- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Ausbau Bordmonitor E70 8,8 Zoll Navigation Prof.
habe mir am Samstag beim saubermachen mein Navidisplay versaut (vmtl. Schutzschicht angegriffen).
Ich möchte mir nun einen neuen Monitor einbauen, hat jemand einen Tip wo man am besten mit dem Ausbau anfängt?
z.B. Zierleiste entfernen und weitere Schritte usw.
Noch besser währe eine Anleitung oder Doku.
Für eure Hilfe währeich wirklich dankbar!
14 Antworten
Original geschrieben von nebermuck
habe mir am Samstag beim saubermachen (
) mein Navidisplay versaut (vmtl. Schutzschicht angegriffen).
Ich möchte mir nun einen neuen Monitor einbauen, ...
Na, DU bist aber mutig ...
Duckundwech
MfG und viel Glück
vom MaXXX
Ich finde es klasse, wenn jemand die Fachkenntnis hat, derartige Reparaturen durchzuführen. Echt. Vor allem, wenn man(n), wie es ich interpretiere, diesen Job gar nicht gelernt hat. Ich bewundere Leute, die ruck zuck, mit der gleichen Kenntnis aufwarten können, wie ein Mechatroniker der drei Jahre Ausbildung benötigt oder gar wie ein Kfz. Meister, mit Berufserfahrung und Meisterschule oder erst recht ein Kfz. Ing. mit Studium. Mit großer Kenntnis der Materie wurde die Innenreinigung durchgeführt, vermutlich mit einem BA in Reinigungswissenschaften, BA Meister Propper(FH), um dann vermutlich aus Unachtsamkeit, da man parallel das QZ Hyperrsteuermodul Kennung: 007, ausbaute, zum falschen Reinigungsmittel griff, und mit dem Chlorreiniger den Navi Schirm verätzte.
Bei einem Freund wurde mittlerweile schon zweimal das komplette Navi aus einem X5 rausgenommen.
Leider haben die Diebe dafür kein neues hinterlassen.
Also scheint es so schwer nicht zu sein.
Mario
Vielleicht gibts bei Youtube ein Video das zeigt wie es schneller geht.
Die Diebe brauchten wohl keine 5 min. Und hinterließen wenigstens keine Kratzspuren.
Vielen Dank, das Video hat mir schon weitergeholfen.
Original geschrieben von samsunlu55
http://www.youtube.com/watch?v=Mp3uIM77Fiw
MFG
Das Video gibt es auch in russich und polnisch.
mir ist das selbe passiert
meine frage:
wo hast du dein ersatz display gekauft?
wieviel hat es gekostet?
vielen dank schon mal!
Oft reicht es auch einfach den gesunden Menschenverstand zu benutzen, wa wiederum nichts damit zu tun hat, wenn man einen falschen Reiniger benutzt.
Habe eine frage.
Will mir ein Navi prof. Ccc kaufen und möchte
es bei meinem E70 einbauen. Meine
frage wäre was ich alles brauche für den einbau.
Für antworten wäre ich sehr dankbar.
du kannst meins haben wenn du möchtest. Habe bei meinem Dicken auf CIC umgebaut habe jetzt das CCC über. Vorteil ist, dass das Ding sauber ist und ich die Herkunft belegen kann.
Was du genau brauchst, hängt davon ab, was du jetzt schon verbaut hast.
Grundsätzlich brauchst Du:
CCC
Display
Kabel zwischen CCC und Display
Lüfter CCC
Kabel Lüfter CCC
GPS-Antenne (würde nicht die Originale nehmen)
Codierung
Alles möglich..
Original geschrieben von Ihsan66
Habe eine frage.
Danke dir. Habe schon einen gekauft gestern.
Mit dabei ist der display, der rechner, und der Controller.
Der verkäufer meinte das man keinen lüfterkabel bei den neuen
braucht. Ich kenn das nähmlich auch von einem kumpel er hat auch umgerüstet auf
Ccc aber bei einem E60 und bei dem brauchte man den lüfterkabel.
mein CCC ist von Mitte 2007. Das hat noch einen Lüfter nebst Kabel. Kann mir nicht vorstellen, dass es CCCs gibt ohne Lüfter.
Du meinst wahrscheinlich das CIC. Das hat keinen Lüfter mehr.
Hallo corri nochmal,
Wollte fragen ob du das Ccc noch hast.
Und was musst du dafür haben. Hatte ja gesagt
das ich eine habe aber einer hat mich so über
den tisch gezogen. Habe das navi von ihm eingebaut
aber es fährt nur bis zum Bmw logo hoch und fängt wieder
von vorne an. So macht es immer wieder. Habe den Verkäufer informiert
aber er meint es hat bei ihm 100% funktioniert.
So was ist sehr ärgerlich. Na ja was will man machen.
Lange rede kurzer sinn was must du dafür zuletzt haben.
Würd mich über ein guten preis freuen.
Preise per PN bitte
