  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf / Was ist zu beachten ?
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 1. März 2009 um 12:03
ich möchte für unsere W203 FAQ die sich gerade in Bearbeitung befindet, hier wirklich nur KURZ zusammenfassen, auf was beim Gebrauchtwagenkauf zu achten ist und benötige hierfür bitte Eure Hilfe: zbs.
Danke!
Vormopf:
Schwächen die sein können:
- Stellhebel der Thermatic / Thermotronic (Klima) gebrochen (Rattern beim einschalten der Zündung)
- Zugluft bei geöffnetem SHD / Fenster aus den Lautsprecherdreiecken (hatte mal da 2002er T-Mod. meines Vaters)
- teilelektrische Sitze ohne Funktion durch Kabelbruch ( geht i.d.R. über Kulanz oder die Garantie/ Gewährleistung)
- Blinkerfassungen im Hauptscheinwerfer ohne Kontakt (Ersatz kostet ca. 50 - 60 € für beide)
- Stabi-Verbindungsstangen klappern VA (dürfte aber i.d.R. schon durch die Vorbesitzer gemacht sein)
- SAM (Steuergeräte) können gern defekt sein
Mopf:
nachfolgend eine kleine Zusammenfassung, auf mögliche Fehlerquellen welche beim Gebrauchtwagenkauf besonders zu beachten sind:
vor der Modellpfelge (Vormopf) bis BJ 03/2004:
- Rost an Türen unter den Gummis
- Rost an der Heckklappe
- Sitzheizung Sitzfläche ohne Funktion (Matte gebrochen)
- klappern/poltern an der Vorderachse
- Öl am Stecker vom Kurbelwellensensor
- hakelige Schaltung
- Servopumpe (zu erkennen an "summen" bzw. schleifendes Geräusch beim einlenken im Stand oder Kurve)
- Displayanzeige verschwindet beim APS30. Wärmefehler des Radios. Behebung durch einbau eines Lüfters hinter das Radio
- Defektes Sitzsteuergerät (Kurzschluss) bei Memorysitze (Batterie ist nach ein bis zwei Tagen leer
nach der Modellpflege (Mopf) ab BJ 04/2004:
- mögliche Schwächen, bitte an die FAQ Autoren damit wir diese einfügen können ;-)
- Zugstreben vorne
Es wäre glaub ich auch sehr interessant für GW Käufer zu wissen, wie man diese Kinderkrankheiten erkennt. Man sieht ja nicht alles gleich auf´m ersten Blick.
Öl im Nockenwellensensor gilt allerdings nur für den M111 Motor. 200K, 180 und 200 BJ 2000-Anfang 2002. Dies erkennt man am Stecker der Nockenwellenverstellungvorne am Motor, wemma die silberne Abdeckung wegmacht. Es wird hier sehr viel darüber geschrieben. Auch Stecker von Steuergerät und Heißluftmassenmesser und Lambdasonde prüfen, ist ne sehr teure Angelegenheit, wenn da was falsch dran ist.
Und die wichtigste Lektion (dies gilt allerdings für alle GW Käufer jeder Marke):
AUGEN AUF BEIM KAUF!! NICHT NAIV SEIN!!! Auch nicht beim Freundlichen naiv sein.
Den Fehler hab ich schon durchgemacht, hat mich viele Nerven und Geld gekostet, tuts eig immernoch. Also soviel Wissen wie möglich selber mitnehmen.
Viel Glück
14 weitere Antworten
14 Antworten
- Zugstreben vorne
Viel Glück
rost an türen unter den gummis
rost an heckklappe
sitzheizung sitzfläche ohne funktion (matte gebrochen)
klappern/poltern an vorderachse
öl am stecker vom kurbelwellensensor
Die hakelige Schaltung ist auch ein Thema.
Es wäre glaub ich auch sehr interessant für GW Käufer zu wissen, wie man diese Kinderkrankheiten erkennt. Man sieht ja nicht alles gleich aufm ersten Blick.
Öl im ockenwellensensor gilt allerdings nur für den M111 Motor. 200K, 180 und 200 BJ 2000-Anfang 2002. Dies erkennt man am Stecker der Nockenwellenverstellungvorne am Motor, wemma die silberne Abdeckung wegmacht. Es wird hier sehr viel darüber geschrieben. Auch Stecker von Steuergerät und Heißluftmassenmesser und Lambdasonde prüfen, ist ne sehr teure Angelegenheit, wenn da was falsch dran ist.
