- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Auflistung der Teilenummern Fiesta MK 7
Wer noch mehr weis einfach mal per PM oder drunter schreiben...
Motor/Motorraum:
Nr: 1708796 - € 7 - Fächerwaschdüsen (BS Spritzdüsen) (vFL/FL)
Nr: 1342462 - €55 - Dämmatte Benziner/Diesel 3- und 5-Türer(vFL/FL)
Nr: 6678518 - 6ct - Befestigungsclip passend zur Dämmatte, 14 stück benötigt
Nr: 1321986 - €201 - Frontträger für Scheinwerfer, Kühler, Klimakondensator (vFL)
Nr: 1250507 - €9,25 - Ölfilter (ST FL)
Nr: 00050030 - 12,65€ - Motoröl Shel Helix HX7 5W30 1l
Nr: 01590988 - 14€ - Servo-Öl 1l
Nr: 1337929 - €42 - Filtereinsatz (FL)
Nr: 1353269 - €24 - Filter/Geruch und Partikel (FL)
Nr: 1145962 - €1,50 - Dichtring
Nr: 1454118 - €0,32 - Dichtung (ST FL)
Nr: 1013938 - €6,40 - Ölablassschraube (ST FL)
Nr: 1135517 - €7,78 p.Ltr - Bremsflüssigkeit (ST FL)
Nr: 1315691 - €14 pro Stück - Zündkerzen (ST FL)
Nr: ITR6F13 - €37,50 - NGK Laser Iridium Zündkerzen
Nr: 1556736 - €133 - Drosselklappe 60mm
Nr: 1359884 - €60 - Bremsbeläge original Ford für vorne (ST/Focus ST170)
Nr: 1133143 - Dichtung vom Krümmer zum Flexrohr (Preis nicht bekannt)
Nr: 1073466 - Dichtung vom Kat zum Flex (Preis nicht bekannt)
Nr: 1361850 - €142.- Ansauggeräuschdämpfer
Nr: 1344586 - €14,- Entlüftungsschlauch
Nr: 1346213 - €56.- Zusatzansauggeräuschdämpfer
Nr: 1337923 - €20.- Luftführung
Nr: 1488955 - €48.- Schlauchrohrleitung
Nr: 1444532 - €57.- Zusatzansauggeräuschdämpfer
Nr: 1494829 (FINIS) - kein Preis - Motor mit Lüfterrad
Aussenkarosserie:
Nr: 1381786 - € 56 - Radhausinnenverkleidung vorne rechts für Fiesta (ST, FL, LHD)
Nr: 1336185 - €25 - Weißer Seitenblinker für Fiesta, Fusion (vFL/FL inkl. Leuchtmittel)
Nr: 1522589 - €81 - Außenspiegel links OHNE Kappe komplett
Nr: 1363490 - €65 - Dritte Bremsleuchte 3-Türer (FL)
Nr: 6090982 - €1,40 - Glühlampe passend für Kennzeichenleuchte (FL)
Nr: 1332916 - €16 - Kennzeichenleuchte (FL)
Nr. 1087087 - €11 - Antenne ohne Kabel
Nr: 1346802 / 01346799 - €60 - Zierleiste Tür ST L/R (vFL)
Nr: 1346805 / 01346803 - €40 - Zierleiste Seitenwand L/R ST (vFL)
Nr: 1371205 - €17 - FL Spiegelkappe links grau
Nr: 1371202 - €17 - FL Spiegelkappe rechts grau
Nr: 1363867 - €27 - Türgriff links oder rechts grau
Nr: 1363863 - €3 - Schlossabdeckung mit Schlüsselloch grau
Nr: 1363865 - €4 - Schlossabdeckung ohne Schlüsselloch grau
Nr: 1406157 - €43 - Heckklappengriffleiste grau
Nr: 1356218 - € 50 - Lichtschalter FL mit NSW Funktion
Nr: 1426708 - €575 - Hinterachse (FL)
Nr: 1446202 - €55 - Halter Hinterachse (FL)
Nr: 1138520 - €144 - Achsschenkel (FL)
Nr: 1479524 - €70 - Radnabe mit Lager (FL)
Nr: 01470843 - 35€ - Radmuttern für Stahlfelge 16 Stk.
