- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Aus- Einbau Instrumententafelabdeckung MOPF
Hallo in das Forum,
mir wurde ja vor einiger Zeit mein Comand entwendet. Nun steht der Einbau an. Da ich selbst noch eine exklusive Sicherung einbauen wollte, müßte ich nach dem Comand Einbau (bei MB) die rechte Instrumententafelabdeckung nochmal abnehmen. Damit Ihr wißt wovon ich rede, schaut auf das beigefügte Bild.
Nun meine Fragen:
Hat es schon mal jemand abgenommen ?
Wie bekomme ich diese Abdeckung ohne Beschädigung ab ?
Und natürlich auch wieder drauf !
Danke für alle hilfreichen Antworten.
arem
16 Antworten
Such mal hier oder im C-Klasse-Forum nach Austausch der Zierelemente (Alu, Holz etc.)...einer hatte da Bilder reingehaengt von den Clips...
ich möchte deine Idee nicht schlecht reden aber bedenke die Konsequenzen.
Wenn die nicht bekommen was sie wollen räumen die das Auto vor Wut erst richtig auf.
Hatte da mal einen Fall in der Familie, da wurden vor Zorn alle Kabelstränge durchtrennt und sämtliche Schalter abgebrochen.
Gruss Ralf
Erstmal Danke daheim111 und xxralfxx.
Also ich habe das gesamte Mercedes Forum abgesucht. Meine Frage wurde tatsächlich schon häufiger unter "Dekorwechsel" gestellt. Allerdings kam nie eine richtige Antwort. Einzigste Angabe war immer wieder: "Die sind nur geclipt".
Das wusste auch ich, denn das herausgerissene Teil habe ich ja.
Die Frage war eher wie nehme ich es vernünftig heraus ohne Beschädigungen wie die Diebe zu hinterlassen (links, rechts, oben ,unten zuerst lösen...). Denn ich gehe schon davon aus, das es aus Gründen der Prävention von Körperschäden der Insassen bei Unfällen von MB doch sehr fest "geclipt" ist.
Und @ xxfalfxx: Ja, daran habe auch ich gedacht. Daher wird diese exklusive Sicherung eine SICHTBARE sein, die abschrecken soll. So das erst gar nicht der Einbruchsversuch erfolgt. Ehrlich gesagt habe auch ich keine wirkliche Lust das Aussehen des Interieurs dadurch zu stören, aber die Zerstörung und der Schaden durch Diebstahl ist für mich noch weit inakzeptabler.
arem
Die einzige "exklusive Sichtbare Sicherung" die wirksam Diebe abschrecken würde, ist in meinen Augen ein Klitschko auf dem Beifahrersitz
......aber welcher?....
Nehme beide. Habe ja AKSE !
falls sie dir kaputt geht ich habe noch eine übrig.
Du mußt erst die Luftdüsen abnehmen,dann geht dir Verkleidung ab.
Limarus
Original geschrieben von limarus
Limarus
Dank dir limarus,
Genau so haben es die neuen Besitzer meines Comand auch gemacht Nur die Clips am Zündschloss sitzen so fest, das die Halterung herausgerissen ist. Das wollte ich vermeiden. Aber vielleicht bin ich geschmeidiger weil ich mir mehr Zeit nehme.
Hast du es auf diese Weise schon ohne Beschädigung gewechselt ?
arem
ja bei mir gings raus ohne was abzubrechen,darf halt nicht zu kalt sein das Plastik,dann gehts immer schwerer
Limarus
wie wäre es mit einem übelgelaunten Dobermann ?
wolli.doc
wolli.doc
Meine "Kampfameise" ginge aber auch!
Merde. Da ist ja schon der Blick tödlich.....
Ja, besser als jede Alarmanlage.
Schlägt sofort an, egal was sich bewegt. Mein Terrier hat den Wolf im Blut.
Mal eine Frage:
Es wurde dir geklaut.
So viel ich weiß, können aber geklaute Geräte vom Werk aus über GPS geortet werden.
Und die schicken dann eine Streife vorbei und dann klicken die Handschellen.
Funktioniert auch, wenn das Gerät vom Bordstromnetz genommen wurde.
Oder liege ich da falsch?
Mal eine Frage:
Your sure ? Dann würden die Dinger wohl nicht mehr geklaut werden. Zumal du ein GPS Signal aktiv senden müßtest, das Kostet Energie (Strom). Das haben die nicht, wenn sie vom Bordnetz sind.
Jetzt werde ich mal spekulativ: da es ein Comand - Online ist müßte beim nächsten Login die Seriennummer des Gerätes ausgetauscht werden. Dann wird es wirklich interessant.
Allerdings fehlt mir der Glaube das MB oder die Ermittlungsgehilfen der Staatsanwaltschaft irgendein Interesse daran haben.
Schick mir also bitte den Wolf im Terrierpelz
arem
