  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Aufbocken nur mit Wagenheber?! Wie geht das? Dilemma
Mercedes C-Klasse S203
Hallo Leute,
am Wochenende habe ich bei meinem S203 (Mopf) 2005 das Thermostat getauscht. Was sehr gut nach den vielen Anleitungen hier funktioniert hat, aber ich habe keine Weg gefunden, das Auto vorne auf zwei Unterstellböcke zu stellen. Überall sind nur Kunststoffabdeckungen und Lackteile und dort wo ich den Wagenheber ansetze, kann ich logischerweise keinen Unterstellbock mehr hin stellen. Hier stehe ich vor einem Dilemma.
Wie kann ich das Auto vorn oder hinten auf zwei Böcke stellen, wenn ich nur die Fixpunkte vom Wagenheber habe?
Gibt es da noch andere Karosserie Fixpunkte? Irgendein Trick?
Die Unterstellböcke haben oben auch eine andere Form als der Wagenheber, gibt es da irgendwelche speziellen Unterkemmpassstücke die genau in die Wegenheberfixpunkte passen?
Wie bockt Ihr euer Auto auf?! *bis ratlos*
VG Stephan
http://www.ebay.de/.../141988190919?...
14 weitere Antworten
14 Antworten
Hallo HerrRuin,
ich habe den gleichen Fahrzeugtyp, das Problem, das Sie schildern habe ich nicht, da ich mir schon vor 40 Jahren eine Montagegrube gebaut habe. Aber-ohne jetzt mein Fahrzeug zu untersuchen, ob es keine anderen Punkte zum Anheben gibt-hätte ich folgende Vorschläge:
Hinterachse anheben: Wagenheber unter das Differenzgetriebe stellen und den Wagen soweit anheben, bis entprechend hohe Unterstellböcke unter die Punkte gestellt werden können, an denen üblicherweise der Wagenheber angesetzt wird.
Vorderachse: Wagenheber unter den Vorderachsträger stellen und ebenso verfahren.
hansblank
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.
Fahrzeug " normal" mit Wagenheber anheben. Unterstellbock 1 unter den Rahmen ( VA) bzw. Fahrschemel ( HA) stellen,
Wagenheber ablassen. Anstelle des Wagenhebers kann auch ein 2. Unterstellbock zur zusätzlichen Sicherung eingestellt werden.
2. ( so mache ich das- unterwegs beim Reifenwechsel)
Stabile Unterlage ( 3 cm. Gummi) in unmittelbarer Nähe der Wagenheberaufnahme platzieren. Dann ein stabiles Holzbrett und dann der Wagenheber drunter. Fix hoch heben und dann sofort den Unterstellbock an die richtige Stelle setzen. Wagenheber ablassen- fertig! Dann Rad abnehmen. Bisher noch nie was passiert--> Glück gehabt???
3. Wagenheber an den Rahmen ( Z.B. Lager der Zugstrebe) ( VA) bzw. am Fahrschemel ansetzen und vorsichtig!!! anheben. Dann den Unterstellbock an korrekte Stelle setzen.
weitere Möglichkeiten gibt es bestimmt!
Gruss vom Aspalthoppler
Das Prinzip--> siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=8BE0xJKczT0
oder hier : https://www.youtube.com/watch?v=KVluAeOcg8s
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=P9snu3rLWhY
Wenn die Räder zwecks der Reparatur nicht frei sein müssen....hier noch was :einfach an der Wagenheberaufnahme
aufbocken und dann die Räder unterfüttern mit z.b. mit gleichen Holzbohlen....so steht das Fahrzeug dann höher und in waage....hat mir schon oft geholfen .....dann noch ein Rollbrett und es kann los gehen...
grüße....
Dank für Eure Antworten.
Die Aufnahmen sehen bei mir wie auf dem Bild aus. Da sind rundherum nur Plastik- und Lackteile. Da kann ich nirgendwo anders ansetzen.