Nr: 01333899 - 24€ - Nabenkappe für Original Ford 17" Alufelge
Nr: 1381789 - € 58 - Radhausinnenverkleidung vorne links für Fiesta vFL
Nr: 1355435 - €206 - Stoßfänger hinten ST (vFL+FL)
Nr: 1151161 - €8 - Halter Stoßfänger hinten rechts (FL)
Nr: 1151159 - €8 - Halter Stoßfänger hinten links (FL)
Nr: 1214013 - €5 - Abdeckung Fuge Stoßfänger (vFL)
Nr: 1354162 - €23 - Abdeckklappe Wagenheber vorne rechts (FL)
Nr: 1207981 - €22 - Luftabweiser am Kühler, unteres Gitter Stoßfänger (vFL)
Nr: 1340733 / 01340734 - je €32 - Nebelscheinwerfer Rahmen ST R/L
Nr: 1343906 - €18 - Aluring für Nebelscheinwerfer Rahmen ST
Nr: 1354572 - €77 - Rahmen für Frontschürzengitter Fiesta ST (vFL/FL?)
Nr: 1342372 - €60 - Gittereinsatz für Frontschürze Fiesta ST (vFL/FL?)
Nr: 1384860 - €54 - Grill Fiesta ST (vFL/FL?)
Nr: 1442176 - €2,70 - Spritzdüsen für Windschutzscheibe mit Dichtung (1 Stück)
Nr: 1473933 - €1,30 - Sechskantschraube (FL)
Nr: 1473938 - €0,77 - Schraube (FL)
Nr: 1381971 - €0,83 - Sechskantmutter (FL)
Nr: 1028521 - €0,88 - Befestigungselement (FL)
Nr: 1038868 - €0,66 - Stopfen(vom Bremslicht)
Nr: 1368745 - €14 - Stange zum Haubenöffnen
Nr: 6708515 - €0,39 - Schraube vom Haubenöffner
Nr: 1518270 - €175 - grundierter Seitenschweller rechte Seite (FL)
Nr: 1354162 / 1354165 - je €32 - Wagenheberabdeckungen rechte Seite (FL)
Nr: 1332779 - €25 - Montagematerialkit für 1 Stk. Seitenschweller (FL)
Innenraum:
Nr: 1346801 - 129€ - 3.Kopfstütze hinten
Nr: 1207568 - 15€ - Einschub für Kopfstütze ( heißt bei Ford "Zierrahmen" )
Nr: 1353269 - €27 - Pollenluftfilter
Nr: 1880270 - €4 - Lichtscheibe für Kofferraumbeleuchtung (vFL, FL)
Nr: 1343775 - €215 - Zentral-Elektronik-Modul "GEM" (vFL)
Nr: 1372462 - €94 - Türschloss Bfs mit ZV (vFL)
Nr: 1388462 - €14 - Kunstleder Schalthebelmanschette
Nr: 1359006 - €54 - ST Schaltknauf
Nr: 1372283 / 01372284 - €50 - Zuziehgriffe ST L/R
Nr: 1546471 / 1546469 - €163 - Mittelkonsole oben und unten Carbon look inklusive (aus England)
Nr: 1439585 - €439 - Kombiinstrument (Tachometer) (FL)
Nr: 1441167 - €19 - Bowdenzug für Sitzlehnenentriegelung mit gekröpften Ende
Nr: 1227904 - €19 - Bowdenzug für Sitzlehnenentriegelung mit dem Plastikclip
Nr: 1417520 - €29 - Auslösehebel am Sitz
Nr: 1434209 - €55 - Mittelkonsolenblende, Oberteil silberfarben (FL)
Nr: 1434218 - €23 - Mittelkonsolenblende, Unterteil silberfarben mit Klimaautomatik (FL)
Nr: 1434220 - €23 - Mittelkonsolenblende, Unterteil silberfarben ohne Klimaautomatik (FL)
Nr: 1426121 - €15 - AUX - Adapter
Nr: 1580112 - €9 - Aschenbecher
Nr: 1135280 - €15 - Zigarettenanzünder
Nr: 1464663 - €5 - Halterung Handschuhfach
