- Mercedes
- SL
- Ausbau Comand APS
Ausbau Comand APS
Habe im DVD - Schacht versehentlich eine zweite DVD eingeschoben.
Dadurch sind nun beide DVDs verklemmt und kommen nicht mehr raus.
Kann mir jemand erklären, wie das Radio ausgebaut wird?
Wolle
16 Antworten
Guten Morgen Wolle,
wenn du uns noch sagen kannst ob PF, oder MoPf I oder doch MoPf II ist wissen wir mehr.
Die Anleitung für MoPf II in PDF Format kannst du per E-Mail bekommen.
ps: PDF kann ich hier nicht hochladen.
Ciao Velimir
Das Auto ist am 12.07.2007 zugelassen, 7G-Tronik.
Hat 272PS und 3,5L Hubraum, also schon mit dem neuen Motor.
Kann mit den Kürzeln PF nichts anfangen.
Wie kann ich herausfinden, ob es MoPF 1 oder 2 ist???
Die Anleitung per Mail würde ich gern nehmen.
Wolle
Hallo Wolle,
ich meine dein Auto ist ein MOPF 1. Hier die Anleitung für MOPF II, die aber identische ist.
Wenn du die gesamte Einheit ausbaust, kannst due die Vorderfront entfernen und dann auf die CD's greifen.
Viel Spaß und...
Ciao Velimir
Hallo Velimir
Danke für die schnelle Hilfe.
Nach den Fotos muss man auch die Lüfterdüsen ausbauen.
Kommt man dann nicht von dort an die DVDs ran?
Wäre doch viel einfacher und brauch nicht das Command ganz ausbauen.
Wolle
Hallo Wolle,
ich denke nein! Das ganze dauert nur 1 Std. und du hast frei Hand.
Viel Spaß.
Ciao Velimir
Hallo Velimir
O.K. , werd dann mal rangehen, sobald es Wärmer wird.
Nochmals vielen dank für dein Input.
Wolle
Hallo Velimir
Hab da doch noch eine Frage:
In der Anleitung steht: Luftdüse ausbauen.
Aber wie? Ist das Teil nur Eingeklipst,so dass ich es nur vorsichtig hochziehen muss?
Ist für den Ausbau außer Torks noch anderes Werkzeug erforderlich?
Für die Antwort schon mal ein kleines Danke.
Wolle
Hallo Wolle,
in Bild 01 muss du vom oben zwei Schrauben lösen und dann die Klemmvorrichtung in Lüftungsdüsen (unten) vorsichtig nach oben schieben. Dann kann man die Düsen rausziehen. Bild Nr. 02.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Ciao Velimir
Hallo nochmal
Hatte im Frühjahr um Info zum Ausbau des Comand gebeten und habe die nützlichen Tips heute größtenteils umgesetzt.
Habe noch ein Problem.
Das Comand ist normalerweise mit 4Stk. T20 Schrauben gesichert. Unten am Getränkehalter hab ich die Schrauben rausgedreht.
Aber von oben, wenn man die Lüftungsdüsen ausgebaut hat, ist keine Schraube zu finden.
Ich war dann heute in 2 MB Werkstätten, welche die Schrauben auch nicht fanden.
Die sagten, man muß mit viel Zeit die Befestigung suchen. TOLL !!!
Die haben mir freundlicherweise die Datenblätter ausgedruckt, die ich aber schon kannte.
Jetzt ist alles soweit zerlegt, aber das Radio bewegt sich nicht raus.
Weiß jemand wie ich das Teil Ausgebaut bekomme?
Wolle
Heyy,
bei mir sind oben, recht aussen in den Ecken je eine Kreuzschlitzschraube, mit nem Spiegel und ner guten Taschenlampe hab ich die gefunden, mußt nur aufpassen das sie Dir nicht nach unten wegfallen.
Viel Erfolg
Schrauben gefunden und rausgedreht. Radio ist immer noch fest.
Bin danach zum Car Hifi Spezi gefahren, der mir das Teil für 100€ in wenigen Minuten ausbaute.
Mit meinem Golf oder C Klasse hät ich wahrscheinlich 10€ gezahlt.
Bei meinem Modell sitzen unterhalb der Getränkehalter 2 Klips, die gedrückt werden müssen, danach fällt das Radio hinten runter und man kann es dann nach vorn rausziehen, so die Erklärung des Fachmannes.
Traurig, daß MB davon nichts weiss.
Ich Bedanke mich für eure Hilfe.
Wolle
Hej,
tut mir leid das keiner Dir komplett weiterhelfen konnte...ich hatte die Schrauben auch nur gelöst um die Einbaulage zu justieren...
100 € ??? der ist ja schlicht nicht ganz Schußfest - ich hab bei Mercedes für den Wechsel der hydraulisch betriebenen Verkleidung am Dach (die große zwischen den beiden kleine Seitenklappen) 94,- (12AW) plus Steuer bezahlt aber das ist auch mit Justage und der damit verbundenen übernommenen Verantwortung völlig OK gewesen.
Ich kann mir kaum vorstellen das eine Mercedes Werkstatt nicht in der Lage gewesen wäre ein serienmäßig verbautes Command für´n 10 er in die Kaffeekasse auszubauen.......
fürn 100 DisneyDollar.... wie lang war der denn dabei? - unglaublich das.....
Viel Erfolg weiterhin
Moin
Da ich ja schon alles ausgebaut habe, wird das ganze ca 10Minuten gedauert haben.
Jedenfalls stand mein Auto nach einer halben Std. abholbereit am Parkplatz.
Das weiß ich,weil ich gegenüber in einem Möbelhaus die Zeit vertrieben habe.
Jedenfalls hat moCom die Kaffekasse jetzt voll.
Wolle
Original geschrieben von Kurvenbrenner
Moin
Das weiß ich, weil ich gegenüber in einem Möbelhaus die Zeit vertrieben habe.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hat der mich voll abgezockt.
MoCom berechnet mit Rechnung 65€ die Stunde.
Also hätt ich mit Rechnung dann wohl viel weniger bezahlt!?
Wolle
