  4. Volkswagen
  5. up!
  6. aufleuchten von zwei symbolen sporadisch Spannung geprüft
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 4. März 2025 um 14:40
Skoda Citigo
Baujahr 2018
sporadisch leuchten im Kombiinstrument die kontrollampe für die nebelschlussleuchte oder das symbol für den generator(batteriesymbol auf). Spannung an Batterie Leerlauf 14.20V bei 4000U/min 14.20 Volt
Batterie 20 Minuten nach fahrtende 12.6 Volt.
Fehlerspeicher leer.
7 Antworten
Entweder oder? Was hat den nun geleuchtet?
Themenstarteram 4. März 2025 um 18:55
beides aber nicht zur selben zeit, steht auch im text
Wie alt ist die Batterie? Wie ist deren Spannung nach mehreren Stunden?
Themenstarteram 7. März 2025 um 12:45
12.3 Volt sieben Jahre, wenn d?as auf dem bild batteriesäure ist wie ommt die den da oben hin
Auf welchen Bild siehst du batteriesäure?
Themenstarteram 9. März 2025 um 9:16
gut könnte auch von einem tier sein. hoffe bild funktioniert jetzt
Img-20250307
Kabeldurchführung oben an der Heckklappe ist schon gecheckt auf Kabelbrüche usw.?
