Ausbau des CD-Wechslers
ist mir fast schon peinlich, aber ich kriege den CD Wechsler nicht raus:( Hier meine erfolglos gebliebenen Versuche:
- Nur mit Entriegelungswerkszeug--> keine Chance, das Werkzeug flutscht raus, wenn man mit voller Wucht zieht (auch beim :))
- Serviceklappe entfernt und von hinten versucht anzustossen--> nee...
- heute extra Handschuhfach ausgebaut und mit voller Kraft von hinten gedrückt--> keinen Millimeter...
Ich denke also, dass das Werkzeug vielleicht doch nicht richtig einrastet... habe es bei conrad gekauft. Ich schiebe es einfach rein bis zum ersten "Klick" (also nicht ganz rein)... Mache ich was falsch!?
Danke für die Hilfe
P.S. Habe die SuFu benutzt. Wusste dadurch auch, dass es schwierig wird... aber nicht so:(:(
42 Antworten
Gleiches Problem. Selbst der :) kriegt es nicht raus. Rechts entriegels es, links nicht. Die sind auch ratlos...
Bin am Mittwoch noch mal da, dann haben die nen ganzen Tag, um den Wechsler raus zu bekommen. Ich werde berichten...
Mein :) hat mir auch angeboten, dass sie den WEchsler ausbauen werden, doch die werden mir sicherlich einen Betrag im 3-stelligen Frankenbereich verlangen und da überlege ichs mir doch zwei Mal... leider hab ich mir das AMI schon gekauft:(
Wurde das Entriegelungswerkzeug richtig in die Entriegelungsschlitze eingesteckt, dh zeigen die Spitzen an den Griffösen der Werkzeuge nach außen ?
Und das Entriegelungswerkzeug fest nach außen drücken und ziehen!;)
Bei mir schon. Die sind auch eingerastet. Der :) hatte nachher sogar Probleme, den eingerasteten auf der rechten Seite wieder raus zu bekommen. Links ist der Haken immer wieder abgerutscht. Und der Wechsler hat sich links keinen Millimeter bewegt...
Bei mir auch, wobei ich den Trick mit dem nach aussendrücken versuchen müsste...
Witzig.. hier das gleiche. Der Händler meinte die Klammer links sei verbogen, war sie aber nicht wie ich später sehen durfte.
Er riet mir das HSF auszubauen. Gesagt getan, aber an die Klammern des Wechslers kommt man auch dann nicht ran. Naja.. mit bissl provisorischem Werkzeug und etwas Kraft von hinten kam er dann raus und jetzt thront ein schönes AMI darin :-)
Hast du den Wechsel einfach gegen ein AMI gewechselt ?
Definier mal "provisorisches Werkzeug":D Wie hast du es genau gemacht?
na dann kommste mal mal zu mir rüber, vielleicht bekommen wir es hin. das rns vom a4 hat damals auch sehr gemuckt.
Ja. 5570 aufs MMI und getauscht. Tut super.
Die rechte Seite lässt sich auch ohne das Spezialwerkzeug leicht lösen, für die linke Seite brauchts etwas mehr Druck mit einem flachen Metallwerkzeug sowie zusätzlicher Kraft von hinten. Ging dann relativ leicht. Macht man am besten zu Zweit.
hmm... nee, bei mir geht das nicht so leicht. Habe es auch zu zweit im ausgebauten Zustand versucht. Keine Chance. Im schlimmsten Fall nehme ich einen Gummihammer und schlag von hinten drauf:D
Kotzt mich schon ein bisschen an; Lampenwechsel dauert einen halben Tag, CD Laufwerk ausbauen ebenfalls (und zusätzlich unbezahlbare Nerven)...ist schon ne Frechheit...
Der CD-Wechsler sitzt sehr fest, habe damals auch probleme gehabt das ein Entriegelungswerkzeug immer rausrutscht.
Ihr müsst unter dem Handschuhfach die Klappe entfernen und mit einer hand den Wechsler von hinten rausdrücken, anders kriegt ihr das wahrscheinlich nicht hin. Die Serviceklappe ist nur geclipst, ist für den tausch des Pollenfilters gedacht.