Viel Glück
Aidk
Themenstarteram 1. März 2009 um 22:04
Auf was ist bei einem Mopf zu beachten ? gibt es da tatsächlich keine Schwächen ?
am 1. März 2009 um 22:57
GANZ GANZ WICHTIG!
v
Und vllt noch die Servopumpe. ganz einfach daran zu erkenne ob ein Summen bzw schleifendes Geräusch beim einlenken im Stand oder in Kurven zu hören ist.
Falls zuwenig Öl drin, hat sichs vllt. schnell gegessen ansonsten sind ganz schnell 500€ weg.
am 1. März 2009 um 22:58
Schön wärs!
Sind aufjedenfall weniger aber "keine" definitiv nicht.
Aber weiterhelfen kann dir wahrscheinlich jemand der einen besitzt also ich nicht
Multifunktionssitze ohne Funktion. Pneumatikpumpe musste gewechselt werden.
Batterie wird leergesaugt - Tür- oder Sitzsteuergerät defekt
Probleme Steuergeräte - Massepunkte an den Federbeinen vorn nachziehen
Automatikgetriebe - Stecker undicht - Ölwechsel mit Filter / 60-80tkm
Zündschloß - Austausch = Werkstattarbeit
Querlenker / Stabi - Teile von Meyle verwenden
Fahrzeug zieht zu einer Seite - neue Markenreifen - Axialgelenke der Lenkung ersetzen - Spur bei einer MB Fachwerkstatt einstellen lassen
W203 Benziner - Kaltstartruckeln = Zündkerzen und/oder Zündspulen defekt
keine Restwärme = Umwälzpumpe defekt am Kühlwasservorratsbehälter
Türpin - schlägt auf und ab = Feder am Türschloß defekt
Lautsprecher schnarren = Umbau mit LS-Adaptern auf Markenware
schlechter Radioempfang - Kompensator im Kofferraum defekt - einfach überbrücken
Lenkung macht Geräusche = sofort einen Fingerhut Servoöl nachfüllen
Gruß Sven....
:confused::confused::confused:
Gruß Sven....
:confused::rolleyes::confused:
Moin uweboe,
ohne Kommentar von Dir ist mein Bericht zu zitieren "sinnfrei"...
Dein W203 ist laut Angabe von 07/2007 und hat wahrscheinlich wenige km runter, meiner ist ein W203 Vormopf von 2001 mit 112tkm und der hat schon ein paar Zipperlein gehabt....
Als mein W203 fast neu war, war auch ALLES gut....
Bei einem Diesel würde ich mir so ab 5 Jahre schonmal einen Satz Injektoren bereithalten...Glühkerzen werden auch gebraucht werden. Ausgeschlagene Gelenke sind bei Mercedes (sowie bei anderen Premiumherstellern) normaler Verschleiß - die Fahrzeugeteile sind unterdimensoniert in Bezug auf das Fahrzeuggewicht. So bei 60 tkm geht es los....mein Tipp Meyle, wenn es klappert und rappelt....
Viel Spaß mit deinem W203....
Moin uweboe,
Hi ! So sollte das ja auch nicht rüberkommen ! Gemeint habe ich das Datum des Threats bei Eröffnung u. jtzt nach zwei Jahren eure Meldungen ! Also , wollte dir nicht auf den Schlips treten . Ist übrigens mein 3. Benz u. die Verschleißerscheinungen kenne ich auch ,aber nicht nach 60tkm . Habe ich wahrscheinlich Glück gehabt .
Dir ein sonniges WE !
P.S.: Mein alter 202er hat jetzt 187tkm runter u. schnurrt noch wie ne Biene ! Nur der Rost frißt ihn schneller auf als ausgeschlagene Gelenke , welche ich bei 128tkm wechseln ließ .
am 6. Mai 2012 um 8:25
In der oben genannten Auflistung Problemen bei Modellen vor der Mopf bis BJ 03/2004 ist aufgeführt:
Wie kann man erkennen, ob ein Fahrzeug davon betroffen ist
bzw in Naher zukunft betroffen sein wird?!
Danke schon im vorraus für die antwort :-)
am 6. Mai 2012 um 8:29
S
ignalerfassungs und
A
nsteuerungs
M
odul
Gibt eins für vorne und eins für hinten. Im wesentlichen für die Beleuchtung zuständig.
Gehen schon mal beim Batteriewechsel (oder starken Spannungsschwankungen) kaputt.
Deswegen Batteriewechsel RECHTZEITIG und IMMER mit STÜTZSPANNUNG !
Fred
