- Golf
- Golf 7
- Ausfall ACC und alle Assistenzsystem
Moin Moin,
seit einigen Jahren bekomme ich nur bei hohen Aussentempearturen bei um die 30° C Marke und langen Fahrstrecken von 60 - 100 km am Stück, die Fehlermeldung das ACC nicht mehr verfügbar ist. Nach und nach haben sich ABS, Kurvenlicht, Einparkhilfe usw. mit als Fehlerhaft gemeldet.
Ist das Fhrz. abgekühlt ist der Fehler wieder verschwunden und ich habe den Fehler bis diesen Sommer ignoriert da er nur sehr selten auftrat und sich mit löschen des Fehlerspeichers wieder beheben lies.
Seit diesem August hat sich das Fehlerbild drastisch verschlechtert und tritt nun regelmäßig schon nach relativ kurzen Fahrstrecken auf < 10km.
Auffällig ist, je kühler die Aussentemperaturen sind umso später erscheinen die Fehlermeldungen.
Meine Vermutung ist das hier irgendein Steuergerät ein thermisches Problem hat und den Datenbus stört.
Da ACC sich immer zuerst meldet hatte ich den AC Sensor in Verdacht, der ist aber vor zwei Jahren wegen einer anderen Sache gewechselt worden ohne das sich das Fehlerbild verändert hat.
Die Drehzhalfühler an den Achsen würde ich im Moment auch ausschliessen, kann mir schwer vorstellen das die ein thermisches Problem haben könnten.
Bleibt eigenlich nur das ABS Steuergerät da das die meisten Fehlermeldungen generiert, siehe die ausgelesenen Fehler im Anhang. Ab und zu verpühre ich ein knarzen/pumpen im Stand bei getretener Bremse und die Elektronische Parkbremse wird aktiviert.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig und die Ursache allen übels ist das ABS Steuergerät ist, oder kommen doch die Drehzahlsenoren z.B. hinten rechts als Verursacher in Frage?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Patrick
4 Antworten
Natürlich kommen die Drehzahlsensoren in Frage. Kein Kostenmäßig würde ich auch da anfangen bevor ich Steuergeräte tausche.
Blöde Frage: Bremse hinten richtig freigängig? Nicht dass die leicht Schleift und damit ein Temperaturproblem für den Sensor verursacht. Autohold an?
Ich hätte mir die Drehzahlsorgen eh einmal angesehen, mache ich gleich Morgen.
Dann kann ich auch sagen ob die Bremsen freigängig sind.
@Moers75 : Autohold ist aktiv, was hat es damit zu tun?
Moinsen, es scheint der Drehzahlsensor hinten rechts eine Macke zu haben. Nach einiger Zeit gibt er keine konstanten Daten mehr ab.
Habe mir die Sensor Daten mit ODB11 live angesehen, dabei ist mir aufgefallen das die Sensoren an VA die Drehrichtung nicht auswerten, weil systembedingt nicht verfügbar. Ist das so richtig?
Und es gibt einen Fehler bezüglich Luftspalt. Sollte ich die Sensoren an der VA gleich mit wechseln oder ist das "normal"?
Moinsen, es war der hintere rechte Raddrehzahlsensor. Ausgetauscht, Fehlerspeicher gelöscht und keine Fehlermeldungen mehr.