Nr: 1374669 - €193 - Innenverkleidung rechte Tür, 3Türer, Leder Ebony (ist für einen dänischen 2007er ST)
Nr: 1360626 - € 38 - Einstiegsleisten (ST vFL)
Nr: 1479489 - €82,38 - Pinoneer Lautsprecher TS-H 687 240W
Nr: 1479493 - €214,20 - Pinoeer Subwoofer TS-WX 11 A 150W
Nr: 1379660 - €82,60 - Ford Original Schaltsack echtes Leder
Nr: 1380078 - €39,20 - GPS Antennenstab
Nr: 1508610 - €64,36 - GPS Antennenfuß
Nr: 1449910 - €82,48 - Kabelsatz für Radio/GPS
Nr: 1230575 - €25 - Blende Lehnenverstellung(zwischen Tür und Fahrersitz; ohne öffnung)
Fahrwerk:
Nr: 1151951 - €85 - Sensor (ABS)
ST Teilenummer
Lichtschalter mit Nebelscheinwerfern vorne,normal nicht Autolichtschalter 1356218 (61€)
Schalter für die Sitzheizung,nur Po Teil li.,oder re. passend 6706942 (34,73€)
ST Seitenschweller links 1518270
ST Seitenschweller rechts 1518271
je 146€ unlackiert
Deckel ST Seitenschweller
vo.re.1354162
vo.li. 1354166
ht.re. 1354165
ht.li 1354167
je 27€ grundiert/unlackiert
Clipse Set für den Seitenschweller 1332779 (22€) 9x kleine 3x große
Frontstoßstange ST 1342395 (333€)
Heckstoßstange ST 1355435 (265€)
Gitter Heckstoßstange ST 1450550 (57€)
Mittelteil Heckstoßstange ST 1359944 (44€)
Rahmen ST Hechstoßstange re. 1342365 (16€)
Rahmen ST Hechstoßstange li. 1342367 (16€)
Reflektor ST Heckstoßstange re.1332794 (20€)
Reflektor ST Heckstoßstange li.1332795 (20€
Querhalter hinter der ST Heckstoßstange 1215813 (24€)
Halter hinter der ST Heckstoßstange re.oben 1151159 (9€)
Halter hinter der ST Heckstoßstange li.oben 1151161 (9€)
Kappe Abschlepphacken ht. 1148785 (5,83€)
Gummilippe ST Stoßstange vo.re.1342369 (32,98€)
Gummilippe ST Stoßstange vo.li.1342370 (32,98€)
Clipse für die Gummilippe vo.ut./Metall 1042389 (0,39€)
Kühlergrill ST 150 mit Pflaume 1384860 (68,71€)
Rahmen Nebler ST 150 1343237 (34,93€)
Rahmen Nebler ST 150 1343238 (34,93)
1.Liter Dose Ford Formula 5W30 Öl 1343792 (12€)
5.Liter Kanister Ford Formula 5W30 ÖL 1343796
1. Liter Dose Kühlerfrostschutz Motorcraft 1336797 (6,75€)
Ölfilter 1595247 (12€)
Zündkerze 1315691 (17€)
Luftfilter 1337929 (42,36€)
Reiluftfilter 1353269 (25€)
Reinluftfilter Premium 1452330 (43€)
Krafstofffilter MK6 1140129 (17.79€)
Wischerblätter vorne normal 1202188 (27€)
Wischerblätter Flat 1545438 (43€)
Scheibenwaschdüsen vorne Stck.nicht beheizt,aber mit Dichtung 1442176 (3€)
Br.Scheibe vorne 1445625 (140€)
Br.Beläge vorne 1359884 (90€)
Br.Scheibe hinten Stck. 1514237 (75€)
Br.Beläge hinten 1425407 (49,98€)
Scheinwerfer vFL. links 1415694 (162€)
Scheinwerfer vFL. rechts 1416311 (162€)
Scheinwerfer Fl. links 1320349 (162€)
Scheinwerfer FL. rechts 1320348 (162€)
Nebler links,oder rechts 1209177 (63€)
