  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Ausbau Drosseklappe V70 II D5
Volvo V70 2 (S)
mein V70 II, Modell 06/2008 springt nicht mehr an.
Nachdem ich den Schlauch von der Drosselklappe zur Ansaugbrücke abgemacht habe ist die Drosselklappe so mit Ruß und Ölrückständen verschmutzt, dass nur noch mein kleiner Finger durchpasst. Fehler im Fehlerspeicher " Fehler Gemischaufbereitung Luft / Kraftstoff".
Jetzt zu meiner Frage:
Wie hoch ist der Aufwand die Drosselklappe auszubauen? Kommt man da über all von oben ran?
Ansaugbrücke nehme ich auch ab und die Wirbelklappen lege ich still.
Danke für eure Hilfe.
2 Antworten
Guten Abend,
oha wo kommt das ganze Zeugs denn her? So viel Öl/Ruß ist glaube ich nicht normal.
Die Drosselklappe bekommt man recht einfach ausgebaut. Steuergerät und Luftfilterkasten ausbauen, dann kommt man dran. Das Drosselklappengehäuse ist mit 4 Schrauben am AGR Gehäuse dran. Es wird so weit ich weiß empfohlen die Dichtung dann neu zu machen.
Das kann ich so bestätigen, das ist ziemlich einfach. Wenn du aber richtig reinigen willst, nimm dir die zeit und bau das agr aus. Kühlwasser vorher ablassen. Man kommt ansonsten zum reinigen nicht so gut ran und hat die sauerei überall. Etwas doof ist die rohrschelle am hinteren ende des agr. Schön weit öffnen, dann klappt das aber auch. Da ist ne kleine metalldichtung, die gern runterfällt. Sollte natürlich ersetzt werden. Das agr ist mit insgesamt 3 bolzen am kopf befestigt.
  4. Volvo
