- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Auris 2 HybridKühlflüssigkeit Tausch
ich habe bald die 140.000 km auf meinem Auris 2 Hybrid und möchte gerne demnächst die beiden Kühlflüssigkeit tauschen.
Frage dabei, muss es wie im Cargraf Video mit einem Befüllgerät machen, also unter Vakuum einfüllen oder kann man wie im normalen Autos einfach Kühlmittel füllen, Auto warm fahren bis Temperatur erreicht ist und beim Bedarf nachfüllen.
Was sagt Ihr??
https://youtu.be/-Fj6jvg9XRo?si=T4kRzikeVc_o-J-b
Danke vorab für die Mithilfe
9 Antworten
In der Ausbildung mitte der 90er wurde z.b. beim Carina
die Flüssigkeit bis max aufgefüllt , den Motor gestartet so lange laufen gelassen bis der Ventilator ansprang .Das war ein Zeichen das die Luft aus dem Kühlsystem raus war, und die Flüssigkeit im ganzen Kreislauf sich verteilt hatund die Luft verdräng ist. Bei bedarf nachfüllen.
@Christianmoto schrieb am 16. Dezember 2024 um 18:40:27 Uhr:
Das ist die Frage die ich stelle, wurde auch beim Inverter Kühlung funktionieren?
was ist ein Invater?
@uraner19 schrieb am 16. Dezember 2024 um 18:50:48 Uhr:
Auf Youtube wirds bestimmt gezeigt
@Christianmoto schrieb am 16. Dezember 2024 um 18:54:09 Uhr:
Cargraf arbeitet mit einem Befüllgerät.
Nur das Motorkühlmittel muss nach 10 Jahren/160.000 km ausgetauscht werden. Das ist ganz einfach. Unter dem Kühler befindet sich ein Wasserhahn, über den ich ihn von Hand erreichen kann. Es muss keine Abdeckung entfernt werden. Wir müssen phosphatiertes HOAT-Kühlmittel verwenden. Toyota Pink SLLC ist nicht mit VW G12+, G12++ usw. kompatibel, da es zu Gelbildung führen kann. Das VW-Kühlmittel ist ein HOAT auf Silikatbasis.
TOYOTA SLLC https://ato24.de/de/...rostschutz-super-llc-50-50-pink-3-78-l.html?...
Cargraf benutzt falsch Kühlmittel
https://youtu.be/_lWLMJ_4G24?si=Oo14oRUymJ6qSsQf
ist richtig
@rondhole schrieb am 19. Dezember 2024 um 21:45:01 Uhr:
ist richtig
Und was ist mit der Inverter Kühlmittel??
Wann muss die gewechselt werden??
Inverter 15 J/240 000 Km, und dann alle 7J/90 000 Km. Toyota SLL (Super Long Life) Rose. phosphatiertes HOAT-Kühlmittel
https://www.toyota-tech.eu/.../67ad3b19c71643719143f68802b7310a.pdf
Cargraf ist ein guter Kanal, aber er machte viele Fehler beim Wechsel des Hybrid-Kühlmittels. Er öffnete die entfernte den Kühlerschlauch (zu viel Arbeit) und verwendete das falsche Kühlmittel, ein Kühlmittel auf Silikatbasis.
@rondhole schrieb am 19. Dezember 2024 um 23:39:39 Uhr:
Danke rondhole für die Auskünfte.