Spiegel rechts mit Klappfunktion/beheitzt 1548775 (160€)
Deckel von der Stoßstange vorne Abschlephacken 1214013 (7€)
Innengriff silber Zuziehgriff links 1372284 (32€)
Innengriff silber Zuziehgriff rechts 1372283 (30€)
Drosselklappe 60mm 1556736 (116€)
Gummi Motorhaube oben innen ST 1383374 (15,51€)
Felge Sport 1319247 (156€)
Beleuchteter Schaltknauf Grün/Rot 1538158 (68,17€)
Innenraumleuchte mit Leseleuchten,und Ambilight 1531211 (56,27€)
Kennzeichenleuchte 1332916 (18,29€)
Antriebswellen Radiladichtring 1096669 (6,98€)
Wasserpumpe 1584043 (100,65€)
Kühlmittelbehälter MK6 nur ST 150 1349989 (61,02€)
Deckel für den Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter 1508077 (6,85€)
Clip zum einstellen der Schaltung 1332481 (22,41€)
Fußstütze 1344662 (7,50€)
Schraube für die Fußstütze 1364587 (3,0€)
Einstiegsleiste Schweller innen schwarz 3.Türer links 1537981 (29,82€)
Einstiegsleiste Schweller innen schwarz 3.Türer rechts 1537979 (32,39€)
ST Fußmatten schwarz blauer Rand FL also mit Fußstütze 3.Türer 4.Stück 1366184 (55€)
Dichtung Auspuffflexrohr oben zum Krümmer 1133143 (4,11€)
Dichtung Flexrohr unten zum Katalysator 1073466 (5,55€)
Radlager hinten 1201568 (75,23€)
Fettkappe für Radlager hinten 1206923 (2,04€)
Clip für Haubenstange im Kotflügel vorne rechts 1144721 (1,49€)
Clip Sicherheitsgurt 1576559 (6,34€)
Batterie Plus Pol Abdeckung 1151439 (3,65€)
Kappe,mit Spiegelblinkeröffnung,nur grundiert links 1404898 (28,51€)
Kappe,mit Spiegelblinkeröffnung,nur grundiert rechts 1404897 (23,42€)
Spiegelblinker,mit Glühbirne links 1425141 (54,25€)
Spiegelblinker,mit Glühbirne rechts 1425136 (54,26€)
ST Emblem für den Kotflügel (Große Version/Chrom/Focus MK3) links 1406283 (30,05€
ST Emblem für den Kotflügel (Große Version/Chrom/Focus MK3) rechts 1406282 (30,05€)
ST Emblem für den Kotflügel (Kleine Version/Carbon Optik Focus MK3 Fl. links 1520892 (24,04€)
ST Emblem für den Kotflügel (Kleine Version/Carbon Optik Focus MK3 Fl. rechts 1520893 (24,04€)
Achsverbreiterung 20mm pro Seite 01035739 Distanzstück
(Passende Schrauben 01252284 Bolzen) (benötigt werden jeweils 2 mal da Distanzstück und 8 schrauben)
Achsverbreiterung 12,5mm pro Seite 01033601 Distanzstück
(Passende Schrauben hierfür wären: M10 * 40 10.9 Aussensechskant)
Motor/Motorraum:
Aussenkarosserie:
Innenraum:
Fahrwerk:
ST Teilenummer
je 146€ unlackiert
vo.re.1354162
vo.li. 1354166
ht.re. 1354165
ht.li 1354167
3 Antworten
Könnte man doch mal als Favorit oben anlegen......
Das Blöde ist das sich die Teilennummern gelegentlich ändern. Und die Suche mit der alten Nummer klappt dann nicht immer und wenn man dann eh mit der VIN im System nach dem Teil suchen muss...
