  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. ausbau schalter lenkradfernbedienung
Opel Vectra C
Themenstarteram 10. August 2005 um 9:26
Hallo alle miteinander.
Kann mir jemand erläutern, wie ich bei einem 2002er GTS die Lenkradfernbedienungsschalter ausbauen kann?
Ich würde die gern lackieren. Hat das schon mal jemand gemacht?
Falls ja, wie weit zerlegt man die Schalter am besten?
Danke und viele Grüße casabinse
36 Antworten
Die Abdeckunen sind nur geclipst, bekommst Du ab.
lackieren weiss ich nicht, iirc hatte jemand mal die Beleuchtung geändert. Das hatte geklappt
Halt!
Die Halterungen sind mit Torxschrauben (T20) von der Rückseite her verschraubt!
Also erst Schrauben lösen und anschließend vorsichtig abhebeln. Sei vorsichtig mit den Steckern für die Tasten. Diese haben kleine Nasen die sich gerne verbiegen! Dann bekommst du sie nur noch schwer wieder eingesteckt!
MfG,
Bartho.
Themenstarteram 10. August 2005 um 21:00
Erst mal meinen Dank für die beiden Tipps.
Hat jemand von Euch evtl. einen Satz Schalter oder die Rahmen in Silber übrig?
Wäre mir so echt lieber, als selbst lackieren, und dann trifft man wieder die Farbe der Zierleisten nicht.
Gibt es eigentlich einen Farbton, der dem der Leisten gleichkommt, ist glaube ich Silber matt?
Also übrig habe ich nix, aber jetzt mal raus mit der Katze aus dem Sack :D
Was hast Du denn derzeit ? Und was genau willst Du passend zu welchen Leisten / Farbe haben.
Die Rahmen um die Schalter gibt es als Ersatzteil in vielen Farben. ABer ich dachte, Du willst die Schalter in der gleichen Farbe habe oder irre ich ?
Themenstarteram 11. August 2005 um 8:50
Nee,
nicht die Schalter.
Habe die Türverkleidungen gewechselt, die haben jetzt matt silberne Lesiten, vorher hatte ich sterling blau und das paßt jetzt gar nicht zueinander.
Deshalb will ich die beiden Leisten im Armaturenbrett und die im Lenkrad in matt silber tauschen.
Mein FOH ist jedoch der der Meinung, daß es die Abdeckungen für das L enkrad nicht einzeln gibt, sondern nur mit den Schaltern zusammen für knapp 200$.
Das ist der Hintergrund.
casabinse
Also es gab dann noch Alu und Platindekor
Denke mal, es ist dann Aludekor.
Ich schau heute abend mal nach den Teilenummern
Themenstarteram 11. August 2005 um 10:03
Mit den Nummern das wäre klasse, die Jungs bei Opel sind verwirrt.
Also die Verkleidungen sind im Oktober 2004 produziert.
Ein Metallic Silberner Farbton, leicht matt.
Hat das Platin einen Goldton? Meine sind eindeutig silber.
Wenn du nachschaust wegen der Teilenummer: Es sind die beiden Leisten aus dem Aramaturenbrett und die beiden für das Lenkrad.
Weil, wenn ich die falschen bestelle, muß ich sie auch abnehmen, insofern wärs klasse wenn du mal schaust.
Dank schon mal casabinse
Tja doch nicht soooo einfach
Also ich habe 2 Farben gefunden: Matt chrom und Metallic Silber. Aber Metallic Silber nur für die Amaturenleisten, die Schalter am Lenkrad gibt es nur in Chrom oder antrazith - hm
Hier mal die Nummern
Matt Chrom - Leisten (sind 2 Stk.) 7209485 und 7209486 - gülitg ab VIN 38047798 also MY03
die Lenkradbedienschalter sind unter 1243013 angegeben
Metallic Silber 7209544 und 7209543 für die Leisten. Die Schalter sind hier im Farbton Chrom nur drin mit 1243010
Vielleicht nimmst Du die Nummern mal mit zum FOH und fragst nochmal genau nach. Ohne Teilenr. der Türseiten kriegen wir das nur auf Vermutung raus.
Mal ne Frage:D sind das die Blenden für die alte LFB? also links 3schalter rechts 3schalter? gruß Jan
ja sind NUR für die alte FB
es gibt auch für die neue, die haben aber andere Nummern
Themenstarteram 11. August 2005 um 19:29
@ schelper:
schon mal Dank für die Nrn. Ist nicht so einfach, die falschen bestellen und es wird noch teurer.
Ich habe auf der Türeverkleidung der linken Fahrerseite die folgenden Nrn gefunden:
Part number. 10209801
SUPPLIER. 00001022
P,N, 13168871 13J
ref 10280022B
description: FD-L-CUAR-NO-BDU MATT CHROME DO PLASTIC
Kannst Du da evtl etwas mit anfangen?
casabinse
Vielen dank schelper. Muss ich wohl nächste woche auch mal beim freundlichen vorsprechen:D.
casabinse
Na und ob :D Prima
So nun haben wir alles zusammen. Du brauchst
Blende rechts für Linkslenker Matt Chrome KatNr 7209486
Blende links für Linkslenker Matt Chrome KatNr 7209485
Bedienungsschalter Radio Lenkrad Matt Chrome KatNr 1243013
Wenn Du mir genau sagst, was Du hast, suche ich dir gern die Nummern auch raus. Limo/GTS ?, Modelljahr, Innenfarbe besser Teilenr. der dazugehörigen Türverkleidung.
:D wollte die beiden Blenden am Lenkrad in Titan/Silberfarben haben. Meine originalen sind ja leider schwarz.
Mein Auto siehst du ja in der Sig:D.
