Auf S3 Tacho umrüsten
Was braucht man alles um auf S3 Tacho umzurüsten so das alles funktioniert? Hat das jemand schonmal gemacht?Hat jemand Teilenr?
55 Antworten
Nen Kombiinstrument für ~800 €. Ansonsten Sufu... falls du wirklich weiter suchen willst .
Wieviel der Tacho kostet ist erstmal egal wollte nur wissen was alles gebraucht wird zum umrüsten.Oder was alles geändert werden muß so,das es einwandfrei funktioniert.
Evtl. muss etwas an der Benzinpumpe geändert werden. Was hast du jetzt für einen A3? Welches Modelljahr?
PowerMike
womöglich hat er nen Diesel? ^^
Domi
Ps: Gibts auch ein Diesel S3 KI ?
egal.. funzt trotzdem.. dann braucht er eben ne neue Dieselpumpe!
Original geschrieben von Domis_golf
womöglich hat er nen Diesel? ^^Grüße
DomiPs: Gibts auch ein Diesel S3 KI ?
Nein fahre ein 3,2 V6 baujahr 2004
Dann neues KI, neue Pumpe und codieren.
die Drehzahlabstände sind doch näher beisammen im KI beim Benziner? Macht das nix? Naja 7000 U/min aufm Tacho und nur bis 4000 Drehen können ist schon bissl naja.. aber jedem das Seine
Beim 3.2er ist das ja kein Problem
Domi
der Tacho zeigt die wahre Drehzahl an. Daher kein Problem.. Ist eben nur viel Platz bis zum roten Bereich
ok,danke wusst ich nichtZitat:
der Tacho zeigt die wahre Drehzahl an. Daher kein Problem.. Ist eben nur viel Platz bis zum roten Bereich![]()
Domi
Was heißt KI ? Also neue Benzinpumpe? Warum?
KI = KombiInstrument = der TachoZitat:
Original geschrieben von Black Panther 17
Was heißt KI ? Also neue Benzinpumpe? Warum?Zitat:
Domi
mfgGrüße
Domi
Warum eine neue Benzinpumpe?Also die vom S3?
Wegen der Tankanzeige und dann muss auch noch eine Leitung gezogen werden zum KI sonst geht die nämlich nicht. Gruß