In einem anderen Forum habe ich folgendes gelesen:
Die Hinterachse kann man am Differenzial anheben, und vorne ist im Bereich der Ölwanne eine Vertiefung, an der man auch den Wagenheber ansetzen kann.
Kann das jemand bestätigen?
Hat jemand ein Foto von diesen Aufnahmepunkten?
Kann das Differenzial von der Last kaputt gehen?
Gibt es spezielle Zwischenklemmstücke für Unterstellböcke am der Wagenheberaufnahme?
MfG Stephan
Wagenheber-aufnahme-16-5402698201023780739
Je nachdem wieviel dir das Thema wert ist und ob die Räder aufliegen dürfen, kannst du die Suchmaschine auch mal mit "KFZ Rampe" oder "Auffahrrampe" füttern. Man findet da auch Anleitungen zum Selbstbau.
Danke, aber so eine Rampe nützt mich nicht viel, da ich die Räder und Radlager für einen eventuellen Querlenkertausch frei haben möchte.
Kann jemand ein Foto machen von diesen Aufnahmepunkten vorn und hinten am Wagen?
Ich möchte ungern ein Teil mit der Autolast beschädigen.
Vorne in der Mitte des Wagens befindet sich ein rechteckiger Gummipuffer, es ist sogar eine Aussparung im Unterfahrschutz, sodass man diesen nicht einmal abnehmen muss.
Also Stück Holz+Wagenheber dort ansetzen, mittig hochheben und dann an den Seiten die Unterstellböcke plazieren. Wirklich einfach, einfach mal die Birne unter das Auto bewegen :D
Leider keine Bilder aber das https://www.pic-upload.de/view-16171628/W204-Aufbockpunkte.jpg.html
Die Hinterachse wird zwar nicht als Aufbockpunkt ausgewiesen....aber so mach ich es auch....wie auch sonst da
alles verkleidet und Plastikschweller. Benutze immer ein Gummiklotz unters Differentialgehäuse ähnlich wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=M6jZQRtR_Lg
hoffe konnte helfen....sonst bleibt wohl nur die Bühne
@Hobbyschrauber68 Danke für das Bild. (für die Zukunft nochmal anbei)
Den Aufbockpunkt vorn habe ich beim Thermostatwechsel gesehen, aber nur weil da ein Gummistück ist, wusste ich nicht, dass man an der Stelle das halbe Auto hoch heben kann und keinen riesen Schaden verursacht.
Das Aufbocken am Differenzial muss ist mir noch anschauen unterm Auto. Ich kann sicher auch einen Holzklotz nehmen oder wo bekommt man so stabile große Gummiklötze her? Baumarkt?
Ich habe ein Foto vom Hinterachsdifferenzial angefügt.
Kann jemand den genauen Punkt eintragen/markieren, wo Ihr den Werkstattwagenheber ansetzt? Ein Schaden am Differenzial wäre äußerst ungünstig.
W204 Aufbockpunkte
W203 Differenzial
@Hobbyschrauber68 Ich habe mir das Video nochmal angeschaut.
Hier wird der Gummiklotz genau an der Verbindung Differenzialgehäuse und Deckel unter gesetzt. Es schein so zu gehen. Ich habe ein Bild angefügt.
Passt das bei Euch auch so?
Aufbocken-differenzial
Genau so mach ich das auch. Kann man lassen
Ist die einzige gerade Stelle am Gehäuse....würde aber zusehen das der Deckel ehr weniger belastet wird.
Mach das so seit Jahren auch bei anderen Fahrzeugen ..wenn man nicht am Rahmen ansetzen kann wegen Unterfahrschutz und Plastikschwellern.
Hatte noch keine Probleme ....aber wenn jemand noch was anders weiß?
Wie gesagt Holz oder Gummiklotz um den Druck zu verteilen benutzen.
http://www.ebay.de/itm/381837071462?...
http://www.ebay.de/itm/161421342890?...
