Auf M Lenkrad umrüsten
Hallo zusammen
Ich bin kurz davor auf das M Lenkrad zu wechseln.
Mein Standard Lenkrad hat keine Lenkradheizung wenn ich jetzt ein M Lenkrad kaufe mit Heizung kann ich diese Funktion nutzen?
Muss es codiert werden?
Danke schon mal für eure Unterstützung
3 Antworten
Du brauchst nicht nur das Lenkrad. Du brauchst auch den Kabelbaum. Theoretisch geht es dann schon, ohne Codierung. Wenn du es richtig haben willst muss aber codiert werden. Der FA muss angepasst und dann neu codiert werden.
Bei mir ist es genau umgekehrt, habe Lenkradheizungen (waren Bestandteil versch. Pakete) bei meinen - nutzte sie aber noch nie ... brauche sie also nicht.
Ok vielen Dank .Zitat:
Den kabelbaum brauche ich nur für die Lenkradheizung?
Welche genau müsste ich nachkaufen?
Vielen Dank im voraus
